Tupamaro
    4.499
    11
Alle Inhalte von Tupamaro
  1. Kann ich zum Nadelvergleich das Kyajet-Tool nehmen? Um wieviel ändert sich die Länge je nachdem wie ich den Clip setze?
  2. Ok, dann mach ich erst mal das. Krieg ich nicht hin, da läuft bei mir die Wasserkühlung durch. Trau ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Primärziel ist erst einmal ein halbwegs vernünftiger Motorlauf im Vollastbereich, um am Donnerstag auf den Prüfstand gehen zu können. Feinabstimmung und alles Weitere kommt danach. So ist jedenfalls meine Vorstellung.
  3. Noch nicht. Steh da grad am Anfang. Wirkt sich die Nadel so massiv aus? Ich habe gestern noch auf 142 runtergedüst, konnte aber noch nicht Probe fahren.
  4. Schon gemacht. Fahren ohne Seitenhaube brachte keine Veränderung.
  5. Mit der 144er und der JJH läuft er ab Halbgas gegen eine Wand, knattert nur noch und geht im 4. nicht über 60 raus. Werd mal auf 140 gehen. Ausserdem wird der RamAir so verdrückt, dass die Kiste keine Luft mehr bekommt.
  6. Premiere... fast sechs Jahre ist es her, dass aus dem Traum von "Papa und Sohn fahren gemeinsam Roller wenn er groß genug ist" aufgrund der Diagnose Down-Syndrom ganz einfach "Papa und Sohn fahren gemeinsam Roller wenn er groß genug ist" wurde.... Was soll man sagen... die Begeisterung ist nicht zu übersehen und am Ende war er so entspannt, dass ich gaaanz vorsichtig heimfahren musste Und jetzt geht's dann zusammen erst einmal auf den Keller...
  7. Entweder die beläge durch oder der Keil abgeschert.
  8. Ja, nur ist der halt noch nen Tacken kürzer.
  9. Letzte Frage für heute: Kriege ich auf den 30er einen Filter mit 46mm Anschlusweite drauf, evtl mit erwärmen? Bei mir geht es um jeden cm und ich überlege ob der Filter hier auch passt: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM4490/Luftfilter+BGM+PRO+by+Marchald+fuer+Polini+CP+Vergaser+175+19+21+23+24mm+AW+46mm+Laenge+30mm?meta=BGM4490*scd_ALL_de*s20600419943776*Luftfilter - BGM PRO by Marchald- für Polini CP Vergaser Ø17,5-19-21-23-24mm, AW Ø=46mm, Länge 30mm*1*1*1*16
  10. Meinst du die Kugel? Auf wieviel hast du erweitert? Kann man da gerade bis zum SNV durchbohren?
  11. Danke. Dann lag ich ja mit 144, 45 JJO (oder Q, kann es nicht genau erkennen) 3. Clip ganz gut. Schwimmerstand lag bei 22, den habe ich jetzt auf 19 korrigiert (richtig beim 30er ?) Jetzt geht es ans Bohrungen setzen. Mal sehen was alles gemacht werden muss. Gehört das rechte Loch so klein? Die entsprechenden Gegenstücke sind bedeutend grösser.
  12. PS: der Mindestpreis ist weitaus niedriger angesetzt als der oben angeführte Schätzwert! Aber wahrscheinlich immer noch 200% zu hoch....
  13. Das Bodenblech ist in Ordnung, keine Durchrostungen! Der Lack ist gut, aber nicht perfekt, die ein oder andere Stelle müsste ggfs im nächsten Winter ausgebessert werden.
  14. Die hier sind auch extrem hilfreich:
  15. Sooo, jetzt hätte ich auch mal gerne eine Wurfbedüsung: 235er Malle/Suzuki Conversion auf Langhub Glocke mit Honda NSR 125 Membran. Kytronik, Big Box Sport. 30er PWK. Gegenwärtige Bedüsung und Nadel poste ich heute Abend
  16. Bezüglich bezüglich der Schaltung kann es sein, dass die Züge etwas arg straff gespannt sind, dann schaltet sie sich etwas härter. Es kann auch sein, dass die Kupplung etwas nachgestellt werden muss. Beim Bremsen macht man einfach das, was einem am bequemsten ist.
  17. Gedrehter Ansaugstutzen
  18. Dreipunktabzieher
  19. Fang am Krümmeransatz an und wickle bis zur dicksten Stelle. Wenn du die erreicht hast, gehst du mit dem Band gerade nach hinten an den Dämpfer, von dort wickelst du dann wieder rückwärts bis zu der dicksten Stelle zu der du am Anfang gekommen bist und fixierst dein Band da.
  20. Jupp. Ist die Schmierbohrung. Die kann man zur Sicherheit auch etwas erweitern. Sind manchmal etwas knapp geraten.
  21. Zur Not messe ich den durch den ich habe: https://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+px80_23224000 und wenn die Belegung passt mache ich einfach die alten Buchsen drauf: https://www.lambretta-teile.de/Buchse-Kombistecker-Kabelbaum-4-Stueck-Vespa-PK-S-PX
  22. Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meiner T5 ist eine Lichtschalter verbaut der unter der Kaskade zwei Kombistecker besitzt bei denen eine mit vier und eine mit zwei Pins besetzt ist. Der mit den zwei Pins ist ein Dreier Kombistecker. Zusätzlich ist noch ein lila Kabel mit einem normalen Kabelschuh angeklemmt. So wie es aussieht und wie das Gegenstück aus dem Kabelbaum von unten kommt, gehört das so. Nun habe ich das Problem, dass ich keinen Saft auf das Frontlicht bekomme und ich würde den Lichtschalter gerne austauschen. Ich finde ihn jedoch nicht. Alle die bei SIP und beim Scooter Centet gelistet sind haben die falschen Anschlüsse.
  23. Blende passt von der Sprint. Tachowelle steht hier irgendwo im Thread.
  24. Tatsache? Ich hab das Teil mit der Rohrzange gepackt und einfach rausgedreht.
