Tupamaro
    4.495
    11
Alle Inhalte von Tupamaro
  1. Das meinte ich.
  2. Abisolieren und irgendwo versäumen/fixieren
  3. Gehört an den e-starter
  4. Naja, dann muss ich ja wieder ends viel Kohle beim SCK lassen, nur um Mindestbestellmenge und Portofreigrenze zu erfüllen Aber danke für den Tip mit dem Rundstecker. Hab bei Ebay jetzt nen 50er Pack für 4,- geschossen. Wenn jemand welche braucht soll er sich melden.
  5. Hab mit Koso telefoniert. Ich brauche den hier: http://www.kosoeurope.com/zubehoer/temperatur-sensoren/847/temperatursensor-pt-1-8-28-250-grad-c-weisser-stecker Stecker alleine gibt's nicht
  6. Dank dir. Das Problem ist, dass keiner der gelisteten Fühler in den Adapter passt. Da ist geschätzt ein M8er Feingewinde drin. Krieg ich den weißen Stecker auch irgendwo solo?
  7. Würde den Temperaturfühler gerne für meine Wasserkühlung verwenden. Meint ihr der Fühler hier ist kompatibel zum Tacho? http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+koso+temperaturfuhler+_kobg014b00 Sofern ich den Stecker umgeklemmt bekomme. Kann man den eigentlich verpolen? Würde die Stecker abzwicken und neu aneinander löten.
  8. Wo krieg ich solche Stecker her bzw. wie nennt man die?
  9. Würde den Temperaturfühler gerne für meine Wasserkühlung verwenden. Meint ihr der Fühler hier ist kompatibel zum Tacho? http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+koso+temperaturfuhler+_kobg014b00 Sofern ich den Stecker umgeklemmt bekomme. Kann man den eigentlich verpolen? Würde die Stecker abzwicken und neu aneinander löten.
  10. Hi, kann mir jemand sagen ob in den Löchern nur Gummipuffer für die Batterie waren. Ausserdem wurden alle Löcher der Trittleisten zugeschweisst. Kann mir jemand die Abstände von Leiste aussen zur mittleren sowie zur inneren rausmessen? Jeweils gemessen ab Mitte Leiste. Merci
  11. Er braucht die Halteklammer. Die gibt nämlich meistens dem Geist auf. Wirst so nicht mehr bekommen. Die einzige Idee die ich habe ist, eine Halterung für einen runden Kabelkanal zu verwenden oder gleich den kpl. Sicherungshalter gegen einen für Flachsicherungen auszutauschen wie bei den neuen PX. Willst die Torpedos behalten ginge auch noch der Sicherungshalter der PK.
  12. Pfui. Der Après-Ski Prolet darf garantiert nicht ran. War der Spruch eigentlich Eingebung oder habt ihr mit der gesamten Kampagne auf diesen einen Satz hingearbeitet?
  13. Denke wie deine nur ungekürzt
  14. Hab noch eine funktionierende originale rumliegen. Was ist so was wert?
  15. Im Gegensatz zu den geschätzten 15mm hast du am Vergaser damit ca. 25mm auf denen der Verbindungsgummi hält. Abrutschen vom Gaser sollte damit nicht mehr vorkommen.
  16. Aufgrund der ausufernden Diskussion bei den Neuigkeiten hier nun der eigene Topic.... für Fakten.... mit Bildern... Lieferumfang: Einbauanleitung: Der Einbau: Schritt 1 + 2: Schritt 3 + 4: Schritt 5: Schritt 6 + 7: Schritt 8: Schritt 9 + 10 + 11:
  17. Ich stell nachher noch die revidierte Einbauanleitung ein. Da klären sich dann einige Fragen.
  18. Schau mal hoch zu den Fotos. Da siehst du alle Einzelteile inkl. der vier Lager
  19. Aufgrund der ganzen Diskussion hier (Fahrtest steht noch aus und rechts fehlt noch eine Ausgleichsscheibe): Der rutschte beim festschrauben dann noch plan rein. Vorläufiges Fazit: Sieht stabil aus, fühlt sich wertig an und war innerhalb von 20 Minuten montiert. Fahrbericht folgt.
  20. Kabelknecht.de Kabel-Schute.de (fertige Kabeläste für ZGPs)
  21. Für die T4 gibt es bei SIP zwei verschiedenen härtere Federn für die Gabel vorne. Einmal 180mm und einmal 190mm. Die aktuell verbaute Uraltfeder hat aber natürlich 185mm, warum sollte sie es mir auch einfach machen? Nehme ich jetzt besser die längere oder die kürzere?
  22. Der hat blöderweise keinen Kill
