Tupamaro
    4.497
    11
Alle Inhalte von Tupamaro
  1. Ich habe mein EGT auf dem Handschuhfach positioniert und die Kabel durch den Gummi nach innen geführt. Nur wie komme ich ins Chassis? Hab habt ihr ein riesen Loch reingefräst, durch das der Stecker passt oder kann man den Stecker demontieren?
  2. Tupamaro
    Wichteln 2015
    Bin dabei
  3. Ihr wieder....
  4. Ein kleines Gadget für den passionierten Schrauber: Der SF und LF-Kupplungsabzieher: http://www.germanscooterforum.de/topic/317721-kupplungsabzieher-large-und-smallframe-motoren/
  5. Ein kleines Gadget für den passionierten Schrauber: Der SF und LF-Kupplungsabzieher: http://www.germanscooterforum.de/topic/317721-kupplungsabzieher-large-und-smallframe-motoren/
  6. Der Ösi braucht wieder was abartiges... Tstststs... trink ein Glas Stiegl
  7. Topic tot?
  8. Hat jemand evtl. noch so einen Aufschraubventuri für nen 30er Dell'Orto übrig? Meiner fehlt. Eingeweihte wissen, dass ich mich immer mit gutem Bier revanchiere
  9. So. 30er Dell mit X2, 142er HD, 40er Schieber und AV264 eingebaut und die Kiste schnurrt....
  10. Papiere aus Indonesien sind vorhanden...
  11. http://www.razyboard.com/system/morethread-auf-den-spuren-von-enrico-borletti-meikl69-520792-6196345-0.html
  12. Wtf... Da hätte ich ja wenigstens noch den lenkkopf und den Kotflügel geändert...
  13. Vielleicht aufgrund der unbändigen Leistung. Oder vielleicht fährt er Graphitöl wegen der Schmierung
  14. Dann geht's nach 8 Jahren endlich zum TÜV. Ich war definitiv zu lang abstinent... https://m.facebook.com/fsivespatuning.bamberg/albums/956814700997358/?ref=bookmarks
  15. Anscheinend. Der Gaser den ich krieg hat jedenfalls einem 40er drin. Hat jemand nen 50er übrig? Neupreis ist mit 25,- ganz schön ordentlich.
  16. Hab hier AV 262 - 266 und X1 - 3. Damit sollte alles abgedeckt sein. Schieber weiß ich nicht. Muss ich mal schauen.
  17. Hast recht. Ich hab von meinem alten 30er hier auch nur av rohre rumliegen
  18. Danke aber ein AV-Rohr im 30er? Sind das nicht die As?HD werd ich mal mit 14x anfangen.
  19. Hi, bräuchte mal ne Wurfbedüsung für nen 30er Dello auf überarbeitetem 177er (Auslass etwas größer) mit GS Kolben, Kabaschoko Langhub Membran Lippe, leichtem PK LüRa, MMW Kopf, beatmet via RD 350 in einem MMW 2 ASS mit Männereinlass, RZ MK II righthand und Kytronic 2. HD, ND und Nadel wäre gut. Hat da jemand was vergleichbares?
  20. Lag bis heute bei mir auf dem Beifahrersitz und wurde vor ca. 7 Stunden in Lichtenfels in ner Packstation abgegeben.
  21. Danke. Ich denk ich werd dann noch die Birnen tauschen und, falls nicht vorhanden, ein Bremslicht nachrüsten
  22. Bzw. liefert bei der 3er Grün ja den Verbraucherstrom nach vorne, Rot ist Zündstrom und Schwarz ist Masse. Bei der 5er hab ich dann noch Blau und Gelb die Rücklicht und Bremse versorgen. Kann ich Blau bzw. Gelb auf Grün klemmen und das andere blank lassen? Mein Problem ist, dass ich nur den Motor da habe und nicht weiß ob der Roller ein Bremslicht hat. Die Antwort ist mir der Besitzer noch schuldig.
  23. Hi, kann ich eigentlich statt einer 6V ZGP mit zwei Spulen und externer Zündspule und 3 Kabeln eine 6V ZGP mit zwei Spulen. externer ZS und 5 Kabel verbauen? Wenn ja, welche Kabel lass ich blind? Ich habe gerade den Schaltplan für die 3er nicht zur Hand Die mit 5 liefert halt einfach mehr Leistung.
  24. Vorteil der eGrip ist halt die kompakte Bauweise als Dampf zwischendurch.
