80 -
Alle Inhalte von mezzomix
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das sind genau die Tipps, die ich benötige.
Ich beabsichtige meine Installation der vollhydraulischen Scheibenbremse an meiner PX zu legalisieren. Fahre zurzeit mit aufgeschnittenem Lenkerunterteil und dem Scoot-RS Bremspumpenhalter mit passender Bremspumpe, einer LML-Scheibenbremsengabel und Spiegler-Leitung. Baue jetzt um auf das LML-Lenkerunterteil mit passender Bremspumpe und will das ganze dann eintragen lassen. Das PX-Lenkerunterteil war mir zu teuer, daher das Pendant von LML. Da das Lenkerunterteil nicht wirklich ins Auge fällt, soll mich die "Qualität" des Bauteils nicht so stören. Ich möchte es daher auch selbst lackieren. Diesbezüglich bitte ich um ein paar Tipps. Das Lenkerunterteil ist wohl bereits grundiert. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich gehe davon aus, dass man es so gut es geht entfetten muss. Mache ich das mit Aceton oder ist dann die Grundierung auch gleich wieder ab? Ich habe Basislack in Verde 112 sowie 2K-Klarlack beschafft (siehe unten). Wie gehe ich damit am besten um? Muss ich noch irgend etwas schleifen? Falls ja, nach welchem Lackiervorgang? Weiter müssen in das LML-Lenkerunterteil Buchsen für Schalt-und Gasrohr eingesetzt werden. Dort wo die Buchsen eingesetzt werden müssen, ist derzeit keine Grundierung. Wie bekomme ich es hin, dass ich dort auch beim Lackieren, keinen Lack reinsprühe? Ich habe in einigen Restaurationsthemen hier schon zum Lackaufbau gelesen. Das hörte sich indessen bereits höchst professionell an und betraf natürlich auch gut sichtbare Teile, wie die Seitenhauben. Einen solchen Aufwand kann und will ich nicht betreiben. Ich möchte lediglich, dass der Lack hält und es nicht vollständig versaut aussieht. Über Tipps würde ich mich freuen! Im Übrigen: Frohe Weihnachten!
Insbesondere würde ich auch darauf achten, dass Du das Geraffel danach auch eingetragen bekommst. Wenn Du die LML-Gabel nimmst, ist es ratsam auch die übrige LML-Peripherie wie Lenkerunterteil für Scheibenbremse und passende Bremspumpe zu nehmen. Dann wirst Du in Bezug auf die Eintragung weniger Probleme haben, als bei dem von Dir herausgesuchten buntem Strauß an Teilen. Ansonsten gibt es hier und bei Kleinanzeigen immer mal wieder ganze gebrauchte Sets von einer Scheibenbremsen-PX. Da fällt das Eintragen lassen, dann ggfs. noch leichter.
Empfehlung bzw. Erfahrungen 177cc Stecktuning PX125 Lusso mit Si 20
mezzomix antwortete auf calmato60's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Komme in Hamburg seit Jahren mit der Kombi 177 Polini, Langhubwelle, 24er SI-Gaser und Box-Auspuff, früher Sip-Road jetzt Polini, über den TÜV. „Der ist ja viel zu laut!“ ruft der Prüfer dann immer. „Ja, der Auspuff ist alt, den muss ich wohl mal wechseln!“ brülle ich dann über den Lärm wieder zurück. Dann bekomme ich die Plakette. Unter die Zylinderhaube oder gar in die Vergaserwanne hat noch nie einer geguckt. Der letzte Prüfer hat immer auf den Hupenknopf gedrückt, weil er gedacht hat, dass sei der Anlasser. Nur Mut. 😂 -
PX 125 Lusso auf Original 150 oder Tuning 177 'upgraden' - Haltbarkeit
mezzomix antwortete auf kaiser-k's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wieso kein Ätznatron in den Zylinder, um das angeschmierte Alu vom Kolben aufzulösen und rauszuwischen? Ist doch der GG-Super G, oder? Dann kann man sich das Hohnen und den neuen Kolben sparen. -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
mezzomix antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Haha, toll, mit Periskoplenker! Wirklich ein “eyecatcher”. -
PX Lusso weiß, Aufbau aus zusammengesuchten Einzelteilen
mezzomix antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Freut mich! -
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
mezzomix antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mazzuchelli K2D 60er Welle mit Pleuel in “Königsblau”. Hat ca. 8 Jahre und 10.000km gehalten. Roller stand dann zwei Jahre. Auf der Fahrt vom “Winterlager” nach Hause nach ca. 15km festgegangen. Hatte es erst vom Gefühl her für einen Kolbenklemmer gehalten und bin schnell mit gezogener Kupplung ausgerollt. Keine weiteren Schäden entdeckt. -
Eine weiße Lusso-Lenkerabdeckung kann ich beisteuern, sie müsste aber ein wenig gespachtelt und zumindest wohl auch lackiert werden. Falls Interesse besteht, kann das auch als Spende an das Forum abgewickelt werden. Schönes Projekt - ich habe einer Freundin auch mal eine weiße PX in meinem Wohnzimmer gebaut. Erste Probefahrt war durch die Wohnung. Good times. -
Wenn man wirklich eigentlich nichts am Motor machen will, weil der gerade frisch zusammen ist etc., was ich gut verstehen kann, tut es dann nicht erst einmal ein Sip Road 2.0 und eine größere Hauptdüse? So habe ich zunächst bei meiner 125er auch angefangen und meine schon einen positiven Unterschied bemerkt zu haben. Topic: Selbstredend lärmt das Ganze dann und legal ist man auch nicht mehr unterwegs. Kostet aber nur knapp 150€ und man bekommt es gut selbst hin. Unabhängig davon, sollte natürlich kein anderer leistungsmindernder Fehler am Motor vorliegen, was leider auch bei frisch gemachten Motoren sein kann. Davon kann ich ein Liedchen singen…
mezzomix antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, Vergaser war dann nach dem Abschleifen soweit plan, kippelte nicht mehr. Der Gasschieber hakt auch nicht. Bremsenreiniger-Test komme ich garnicht zu, geht ja gleich aus. -
Habe jetzt alles wieder zusammen. Neue Dichtungen zwischen Vergaserwanne und Gehäuse und Vergaser und Wanne. Keine Dichtmasse benutzt. Den Vergaser mit 15 NM angezogen. Die Schwimmernadel habe ich getauscht, die alte sah allerdings auch noch gut aus. Die Leerlaufgemischraube musste zur De- und Remontage raus (bei mir ist die lange verbaut), wurde wieder eingesetzt, ganz reingeschraubt und 1,5 Umdrehungen wieder raus. Ergebnis ist, dass der Roller mit Vollgas geben anspringt aber sobald ich vom Gas gehe sofort ausgeht. Eine Reaktion auf Änderungen an der Standgasschraube kann ich nicht erkennen. Wie kann ich vorgehen, um den Motor wieder zum Laufen zu bringen? Schonmal vorab danke für eure Mühe. -
Habe ich damals auch drüber nachgedacht aber auch aus Kostengründen verworfen. Habe dann nicht den Kolben, sondern nur die GS-Kolbenringe genommen. -
Da habe ich vor ca. 3 Jahren in Hamburg ca. 350 € für bezahlt. -
Ich habe jetzt Bremsenreiniger gesprüht, um ggfs. Falschluft zu ermitteln. Bei geöffneter Vergaserwanne habe ich bei warmen, laufenden Motor in den Bereich der Dichtung zur Vergaserwanne, mithin „dem Fuß“ des Vergasers gesprüht. Ergebnis war, dass der Motor sofort abstarb. Habe den Vergaser dann ausgebaut und, mangels anderer Glasoberfläche, auf das Ceran-Feld vom Herd gestellt. Er kippelt. Würde es jetzt mal damit versuchen, ihn per Hand plan zu schleifen und mit neuen Dichtungen (zusätzlich Dirko-HT?) wieder zu einzusetzen. Ich hoffe, dass ich so weiterkomme. -
Wie teste ich das? -
Einen schönen Sonntag, wünsche ich. Ich habe Probleme mit dem Laufverhalten des Motors. Beim Hochbeschleunigen aus niedrigen Drehzahlen, fängt er an zu knattern (viertakten, sprotzeln? Der Fachbegriff für das Verhalten ist mir nicht bekannt). Dann entfaltet der Motor auch keine Leistung und kommt nicht auf höhere Drehzahlen. Wenn ich dann das Gas vollständig wegnehme und sozusagen noch einmal von vorne anfange (meist mehrere Versuche), kommt er letztlich über den schwierigen Bereich hinweg. Danach zieht er dann sauber und gut durch. Bedauerlicherweise zeigt sich das unsauber laufende Verhalten auch bei gleichmäßiger Fahrt zwischen 40 und 60 km/h, was natürlich extrem nervt. Ich kann nicht durch jede Geschwindigkeitszone vollgas fahren. Ich würde mich über einen Tipp freuen, wie ich das Problem einkreisen und lösen kann. Das Setup ist: PX 125, Polini 177, Mazzuchelli K2D Langhubwelle 60, SI24 Getrenntschmierung, Polini Box Auspuff Bedüsung: BE4, 128er Hauptdüse, 50-120 Nebendüse, HLKD 160 (meine ich) Vielen Dank! Alexander -
SAVE THE DATE: Hamburg Abrollern 08.10.2017
mezzomix antwortete auf jothaweh's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ja, die diesjährige Strecke ist für uns Hamburger nur ein paar Kilometer hin und her. Daher die Frage, ob man von Hamburg vorher gemeinsam zum Oortkatenufer fährt und sich, wie üblich, an der Oldietanke trifft. -
Moin, treffen sich die Hamburger wieder an der Oldie-Tankstelle bevor es raus zum Oortkatenufer geht? Wenn ja, wann? 12:30 Uhr dort los? -
Bin den SIP-Road 2 auf Original 125er gefahren. Ich habe einen Unterschied bemerkt, wenn auch keinen unbedingt großen. Der Auspuff ist indessen um einiges lauter als der Serienauspuff.
Schaltkreuz gebrochen, Zahnräder mit Zahnausfall
mezzomix antwortete auf hdfxrs's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe ein ähnliches Setup wie Du und fahre die LML Welle nebst Gangrädern seit zwei Saisons. Habe bisher keine Probleme. -
BGM PRO SC/F1 Sport Stoßdämpfer / Tieferlegung mit ABE
mezzomix antwortete auf mezzomix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Punkt 1.3.1 der ABE. Habe den Dämpfer unverändert aus dem Karton verbaut. Kann ich Dir daher leider nicht sagen. -
So sieht das ganze dann aus, wenn man den Roller vom Hauptständer nimmt: Zum Verstellbereich geht aus der ABE hervor, dass dieser ca. 45mm beträgt. In der ABE nicht gefunden habe ich Angaben zum "erlaubten" Verstellbereich. Da ich den vor Einbau auch nicht vermessen habe, kann ich dazu nichts sagen. Ggf. mal Philipp im SC Topic fragen: SC Topic -
Für Interessierte möchte ich hier meine Erfahrungen mit dem BGM Stoßdämpfer PRO SC/F1 Sport für die Gabel der PX teilen. Ich hatte seit längerem vor die Gabel kürzen zu lassen. Zum einen wegen der Optik und zum anderen wegen der besseren Fahreigenschaften. Da ich nach dem Aufbau von zwei PXen zur Zeit keine Lust habe die Gabel an meiner PX aus- und wieder einzubauen sowie Kosten für die Kürzung, neuem Stoßdämpfer und Eintragung scheue, habe ich mir den oben genannten Stoßdämpfer zum Geburtstag schenken lassen. Interessant an dem Stoßdämpfer ist, dass er über eine ABE verfügt und damit eintragungsfrei an einer PX betrieben werden darf und zum anderen über eine Höhenverstellung verfügt. Wenn man also eine Tieferlegung der Gabel, ohne Kürzung derselben, Kauf eines neuen kurzen Stoßdämpfers sowie Eintragung erreichen will, kann man dieses mit dem Stoßdämpfer tun. Zu beachten ist, dass eine Tieferlegung mit dem Stoßdämpfer nur moderat in einem vorgegebenen Bereich "erlaubt" ist. Hier befindet sich eine Markierung auf dem Gewinde über das die Höhe des Stoßdämpfers eingestellt werden kann. Alles im Einzelnen nachzulesen auf der Seite des Anbieters: Anbieter Ich habe die Höhe des Stoßdämpfers nicht geändert, sondern diesen mit den Einstellungen "ab Werk" verbaut. Es ist zu erkennen, dass der Stoßdämpfer bereits "ab Werk" mit einer um ca. 1 cm geringeren Höhe im Vergleich zum zuvor verbauten standard Escort Dämpfer eingestellt ist: Vor- und nach dem Einbau stellt sich die Optik dann wie folgt dar: Wie zu erkennen ist der Schwingenwinkel kleiner geworden, was beim Einbau eines kürzeren Dämpfers zu erwarten war. Dieser verringert sich beim Herunternehmen vom Hauptständer nicht weiter (jedenfalls bei Werkseinstellung des Dämpfers). Bei der Fahrt variiert er selbstverständlich. Ich bin den Dämpfer jetzt ca. 1 Stunde durch Hamburg und über verschiedenste Fahrbahnbeläge gefahren. Der Dämpfer fährt sich deutlich angenehmer als der zuvor verbaute Escort Dämpfer. Kopfsteinpflaster wird besser gedämpft, ohne dass die gesamte Front sich schüttelt. Auf ebener Fahrbahn auf den Hauptstraßen der Stadt "klebt" das Vorderrad stärker am Asphalt. Insgesamt ist das Fahrverhalten nach Einbau des Dämpfers ruhiger geworden und vermittelt subjektiv mehr Sicherheit. Ich bin zufrieden mit dem Stoßdämpfer und finde, dass er eine gute, legale, Option zur Tieferlegung darstellt.
Warum nimmst Du nicht einen, der die Aussparungen für den Backeninnenverschluss bereits hat? Zum Beispiel so einen (ohne Getrenntschmierung): http://www.scooter-center.com/de/product/5250010/Tank+VESPA+PX+ab+Bj+1984+Version+ohne+Getrenntschmierung+ohne+Tankanzeige?meta=5250010*scd_ALL_de*s19587968842352*tank%20px*3*2*1*16
