497 -
Alle Inhalte von chrsto
Motor springt nicht an!
chrsto antwortete auf chrsto's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
HI! Kolben is richtig rum drinnen. Pfeil zeigt in Richtung Auspuff. Hab den Vergaser von nem Kumpel rauf um zu testen obs am Vergaser liegt. War leider auch nicht der Fall. Danke für deine schnelle Antwort --- Grüße Christian -
Es handelt sich um einen VNB4 Motor. Die Kurbelwelle war festgerostet - deshalb hat sie eine neue bekommen. Die Lager und Simmeringe wurden bei dieser Gelegenheit auch gleich gewechselt. Mehr is eigentlich nicht passiert. Den Vergaser hab ich nochmal richtig vernünftig mit Druckluft durchgeblasen und die Zündung wurde auch wieder korrekt eingestellt. Hmmm, mehr kann ich leider auch nicht sagen! Grüße Christian -
Achja, wenn ich den Lufteinlaß beim Vergaser mit Papier zustopfte kommt es zu ein paar Fehlzündungen und Motor versucht anzuspringen. Wenn ich das Papier wegnehme is wieder gar nix...... -
Hallo Jungs! Mein Motor springt seit ich ihn neu zusammengebaut habe nicht mehr an! Zündung und Vergaser sind in Ordnung. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass wenn ich den Kickstarter betätige eher Luftdruck aus dem Gehäuse über die Vergaseröffnung nach außen gedrückt wird als hinein. Bestätigt wird das durch den Benzin der mich anspritzt wenn ich den Kickstarter betätige und der Luftfilter nicht montiert ist. Hab ich da beim Zusammenbauen etwas falsch gemacht. Vielleicht sogar ein relativ leichter und dummer Fehler? Wenn ich mit Startpilot versuche anzustarten merkt man auf jeden Fall dass die Zündung funktioniert da der Motor versucht wegzustarten. Bin schon voll verzweifelt Christian
Hi! Beim Motor müsstest du mir ein Angebot machen! Die Schwinge wär mir bis zu 25? wert!!!
Hi! Eigentlich brauche ich nen VNB-Motor (3-Gang) und eine Vordergabel 8" für ne VNB. Eigentlich brauche ich nur die Radachse vorne mit den Lagern und allen Distanzringen, Muttern etc. Hat vielleicht jemand noch was im Keller liegen, dass er erübrigen könnte? Grüße Christian
Hallo! Bräuchte für meine VNB eine neue Gabel und frag mich ob die hier passt? Ebay
Hallo Leute! Hab die Suche bemüht aber nach 10min noch immer nichts passendes gefunden. Auf wieviel Uhr zeigt der Unterbrecher wenn die Zündgrundplatte richtig montiert ist. Habs auf ca. 13 Uhr montiert. Hab grad in einer Anleitung eine Abb. gesehen wo der auf 07.00 Uhr den Unterbrecher einstellt. Hmmm, eigentlich ein einfaches Problem. Achja, kann man eigentlich einen PX - Motor in einer VNB verbauen ohne schweißen zu müssen? Grüße aus Ö Christian
Tachowelle
chrsto antwortete auf LambrettaSX's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo! Wollt noch einmal nachfragen, ob jemand weiß wo ich so einen adapter herbekomme lg christian -
Tachowelle
hallo! und wo bekommt man diese "adapter" her. weißt jemand eventuell eine adresse oder auch einen online-shop? lg christian -
Klackerndes Motorgeräusch
hmmm, die kurbelwelle ist komplett neu - auch alle lager sind getauscht worden lg christian -
hallo noch einmal! komm grad drauf dass das geräusch vom vergaser einlaß kommt - allerdings nur wenn die zündkerze drinnen ist!!! Was heißt das jetzt für mich ? Christian -
hallo! hab ich mir auch schon gedacht, aber wenn ich die zündkerze nur eine umdrehung reindrehe ist das klackern sofort wieder da! mmmh, das kommt mir total spanisch vor! -
Hallo Jungs! Ich hab folgendes Problem mit meinem VNB Motor! Wenn ich den Motor starten will hab ich ein klackerndes metallisches Geräusch aber sobald ich die Zündkerze rausdrehe ist es weg! Der Motor will mir einfach nicht anspringen (hab ihn gerade fertig zusammengebaut! Hat jemand vielleicht eine Idee was das für ein Geräusch ist? Liebe Grüße Christian
Suche Internetseiten zum Ankauf von Oldieroller!
chrsto antwortete auf jonnydieling's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Achja und auf www.ebay.de findest auch noch allerhand -
Hallo! So spontan fallen mir da folgende Seiten ein: www.vespahandel.at www.vespashop.at www.stoffis.at www.rasaway.de www.scoot66.de LG Christian -
Hallo! Danke für deine schnelle Antwort!!! Leider kenn ich mich beim Motor nicht wirklich aus und deshalb stellt sich für mich die Frage was denn die Vorverdichterplatte eigentlich ist? Was bewirkt so ein Membranansaugstutzen und kann man den überhaupt bei einer VNB verbauen? Und wieviel kostet so etwas ungefähr? Über eine Antwort würde ich mich ehrlich freuen. LG Christian
Hallo Jungs! Hab mir eine eine weitere VNB gekauft und wie ich das Motorgehäuse öffne entdecke ich das auf der Lima-Seite das Kurbelgehäuse (dort wo die Kurbelwangen laufen) ein bisserl zerkratzt sind (ein bisserl tief sind die schon). Meine Frage ist wie sich das auf den Motor auswirkt! Wird er mir gar nicht erst anspringen oder zeigt sich das in einer schwächeren Motorleistung oder ist es relativ egal. (Kratzer sind nicht so viele vorhanden, aber die wenigen sind relativ tief) Angeblich ist der Motor vorher gelaufen aber sicher bin ich mir da nicht. LG Christian
Tachowelle
Hallo! Hab eine VNB und bei mir passt der obere kleine Vierkant auch nicht (zu klein). Hab die Tachowelle schon so gekauft und hab nicht drauf geachtet. Was kann ich tun? Muss ich mir eine andere Seele kaufen? LG Christian -
Hallo Leute! Ich hab schon alte Beiträge zu dem Thema durchsucht aber nichts gefunden! Meine VNB springt mir einfach nicht an. So nach dem 100 mal ankicken hab ich dann bemerkt dass beim Zylinderkopf Benzin austritt (is aber nicht viel). Ich hab aber den Zylinderkopf wie blöd angeschraubt aber es hilft nichts. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob der Zylinderkopf beim zerlegen mit Dichtmasse abgedichtet wurde (eigentlich braucht man ja gar nichts nehmen da ja Zylinderkopf und Zylinder aufeinander eingeschliffen sind). Meine Frage ist jetzt ob es ok ist wenn ich das ganze mit Dichtmasse bewerkstellige? Mit lieben Grüßen Christian
Hallo Leute! Hab gerade meinen Vergaser geöffnet und da ist in der Schwimmerkammer ein bisserl Kalk (oder ähliches)! Wie bekommt man den am besten wieder weg und wie reinige ich den Vergaser als gesamtes am Besten? Für eine Antwort wär ich euch sehr dankbar! LG Christian
Hallo Jungs! Weiß jemand wieviel man von dem Getriebeöl in eine VNB4 reingeben muss? LG Christian
Hallo Jungs! Ich hoffe ich bin euch noch nicht zu lästig! , aber ich hab da noch ne Frage: Wie bekommt man am besten die Schaltklaue wieder auf den Motor drauf? Gibts da eine bestimmte Abfolge von Schritten? Was muss ich beachten! Welche Stellung hat sie wenn der Leerlauf drinnen ist etc. Für eine kurze Antwort wär ich sehr dankbar! Is übrigens ne VNB 4 T (3Gang) Liebe Grüße Christian
Hallo! Auf der Achse war schon ein Lager drauf (ist so mit rausgegangen) und das andere hab ich dann wie ichs eingebaut habe draufgeschlagen! War das falsch? Wie groß ist eigentlich der Distanzring? Bin mir nicht sicher ob ich den überhaupt montiert habe (ist das ein Beilagenscheiben ähnliches Ding)? Ober auch ohne Distanzring dürfte es nicht eiern, oder? LG Christian
Hallo Jungs! Bau gerade meine Vnb zusammen. Gerade bin ich mit der Vordergabel fertig geworden und jetzt eiert aber der Reifen. Habe danach die Felge abmontiert und eine andere montiert --- Problem blieb bestehen. Bevor ich die Gabel aber demontiert und zerlegt habe hat alles funktioniert! Gibt es ev. einen typischen Fehler den ich gemacht habe? LG Christian
