aue extrem
    177
Alle Inhalte von aue extrem
  1. Mach doch ein Dekompressionsventil rein dann geht`s auch
  2. Servus, ende April ist Weinachten und der erste Egig 250er Zylinder ist in Bayern Setup: Egig 250er Zylinder Fabbri Welle 60 Hub Egig Boa für 250er Dello 39 Fabbri Kulu 5 Scheiben Faio Getriebe verstärkt Quattrini C2 PS: Erich weiter so ist Sau geil
  3. Ich bekomme einen VMC 177 und eine VMC Zündung Mitte Februar.
  4. Glenzen durch Wuchtung zum Kolben/Rundlauf und Haltbarkeit. Und die Wuchtung zum Kolben wird durch die Bohrungen/Gewichten geändert je nach Kolben Gewicht. Da gibt es auf dem Markt Hochwerige Welle (für 450€) die man dann noch für viel Geld nach Wuchten muss.
  5. Hallo jetzt gibt`s von Fabbri Racing PX Kurbelwellen.
  6. Warum ist der Behälter noch extra, den hätte man doch beim Fräsen integrieren können, mit Schauglas und Schraubdeckel und kurzen Schlauch zur Pumpe.
  7. Das Heck L/R um 1,5-2 cm breiter und hoch mit dem Rohr dann passt des scho
  8. Hallo ich wehre auch mit 3St dabei pro St 40€
  9. Der VA ist mit M232/57 Hub 30grad da nur ca 28grad
  10. Gibt es von dem Motor den ihr macht auch schon was neues? (Der in den Warmen Keller gezogen ist)
  11. Da wird der Tom einen anderen Puff brauchen für den kleinen VA von 33 Grad
  12. Das über die Spitzen finde ich genauer als wie über den Wuchtbock mit Lagern. Ich nehme jede Wellenseite einzeln mit einem Prisma am Lagersitz auf so dass man sie noch drehen kann und Messe die Gegenseite und da fehlen noch mal 0,5-1/100 gegen über mit Zweispitzen.
  13. Das ist mit 60Hub und 120mm Pleul
  14. Ich hab das Günstiger bekommen ... Ich hab HPI schon Zeit 8 Jahren in meiner Kreidler/Zündapp Mann bekommt jetzt nur noch Interface die Software musst runter laden.
  15. Die Kannst beim SCK bestellen Nr. 210K305-2CP Mein Freund wird beide in den nächsten Tagen / Wochen Testen. Und die normale hat auch zwei Kurven, Kabel auseinander oder zusammen ist dann wie der Schalter
  16. Die HPI Gibt´s auch Freiprogrammierbar
  17. Was machen den die DS jetzt? PXler/Jesco
  18. Ich hab das ja für die ambitionierten Schrauber gemeint wie ich
