Snoopy63
    89
Alle Inhalte von Snoopy63
  1. Meine 50 N Spezial Bj. `79 Dezember ´79 neu gekauft für 1990,-DM Das Bild ist von ´80 oder ´81 Alles original ausser Gepäckträger. Hatte ich 17 Jahre Clemens
  2. Tach. Hab das Problem auch . Hab genauso alles probiert. Sogar einen anderen Vergaser ausgeliehen, war das Selbe. Die Leerlaufschraube hat Null Wirkung. Über den Seilzug hab ich sie eingestellt dass sie anbleibt, allerdings drehte sie dann im Leerlauf zeitweise gigantisch hoch. Deshalb muss ich jetzt immer gasgeben und bremsen im schönen Wechsel, weil sie sonst ausgeht. Mach ich seit 6000 km und man gewöhnt sich dran. Allerdings springt sie sehr gut an. Habe die Hauptdüse wesentlich kleiner gewählt. Seitdem läuft sie besser, springt gut an und der Spritverbrauch ging von 10l/100 auf 6,7l/100. Man sagt ein Mikuni Vergaser geht gut!?
  3. Wie wär´s denn mit ner Kordel von hinten durch die zwei Löcher, dann den Halter mit denne vierSchrauben festmachen, das Kenzeichen einfädeln und ein schönes Schleifchen druff. Grüazli miteinand PS.: könnte man das Nummerntäfelchen auch leicht von der Rückseite putzen!!
  4. Ich tät mich mal nicht zu früh freuen! Den ganzen Mist hab ich auch hinter mir und alles getauscht, versucht usw. Nach kürzester Zeit fing es wieder an. Manchmal nach 20km, dann hat´s mal ne Woche gehalten. Ruhe gab`s erst als ich einmal Geld in die Hand genommen hab und in eine BMG investiert hab. Jetzt läuft sie seit 1 1/5 Jahren problemlos. Trotzdem vielleicht hast du ja Glück! Clemens
  5. Das haben beide.
  6. Ich vermute mal 4,2 Volt werden auch die 25er nicht zum strahlen bringen oder? Oder bricht die Leistung ein, weil die Leistungsaufnahme der Birne zu groß ist. Bei meiner P200E hab ich übrigens ne 35er Halogen mit Biluxfassung drin und die funzt. Ist das ´81 Model da schon wieder anders?
  7. Ja richtig, alt PX Bj. ´79
  8. Bremslich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Blinker ja, deshalb funktionieren die Blinker auch nicht wenn die Batterie leer ist. Seltsam finde ich es halt, dass die Batterie immer voll ist obwohl anscheinend von der Lima nicht viel kommt. Oder kriegt die Batterie immer Saft von der Lima und der Rest geht über den Regler zu den Verbrauchern? Dann würde es logisch.
  9. Hallo zusammen. Ich hab mal ne elektrische Frage. Bei der P200E von meinem Freund glimmen die Lampen vorne und hinten nur. Bremslicht leuchtet normal hell. Was wir bisher versucht und getestet haben ist: - elektrisch durchgemessen mit dem Ergebnis: Auf Batterie sind´s 12,4 Volt bei laufendem Motor über Lima 4,2 Volt. - Widerstand der Kabel durchgemessen - alles i.O - Lüfterrad getauscht, keine Verbesserung jetzt könnte man noch die Lima selber tauschen, oder evtl. den Regler? Hatte jemand mal ein ähnliches Problem und sogar rausgefunden was der Grund war? Oder hat jemand eine Idee was da sein könnte? Danke schonmal Clemens
  10. Lager von SKR 6204 2RS also schon gut und richtig. Nur gut, dass ich´s direkt zerlegt hab. Während der Fahrt mag ich garnicht wissen wie´s endet. Mit Glück vielleicht ohne Sturz, aber dann wäre sicher mehr zerbröselt! Welle ist übrigens einwandfrei! Clemens
  11. Also das Lager hatte ich nicht getauscht - war noch in Ordnung. Hätte ich aber wohl besser. Nur die Siris und Schaltkreuz usw. Es ist aber schon das Richtige. Der Motor ist nämlich aus einer 91er Lusso mit E-Starter und die hat den Siri innen und somit das Geschlossene Lager. Der Ring ist weich also Kunststoff. Das Lager war auch noch zusammen, es ist erst beim Zerlegen auseinánder gefallen.
  12. Ja Leutle ich hab´s Motörchen gespaltet. Und es war gut so! Des Radlager war nämlich auch gespaltet. Es Hinterrad hat etwas geschliffen aber das mußte ja einen Grund haben. Die Schaltwelle hatte für mein Gefühl etwas zu viel Spiel. Danke an alle die sich den Kopf zerbrochen haben. Clemens
  13. @pez Das ist naheliegend , aber dann würde es gleichmäßig bei jeder Radumdrehung bremsen. Wenn ich schiebe rollt er 2 Meter normal und dann mal wieder einen Meter gebremst. Und das auch nicht immer gleichmäßig. Sehr seltsam.......
  14. Stimmt. Kann man zumindest mal mit wenig Aufwand was sehen oder eben nicht. Hatte den Motor auseinander und Schaltkreuz Siris usw neu gemacht . Ist ca. 3000km her und bis Gestern lief sie 1A. Clemens
  15. Hallo. Hab mal ne Frage an die Experten. Bei meiner P 125 X bremst das Hinterrad immermal ab. -Ohne das ich bremse. -Auch im Leerlauf. -Auch wenn ich sie schiebe -Nicht gleichmäßig, also pro Radumdrehung. Jetzt hab ich Gesternauf die Schnelle mal das Rad ausgebaut und die Bremspacken raus. Sieht alles gut aus. Beim Einbau dann noch mal den Zug lockerer gemacht. Immer noch das Selbe. Hat Jemand ne Idee? Dachte an Getriebe. Spricht aber gegen, das es im Leerlauf auch ist. Radlager? Ist aber kein Spiel oder andere Geräusche beim Drehen. Danke schonmal für Anregungen. Clemens
  16. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    Richtig! Das Geld nab´ich schon nach seinen ersten Mails abgeschrieben. Ich denke halt nur es reicht wenn einer oder wenige Lehrgeld zahlen. Deshalb habe ich es hier publik gemacht und bei inzwischen über 1000 Klicks wissen nu´einige bescheid! Allerdings sollte man ebay hier auch nicht ganz schlecht machen. Da sind auch genug gute Händler drin mit ordentlichen Preisen und Angeboten. Auch SC bietet genug an, manchmal zu besseren Preisen als auf der eigenen Seite. Warum auch immer?
  17. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    @tboyrex + storma Ein Spiegelhalter bei SC für 6,- oder einer bei dem Typen für 4,50. Da geht´s nicht um Geiz. Sie haben mir besser gefallen. Ich hätte vorher einfach nicht für möglich gehalten, dass man bei einfachen verzinkten Blechteilen soviel falsch machen kann! Asienschrott erster Klasse!! Und dann auch noch Falschlieferung. Gruß
  18. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    Bei ebay haben sie jetzt auf meine Anfrage zumindest sofort die unverschämten Bewertungskomentare gelöscht. Denn diese zielten nur darauf ab mich zu beleidigen. Daraufhin ging gerade das Telefon wieder mehrere Male. Ich habe ihn nochmal freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, dass er mir noch Geld schuldet. Habe ihm klar gemacht, wenn er noch einmal wagt anzurufen werde ich die Polizei einschalten. Jetzt ist Ruhe! Frohe Weihnachten und guten Rutsch!....aber nich mit der Vespa!!!
  19. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    @ kuchenfreund Und ich kann dir sagen, die sind noch harmlos gegen seine E-mails die er mir geschickt hat. Hier nur mal eine Kostprobe: "Gehen sie einfach weiter in die Kirche solche Leute sind Typisch eine Stunde Beten und dann alles wieder Vergessen was der Pfarrer sagt. Solche Alibi Gänger sind einfach nur für die Hölle oder eben die Kirche, werde davon auch austreten am Montag weil mit dieser Vereinigung bzw. Ihnen will ich nichts mehr zu tun haben. Die 4,49 werde ich Spenden den Zeugen Jehovas da ist es sinnvoller angelegt als bei Ihnen. Bewerten können sie ja jetzt auch schon :)))))))))))))) Viel Spass in der Hölle, sie kommen ja sowieso nicht in den Himmel ..................." Er bezieht sich hier auf meinen ebay Namen: "Jesus-lebt". Er sucht halt einen Grund nicht zu zahlen. Ich habe das jetzt erst mal alles ebay gemeldet, unter anderem darum gebeten seine Komentare in meinen Bewertungen zu löschen. Gruß PS.: Er kann übrigens gerne sein gesammtes Vermögen den Zeugen Jehovas spenden, nur 4,49€ sollte er behalten, weil die sind mir!
  20. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    Das ist dann der nächste Schritt!
  21. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    Hallo zusammen. Also nachdem ich jetzt meine Zweite negative Beurteilung für den zweiten Artikel abgegeben habe, fängt Herr S. mit Telefonterror an. Er st völlig uneinsichtig und beschimpt weiter! Ich habe ihm einige Mails geschickt und auf die Erstattung des Geldes hingewiesen, und immer wieder genügend Zeit gelassen zu reagieren. aber er antwortet darauf nicht mehr. Ich kann nur davor warnen, sich auf ein Geschäft mit ihm einzulassen. Wenn das mit der Anruferei noch weiter geht, werde ich auch weitere Schritte einleiten. Gruß
  22. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    @Rita http://www.ebay.de/itm/Vespa-Spiegelhalter-links-V50-Special-PK-S-PX-ALT-Lusso-VNA-VBB-Sprint-Rally-GT-/170919046804?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item27cb91ae94 @ stani Du hast recht! Ich werde jetzt sicher auch vorsichtiger.
  23. Hallo. Diese hier hab´ich seit `90. Bj. `80 Gruß
  24. Snoopy63
    VIP-Rollershop
    Hallo Leute Mit dem Kerl das ist der Knaller! Er beschimpft mich stündlich!!! Dabei will ich nur mein Geld für die bereits zurück geschickte Ware haben. Er hat mir auch schon mehr als mir zustünde angeboten, damit ich ihn nicht bewerte!!!
