Nikko
    93
    5
Alle Inhalte von Nikko
  1. Kann ich dir negstes mal machen wenn er wieder auf dem Prüfstand ist aber jetzt muss ich mal die 2 Auspüffe fertigen dann gehts weiter.
  2. Erste Leistungs Kurve ist da. Hätte ich jetzt auf anhieb nicht gedacht aber geil Mit SmartCarb 38 Vergaser und Falc alta giri Auspuff... Ich denke ich muss nen größeren Vergaser montieren... und 2 Auspüffe werde ich auch machen die mir jemand für den Motor berechnet hat . Nochmal danke an "Dich" Gruß Niko
  3. Werden hier alle Leistungskurven der angemeldeten Teilnehmer auch gepostet? Wäre cool Gruß Niko
  4. Okey erstmal danke für deine Infos. Sie helfen mir schon mal sehr weiter. Wenn es zum testen kommt werde ich die B-E Seria durchbrobieren und schauen wo ich dort hinkomme. Gruß Niko
  5. Also für mich persönlich zum Thema Schieber geht höher als Vergaserbohrung, werde ich nicht machen. Wenn dann muss das durch passende Winkel an der Rod funktionieren. Ja eben da diese Smart Carb Rods alle mit nur einen Winkel gefertigt sind sind da die möglichkeiten nicht so groß. Achso du fertigst deine Rods selbst, dass ist interesant. Du hast mir gleich diese XR3 Rod empfohlen.... Meine Fragen an dich: Du hast die B-E Rods-Serie alle schon durchgetestet vermute ich oder? Verfügst du eine Tabelle mit deinen Rods was du fertigst ca. so eine wie die oben gepostete Smart Carb Liste? Deine Rods kann man kaufen sollte man mal auf eine Mehrwinklige Rod umsteigen? Wenn ja kannst du speziefisch auf meinen Motor durch deine Erfahrungswerte eine Mehrwinklige Rod fertigen? Hast du ein Foto deiner Rods was du selbst fertigst, mich würde die Verarbeitung interessieren. Gruß Niko
  6. Habe alle B-E Rods von B-E03 bis B-E15. Als ich den Vergaser vor jahren gekauft habe, haben Sie mir schon ein passendes Rohr und die B-E Serie empfohlen. Natürlich werden in der Zwischenzeit eine Menge an neue Rods hizugekommen sein. Kannst du mir eine aktuelle Liste der Rods zukommen lassen oder hier posten wo die bestehenden Winkel der Nadeln auch gelistet sind, wäre super. Vergaser/Powerjet: Vergaserschieber geht momentan bei Vollgasstellung etwas drüber hinauf ca. 1 mm. Werde ich anpassen das der Schieber bis Ende Bohrung geht und nicht weiter. Powerjet ist vorhanden...wenn nötig Schraube drehen wenn nicht dann schraube wieder zu. :) Wie würdest du denn ohne Powerjet und ohne eine andere Rod zu montieren den Volllastbereich "wenn nötig" anreichen? Gruß Niko
  7. So geschaft.... alles dran gerade zurecht vor der Prüfstandgaudi.
  8. Habe das Problem jetzt gefunden!!! Habe die Zahnriemenräder und den Zahnriemen die Ich montiert hatte falsch gewählt... zu kleine Verzahnung. -Zahnriemenscheiben HTD 3M -Zahnriemen HTD 3M Bei der Beschleunigung ist der Riemen jedesmal über die Riemenradzähne gerutscht auch bei größerer Vorspannung des Riemens. Daraufhien sind die Einlasszeiten der Drehscheibe irgendwo im nirgendwo gewesen. Zudem habe ich den Riemen nach außen gespannt statt nach innen, zweiter Fehler. Neuster zwischenstand: Jetzt 2 neue Zahnriemenräder mit HTD 5M und einen neuen Riemenspanner nach innen. Eine neue Drehscheibe ist auch schon montiert Mit anderen Zeiten. Und einen neuen Auspuff hab ich auch zu leihen bekommen der schon einigermaßen passen könnte. (Falc alta giri) Schauen ob das erste Diagramm vieleicht kommender Woche steht. Gruß Niko
  9. Hallo :) Nein leider nicht ich bin gerade mit anderen Projekten viel beschäftigt...
  10. Habe momentan nur diese.. werde sie versuchen mal zu verstellen und wenn dann nix geht müssen andere mit weniger Öffnungszeit her aber das wäre sowiso auf dem Plan gestanden. Gruß Niko
  11. Leider soll es auch heute noch nicht soweit sein. Ab einen gewissen Drehzahlbereich ca. 10.000rpm dreht das Ding nicht mehr weiter...... und ein großer Blowback bei dem Vergaser kommt zum vorschein. Muss woll einen Fehler bei der Stellung der Drehscheibe im Verhältnis zum Ausslass haben. Fehlersuche, hmmm....
  12. Ja.... Ich muss den SC38 auch erst mal studieren wie das so mit dem einstellen in den verschiedenen Bereiche leuft. Sowie die Öffnnungszeiten der Drehscheibe, Auspuff sowie auch die QK des einstellbaren Brennraums. Habe hier im Forum das Thema SmartCarb ein wenig durch gelesen, da ist mir aufgefallen das hier nur sehr wenige die Jet Nummern haben oder benutzten wie ich. Ich habe beim Kauf des SC direkt die das Unternehmen angeschrieben und meinen Motor und Aufbau sowie welchen Sprit ich benutze welches Mischöl sowie, ccm des Zylinders ect, genaustens geschildert. Daraufhin haben die mir schon mal eine geschätzte Jet eingebaut. B-E06 Habe aber gleich alle Jets gekauft die ja laut des Unternehmens bei uns in EU empfohlen werden, deshalbt sollte sich die passende Jet unter den allen befinden. RICH / Fett B-E03 B-E05 B-E06 (Spezi. WerksJet , gerade montiert) B-E07 B-E09 B-E11 B-E13 B-E15 LEAN / Mager Also mal schauen
  13. Hallo Leute, Motor ist entlich auf der Rolle. Nach einigen Nacharbeitungen kanns entlich losgehn. Vorerst nur der eigenbau Auspuff den Ich gemacht habe, aber vieleicht taugt der ja was... Morgen kommt die erste Kurve, bin gespannt ! Gruß Niko Video
  14. Das Heck sitz hier schon ca. 40mm höher als das Orginal.... Gruß Niko
  15. Strafen Dämpfer... ja gut,da bin ich beim Wort Sparmodus geblieben. Aber wieso denn Gabel kürzen! , glaube dass werde ich hier nicht brauchen. Dachte das siet hier gleich jeder aber scheins noch nicht aufgefallen. Gruß Niko
  16. Ja genau, die bleibt drin..
  17. Motor ist nun im Rahmen, hintere Stoßdämpferhalterung ist nun auch nach vielen Stunden verlegt...
  18. Na wenn ich mir die Bilder auf Seite 2 anschaue, wo und wie das Ding gelagert worden ist und in welchen Zustand eswes war, siet es jetzt doch ganz ordentlich aus. Wer schaut da noch wegen Kleinigkeiten..... "Wichtig bald auf der Rolle"
  19. Vespa ist nun fertig lackiert. Zusammenbau kann nun entlich beginnen
  20. Gestell ist nun beim Lackierer. Wenn es zurück ist kann es entlich losgehn mit dem Zusammenbau. Freu mich riesig... Füller und Grundierung sind schon oben, fehlt nur noch die finale Farbe, wie die wohl aussehen wird. Lg Niko
  21. Der Motor passt eigentlich sehr gut in den Rahmen nur Federweg ist nicht viel deswegen kann gut sein das der Rohr biss ganz nach unten kommt... Also möglicherweise kein Stoßdämpfer.
  22. Wird ein 20x2mm Rohr um den Vergaser gebogen. Unten muss ich dann schauen ob ich einen mini Stoßdämpfer finde den ich verbauen kann. ...
  23. Habe mal wieder bei meinem Projekt weiter gemacht. Lange dauert es nicht mehr dann kommt er auf den Prüfstand ,aber da ich ja auch andere Dinge zu machen habe komme ich nur sehr selten dazu weiter zu machen. Hier mal ein paar Fotos des aktuellen Standes.
  24. Auf der Unterseite bis hin wo der Bogen anfängt konnte ich alles seitlich schön verschweißen. Am Bogenanfang bis Bogenmiite konnte ich auch noch alles am Gestell verschweißen. Hab in sogar nochmal seitlich links und rechts durch 2 Bohrungen verschweißt. Nur ein kleiner Bereich ca. 70mm Ist nicht verschweißt. Auf dieser kurzen Länge wo keine Schweißnaht ist macht es nicht wirklich viel aus. Danach konnte ich wieder schweiẞen und am Ende bei der Nase konnte ich wider links und rechts schönen Schweißnähte ziehen. Ich sag mol so... Das die hält. Gruß Niko
  25. Ja das wird natürlich auf der unterseite weg oder besser gesagt ausgehobelt damit die orginal Bremse funkt. Gehört dort hin und wird auch wider dort hin kommen Gruß Niko
