kris gross
    43
Alle Inhalte von kris gross
  1. Alles klar Dann Sag ich mal Danke
  2. Passt da auch mit der Kaskade?? Wegen Spiel.
  3. Passt hier ganz gut. Ich hätte da eine Frage wegen dem Kotflügel. Passt der koti von einer XL auch bei der XL2 und anders herum?? Gruss
  4. Super Danke schön Gruß kris
  5. Guten Abend zusammen. So leider ist die Suchfunktion sowie die help files nicht besonders hilf reich, da kommen sachen die mit dem problem das ich habe nichts zutun haben und wenn nur Kommentare die nicht sehr hilf reich sind Meine Frage: kann mir jemand einen Link oder eine Anleitung geben wie man den Vergaser richtig einstellt?? Bitte keine Du musst an der und an der Schraube drehen das es passt antworten. Eine richtige Anleitung in stichpunkten wäre super. Danke für die Hilfe Gruss Kris
  6. OK dann werde ich mal alles sauber machen. Danke fürdie Hilfe Gruss Kris
  7. OK und wie kann ich das Ändern??
  8. Null ist sie nicht. Die zieht nicht richtig ab. Ich muss immer paarmal richtig Gas geben bis es zum anfahren reicht
  9. Guten Abend Vespa Gemeinde!!! Erst mal ein Paar Eckdaten. Ich habe eine PKXL2 Vier gang Getriebe E-Starter 50ccm DR Zylinder, 16-15 Vergaser, und Sito Auspuff ich glaube das Plus Ding. So jetzt mein Problem: wenn ich an der Ampel stehe habe ich manchmal probleme beim Anfahren die Drehzahl stimmt dann nicht mehr ich muss immer erst paarmal Gas geben bis es passt zum anfahren. Standgas passt soweit Läuft alles ruhig. Was könnte das Problem sein???? Danke Gruss Kris
  10. Die habe ich vorhin wieder abgeholt. Wurde frisch aufgeladen. Scheint aber nichts gebracht zu haben. Ich werde mir mal eine neue besorgen dann habe ich klarheit. Gruss Kris
  11. Habe mal einen anderen ran gemacht der geht. Der macht aber garnichts.
  12. Ja geht die Anschlüsse sind gleich. Super
  13. Guten Morgen! Habe ein problem mit meinem E-Starter. Er dreht kommt aber nicht mehr raus!! Was könnte das problem, sein oder muss ich einen neuen einbauen?? Gruss Kris
  14. Alles klar dann schau ich mir die sache mal an: Danke für die schnelle Antwort!!
  15. Hallo zusammen habe schon gesucht aber nichts gefunden. Meine frage ist: Passt die zgp von einem Kickstarter Motor in einen E-starter Motor und anders herum?? Auch die Kabel und anschlüsse??? Danke
  16. Alles klar und Danke für die Antworten und die schnelle Hilfe!!! P.S. Muss ich das auch als erledigt makieren??
  17. ja aber passt die xl2 kupplung in denn Korb? Vorher war eine drin mit einer grossen Feder(xl1). Die andere ist mit mit 6 kleinen Federn(xl2).
  18. Die kupplungsscheiben und belege hat es verbogen. Die sind komplet vom aufsatz runter gegangen. War alles gut zusammen gebaut, kann mir das auch nicht erklären.
  19. Hallo Zusammen habe da ein kleines problem mit meiner Kupplung ich fahre eine xl2 mit xl1 kupplung die ist aber kaput gegangen. Meine frage ist jetzt muss ich denn korb auch wechseln oder kann ich die xl2 kupplung so ein bauen.
