25 -
Alle Inhalte von Baboon
Augsburger Runde
Baboon antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich würde mich sehr über Fotos von dem Smaragdgrünen für vespafarben.de freuen! -
Augsburger Runde
Sieht super aus! Freue mich über Fotos im zusammengebauten Zustand. -
Augsburger Runde
Ahh.. Okay, dachte du bist auf der Suche nach einem Lack. Aber dann bist du ja schon fündig geworden. :) Würde mich wie immer über Fotos freuen, wenn die Vespa fertig ist. RAL 7035: https://www.vespafarben.de/suchfilter/ral-7035-lichtgrau/ Grüße aus Berlin, Moritz -
Augsburger Runde
Die Augsburg Lacke könntest du auch hier bestellen: https://www.vespafarben.de/original-lack-bestellen/ -
Augsburger Runde
Die Originalfarbe für die T4 Felgen nennt sich "22 Hellgrau". Den Lack kannst du auf www.vespafarben.de bestellen. Hier auf der Seite (fast ganz unten) ist der Lack aufgeführt: https://www.vespafarben.de/original-lack-bestellen/ Viele Grüße Moritz -
Augsburger Runde
Hallo zusammen. Meine GS/3 macht seltsame Geräusche, wenn ein Gang eingelegt ist und dann die Kupplung gezogen wird. Ich kann es leider nicht so richtig zuordnen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ist die Kupplung im Eimer, ein Lagerschaden, oder was ganz anderes? Hier ein Video: Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Grüße aus Berlin. Moritz -
Augsburger Runde
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei eine GS/3 (Baujahr: 1960, Typ: VD2TS) wieder fit zu machen. Am Wochenende habe ich den alten Selengleichrichter gegen einen neuen Dioden Gleichrichter getauscht und alle alten Kabel im Seitenfach erneuert. Als ich dann die Batterie angeschlossen habe, sind mir sofort das neu verbaute grüne und rote Kabel weggeschmort (ohne Verbraucher zu aktivieren bzw. das Zündschloss war auf 0-Stellung). Die 8 Ampere Sicherung ist rausgeflogen. Im Gegensatz zu dem SIP Schaltplan (Siehe Foto) habe ich das blaue Massekabel, welches zum Minuspol der Batterie geht, nicht auf der Pertinax Platte angeschlossen, sondern auf dem neuen Gleichrichter. Bei dem alten Selengleichrichter habe ich nur die oberste Pertinax Platte behalten und alle anderen Platten sowie die Leitungen gekappt. - Verbauter Diotec Dioden Gleichrichter: 200 V Spitzenspannung, 80 V Anschlußspannung, 25 A Dauerstrom >> Ist das der richtige, oder ist die Spannung zu hoch? >> Ich habe den SIP-Schaltplan benuztzt. (Siehe Anhang) - Oder habe ich eher ein Problem mit dem Kabelbaum = Kurzschluss? Bei mir ist sie bisher noch nicht gelaufen. Ich kann also keine Infos zu weiteren Fehlern, etc. geben. Viele Grüße & Danke schon mal. Moritz -
Ein Leser von www.vespafarben.de hat mich auf dieses interessante Thema gebracht und ich würde mit eurer Unterstützung gerne ein neues Topic dazu aufmachen. Welche Standard-Lacke (Autolacke, RAL-Farben, etc.) entsprechen den Original Vespa Farben? Wer von euch hat Infos hierzu aus Farbanalysen oder Nachlackierungen? Ich freue mich auf eure Unterstützung!! Am besten mit Fotos, im Vergleich zum O-LACK. Hier die ersten beiden fast identischen Lacke (LINK): Max Meyer 621 entspricht gem. Farbanalyse zu 98,7% der Peugotfarbe EJEMax Meyer 908 Sonnengelb entspricht zu 98,2 % der General Motors Farbe 43-5456 Viele Grüße Moritz
- 2 Antworten
- O-Lack
- Originalfarben
- (und 8 weitere)
Hat irgendwer einen Roller in Grigio Polaris?
Baboon antwortete auf carabinieri's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hier findest du ein Foto einer Vespa in Grigio Polaris: http://www.vespafarben.de/fotos/vespa-grigio-polaris-200/ Viele Grüße Moritz -
www.VespaFarben.de (Fotos/ Farbcodes/ How Tos/ ...)
Baboon antwortete auf Baboon's Thema in Vespa und Lambretta Homepages
Hallo Kon Kalle, hier die beiden Links: Originalfarben: http://www.vespafarben.de/suchfilter/vespa-originalfarben/ RAL Farben: http://www.vespafarben.de/suchfilter/ral-farben/ -
Danke für den Tipp!! Ursprünglich waren die beiden Farbtabellen (Originalfarben: http://www.vespafarben.de/vespa-originalfarben-lack/ RAL Farben: http://www.vespafarben.de/vespa-ral-farben-farbpalette/) dafür gedacht, aber das reicht mittlerweile nicht mehr aus. Ich werde noch einen zusätzlichen Filter einbauen. Grüße. -
Danke für das Feedback. Was meinst du hiermit? -
Hallo Forum, mit eurer Hilfe habe ich diesen Blog (www.vespafarben.de) zusammengestellt und freue mich über jedes Feedback/ Ideen/ Anregungen/ ... und das wichtigste > Fotos eurer Vespas. Wer noch die richtige Lackierung für seine Vespa sucht, sollte mal hier vorbeischauen: www.vespafarben.de und wer seine Vespa schon lackiert hat und sie gerne auf meiner Seite präsentieren will - schickt bitte eine Mail mit Foto, Farbcode oder Farbname an: vespafarben@googlemail.com Grüße aus Berlin.
Hallo, vielen Dank!!! Die Seite habe ich ins Leben gerufen. Wenn ihr mir ein Foto eurer lackierten Vespa mit Farbcode schickt, werde ich es auf www.vespafarben.de veröffentlich.. Mit eurer Unterstützung können hier sicherlich die meisten Farben abgedeckt werden und die ewige Sucherei hat ein Ende. Ich würde mich freuen! Hier meine Mail: vespafarben@googlemail.comGrüße aus Berlin.
