972 -
Alle Inhalte von Megatron
Megatron antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei P&P und Franz denke ich das das so zu erwarten ist..... Erfahrungsgemäß auch mehr würde ich sagen.... -
Lustiges Teilewürfeln (M1L 56 etc)
Megatron antwortete auf MünchnerVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nix schweißen (da halte ich nix von)! Nix Schlagschrauber alles mit dem Drehmomentschlüssel angezogen! Scheint wohl mit Leistung und Einsatzbereich zusammen zu hängen.... -
27nm ? Sportlich gut! Hast du mal eine Kurve? -
Und ich habe vier oder fünf Wellen vor dem Einbau vermessen und es waren alle mit unter 1/100 Schlag. Nach dem testen bzw. Nach 1000 Straßen Kilometern 5-10/100 Schlag... Alle Motoren hatten ca. 27-33 PS. Was sagt uns das? Der Hubzapfenpress scheint wohl nicht so groß zu sein..... Und dass das Material immer in Abhängigkeit der zu erwartenden Leistung eingesetzt werden sollte..... -
Hast du schon Mal eine deiner Wellen nach ordentlicher, mehrfacher Beanspruchung vermessen? -
56/110 ist schonmal eine Ansage. Warum nicht erst mal den mittleren weg gehen? Von DRT z. B. da gibts 54 Hub mit 105 und 110 mm Pleuel.... -
Malle 136 Diskussionstopic
Megatron antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Junge Junge Junge... Pfuscher gibt es überall aber alle über einen Kamm zu scheren das schaffst nur du -
Umrüstung Fahrwerk YSS auf BGM sinnvoll?
Megatron antwortete auf frooop's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich finde das das der richtige Ansatz ist aber für den einen oder anderen evtl. Was ausführlicher beschreiben was du meinst wäre besser. .... -
piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
Megatron antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hör auf den Jungspund....der weis was er tut -
Ich finde ja dass der sixty-six genauso wie jeder andere Zylinder seine Daseinsberechtigung hat aber der M200 ist meiner Meinung nach schon eine andere Liga. Plug-and-Play und mit Potential nach oben sehe ich da den M200 woanders. Der sixty-six ist eher so das Bindeglied zwischen den "Standart"-Zylinder mit Zylinder Hemd was in den O-Motor hinein geht und halt den M200 der sein eigenes Motorgehäuse braucht...... Der Kollege hat ja bald seinen Motor fertig und dann wird das Gerät mit Sicherheit auf dem Prüfstand landen und ich werde kundtun was dabei rausgekommen ist.
ET3 Polrad Keil schert immer ab
Megatron antwortete auf Donald Duck's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie schaut's denn aus mit Drehmoment? Wie viel geben wir denn drauf? -
Ein höher oder tiefer setzen des Zylinders ist ja keine vergleichbare Versuchsprobe, meiner Meinung nach. Durch das höher und tiefer setzen verändert man ja die Steuerzeiten was schon erheblichen Einfluss auf das Versuchs Bild haben kann. Im Großen und Ganzen ist das ja ein schöner Zylinder und je nach Setup dürfte der offene Auslass kein großen Unterschied spielen. Ich denke nur dass ein offener Auslass im OT zumindest nicht das Optimum ist...
Wer hat welche Leistung?
Megatron antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In welchem Gang gemessen? -
Ich denke auch dass sich das bemerkbar macht in Form von Verlust an Vorverdichtung....die Spülung verändert sich.... hatte das gleiche mal bei meinem M200 als sie ich ihn auf über 70 mm Kolben umgerüstet habe und nicht die kleine Stufe im Gehäuse tiefer setzen wollte . Da habe ich dann den Kolben gekürzt aber nicht darauf geachtet dass er im OP den Auslass aufmacht. Es waren tatsächlich 5 PS Unterschied als es geändert wurde. ....
Ich habe eine KTM SX 65 bei mir und mach mal ein paar Bilder vielleicht hilft es ja ist auf jeden Fall eine komplette Magura
Ich meine hier im Forum war mal eine technische Zeichnung zum selber machen im Umlauf. Inkl. Link zu nötigen Dichtringen usw...bin mir aber nicht sicher.
Quattrini 200 cc smallframe
Megatron antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wer Lust hat zu basteln geht sich vielleicht diesen holen von Pipedesign ...guckst du...
