lambrettino
    21
  • Geschlecht
999 Profilaufrufe
Leistungen von lambrettino
talent
talent (2/12)
  1. Hallo Hat jemand eine grobe Bedüsungs -richtung für mich ? Quattrini M1-B60 Phbh 30 Vmc membran Vmc Zündung Vmc racing auspuff Danke!
  2. Wäre vieleicht auch sehr hilffreich https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/instandsetzungsanweisung-nsu-lambretta-d-ld-125-150-ccm-186476917/
  3. Ich fahre 200 ccm Gori Sport Zylinder auf 175 TV Block - Vergaser PHBL 25 -Bgm pro box v2 Auspuff -Bgm Edelstahlstahlnetz Luftfilter - Varitronic Könnte mir jemand Bedüsung Nadel, HD... usw als Orientierung zukommen lassen? Danke!
  4. Hallo! Kann mir bitte jemand helfen: Habe einen dell`ortho Vergaser MB21BS7 Vergaser zerlegt und bin mir nicht mehr sicher welcher der richtige Schwimmer ist, habe nähmlich mehrere herumliegen? 5561 5gr. 53mm lang 5565 5gr. 85mm lang usw habe im Internet gestöbert , aber nicht fündig geworden.
  5. Hallo! Habe Probleme beim Vergaser einstellen im unterem Bereich! Habe orig. Motor TV 175 in LI 125 verbaut mit orig Vergaser Dell Ortho MB21BS5. Nb-Düse -40 Hauptd. - 88 Luftgemischraube spricht nicht an. Habe gr.und kl.Nebendüse ausprobiert. Kann sein,daß derLuftkasten bei li 125 anders ist als bei TV 175??
  6. Hallo! Kann mir jemand sagen, mit welchem Fett wird das Kugellager(Lichtmaschinens.) geschmiert? Reicht einmal schmieren bei Montage aus? Oder muss nachgeschmiert werden?
  7. Danke für die Antworten Wãre der 25 dell Ortho für beide Zylind.geeignet, 175 - 186ccm. Wenn Ja - welche Bedüsung wäre ideal????
  8. Passende Kurbewelle zum 186-Zylinder, heißt- 58mm Hub und 107 mm Pleuellãnge.Oder??? 2.Frage Aternativ-Vergaser zum orig.Dell' Ortho Vergaser für Tv 175
  9. Hallo! Ist es ohne weiters möglich auf einen Tv 175 Motor,(2 serie) ein 186 ccm Kit zu montieren? Unsicher macht mich die Pleuellänge TV- 116, li - 107
  10. Hallo! Möchte gerne eine andere Zündspule an meiner Lambretta LD 150 verbauen. Jetzt bin ich mir nicht sicher ,was die einzelnen Klemmmbezeichnungen bedeuten? Zündspule der Marke OREM mit Bezeichnung: I (1) + II (2). Bei der anderen Zündspule sind die Bezeichnungen R = auf Lichtmasch. andrere Klemme = auf Masse Hat jemand eine Antwort!
  11. Danke für den Tipp,hab den ZZP auf 29 Grad eingestellt und eine Probefahrt gemacht - läuft 1 A
  12. Hallo! WEiß jemand den genauen ZZp den man , bei wieviel Grad - Drehzahl abgeblitzt werden muß? Original wird 24 - 26 Grad vorgegeben.
  13. Hallo! Hat irgendj. Ahnung oder Erfahrung wie man einer Lambretta ld 150 ital. Bj.1955, mehr Leistung verleihen kann? Gibt es gr. Zylinder, oder passenden rennauspuff.......?
  14. Danke für die schnelle Antwort. mfg. Lambrettino
