382 -
Alle Inhalte von RallyOli
Verzahnung von Bremstrommel und Antriebswelle checken.
Rally 200 Femsa - Vollgas Probleme
RallyOli antwortete auf DreamEvil's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Genau die selben Symptome wie bei meiner. Kleiner als die ori 118er hab ich auch noch nicht probiert bzw. müsst ich erst bestellen. 115er kurzzeitig zum testen, ggf. dauerhaft mit geschlossenem Luffi - würd ich probieren. -
Rally Spiegel
RallyOli antwortete auf John Daly's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Spiegel an sich passt bestimmt. Original wäre ein runder. Hast Du die original Halterung noch? Die sieht bei mir nämlich so aus: -
Weil du schreibst absolut original - das Teil ist ja original da verbaut. Zum testen steck mal ne Tennissocke unter die Kaskade in den Rahmentunnel. Diese Plastik-Abdeckung verhindert das sich zuviel „Luftdruck“ im Ansaugbereich bildet. Gerade der SI reagiert beim Lastwechsel sehr empfindlich.
Rahmentunnelabdeckung untern Tank hasde drin?
Wie voll/leer war der Tank? -
Normaler PX Spaco (indischer Lizenz-Nachbau). Alles gut. BE3 und 55.160 usw. kannste alles so belassen. -
Joah, wenn Du ihn schon vor dir liegen hast, mach mal die Bohrung zur HD rein und teste ob das Ruckeln verschwindet oder wie @Matze73 es nach wie vor ruckelt/drosselt. -
Hab vor kurzem den SIP Fast Flow 2.0 eingebaut, nur weil der alte Benzinhahn (trotz neuer Dichtung) nicht mehr dicht war (diese Kupferrohr war gerissen). Irgendwo hab ich gelesen, das die "echten" Rally Vergaser schon ein grössere Bohrung zur Hauptdüse haben. Habs aber auch nicht kontrolliert. @hacki @DreamEvil: Rally immer 6Volt, es muss aber auch ne PX (elektronische Zündung) ohne Batterie und Blinker ganz am Anfang mal mit 6Volt gegeben (wahrscheinlich nicht in D) haben... (stimmt kontaktzündung mit 12Volt gabs auch). -
Einen "echten" Rally Vergaser erkennst du am schnellsten an der geschlossen (nur geschlitzt) Nebendüse (orig. 50). Mach mal ein Bild ohne Luftfilter. Bei meiner funktioniert zur Zeit am besten (105km/h laut GPS) eine 120er HD, keine Löcher im Lufi, eine geschlossene 52er ND auf dem "echten" Rally Vergaser, original 8492.1 Schieber ohne Cutaway, SBox2, Kanal zur Hauptdüse habe ich auch noch nicht aufgebohrt, SIP Fast Flow 2.0. Kann den 3. bis 90km/h ausdrehen, aber im "langen" 4. fährt er auch "gegen die Wand" mit leichten Ruckeln/Drosseln voll aufgerissen (also ähnlich wie deine). Meine ist 78er (keine Femsa) 6Volt Ducati Zündung. -
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
RallyOli antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
78er ditto. -
Wo kan bei Vespa PX200Lusso Öl auslaufen?
RallyOli antwortete auf Katermerlin's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vom Tank den Vergaser, vom Vergaser ins Kurbelwellengehäuse über die/den Überströmer in den Auspuff. Vom Bembel ins Gerippte, vom Gerippte in den Herbert. -
Sollte deine Schwimmernadel nicht mehr dichten und dein Benzinhahn undicht gewesen sein - sammelt sich das Öl/Benzin Gemisch (Öl je nach Getrenntschmierung oder nicht) und läuft durch den Auspuff samt Öldreck (wie du schreibst) raus. -
(Meine hat Blinker). -
Habe ne Rally mit ner S-Box2 drunter. 120er HD. Das Ding rennt 105km/h (GPS) mit einem 97kg Klops obendrauf. Sonst ist alles original (12PS), keine Löcher im Luftfilter. Meine 1980er P200E lief mit 10PS auch ähnlich. Würde erstmal mit nem Auspuff beginnen. Pinasco liefert etwas mehr Drehmoment und müsste (theoretisch) eingetragen werden.
VNA geht im Standgas aus und springt nicht mehr an.
RallyOli antwortete auf SGA's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also läuft sie wieder? Glaskugel: War abgesoffen, trockene Kerze rein, zündet, alles super. -
1) rechts 2) Wenn es funktioniert - alles gut. 3) ja 5) Neben der Feder müsste der Bremslichtschalter sitzen (im Bild rot).
Google mal: px gs conversion Eine PX ist nun mal "eckig" und eine GS "rund" - würde nichts mischen.
BGM Faster Flow zu wenig Benzin in der Reservestellung. Probleme bekan
RallyOli antwortete auf x003's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Am 28.06.2017 hat unser Mista ein Video dazu gemacht. Ganz so "neu" isser nicht. Google mal: " FAIL #3/3 - bgm faster flow FUEL TAP v2.0 - CHECK " Ab Minute 2:20 ist er glaub ich zu sehen. -
Teil von PK abgefallen, was ist das?
RallyOli antwortete auf APEX's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wird beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gebraucht. -
Bedüsung alter Rally 24er si
RallyOli antwortete auf LoUDA's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Original ist ne 50er drin. Kannst auch grössere rein machen: -
Ulma Radkappe - Unterteller Farbcode Lack
RallyOli antwortete auf Kalli's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kenne die Teile. Meine sahen genauso aus, beulig, roter Lack blättert ab. Leg mal den Chrom-Speichen Deckel drauf und mach nochmal ein Foto. Die roten Fehlstellen fallen dann kaum noch auf. Den Farbton und beulenfrei bekommsde nicht hin. Mein Tipp: So lassen. Wir reden hier von ca. 100-150€, die du in diesem Zustand dafür bekommst. Aber wie du meinst. -
So im O-Lack lassen oder nach Asien verkaufen.
