chrsto
    497
Alle Inhalte von chrsto
  1. Probier mal das: http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=45_253&products_id=1242
  2. Ich befürchte fast das du recht hast. Ich habs schon befürchtet, dass ich den Motor aufmachen muss. Oh Gott, es ist zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal einen Motor zerlegt habe...
  3. Die GL hat vorher tadellos funktioniert. Da das Hinterrad nicht blockiert kann man einen Kolbenfresser ausschliessen, oder? Sehe ich das richtig, dass es nichts mit dem Getriebe oder anferen dazugehörigen Teilen tun hat? Die GL hat vorher tadellos funktioniert. Da das Hinterrad nicht blockiert kann man einen Kolbenfresser ausschliessen, oder? Sehe ich das richtig, dass es nichts mit dem Getriebe oder anferen dazugehörigen Teilen tun hat?
  4. Heißt das das die Kurbelwelle sein zeitliches gesegnet hat? Danke
  5. Hallo, Ich hab grad bei meiner GL das Polrad montiert (Zündung eingestellt) und als ich sie angestartet hab blockierte plötzlich das Polrad. Hab das Polrad demontiert und gesehen das der Halbmond abgerissen ist. Jetzt dreht sich aber die Kurbelwelle überhaupt nicht mehr, weder wenn ich einen Gang einlege und schiebe noch wenn ich den Kickstarter betätige. Bin grad verzweifelt - was kann denn da alles kaputt gegangen sein? Danke für eure Hilfe! LG Christian
  6. Ich wollte das Thema mal wieder hoch holen! Gibt es schon eine Lösung? Danke und LG Christian
  7. Hallo, Danke für die Antworten. Gibt es diese Lösung noch diesen Winter? Grüße Christian
  8. Hallo, gibt es für die Hoffmann HA eine elektronische Zündung? Danke! Christian
  9. Ich hatte das selbe Problem mit meiner Hoffmann. Das Vorderlicht brannte dafür aber immer super gut (zu gut für 6V) - du wirst irgendwo eine schlechte Masseverbindung haben - kontrolliere alle Stecker und Lötverbindungen - auch am Lichtsschalter. nach zwei Jahren ohne Rücklicht habe ich ein neues Massekabel zu Vorder und Rücklicht eingezogen und seitdem halten wieder alle Birnen..... einen Versuch ist es Wert!!! LG Christian
  10. Hallo, woher bekomm ich die richtige Niete? Muss ja stimmen sonst passt das weiße Platikteil nicht rauf, oder?
  11. Hallo Jungs, hab mir für meine Hoffmann einen neuen Unterbrecher gekauft. Leider fehlt dem im Gegensatz zum vorherigen (links der neue - rechts der alte) der Bügel damit ich die Kabel von der Zündspule bzw. Kondensator anschließen kann. Ummontieren geht nicht weil genietet - gibt es da eine Lösung? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Christian
  12. Hallo, danke für eure Tipps. Nach etlichen weiteren Versuchen hab ich den Abzieher in die Tonne getreten und mir von einer Werkstatt einen Profiabzieher ausgeborgt. Fazit: In zwei Minuten war das Polrad runter! Ich weiß, vernünftiges Werkzeug ist das A und O beim Schrauben..... LG Christian
  13. Hallo Jungs, hab hier das Problem, dass ich das Polrad von meiner Hoffmann nicht runterbekomme. Ich weiß, dass es dafür den Seegering gibt aber das Ding sitzt so fest, dass es mir diesen jedes Mal rauszieht. Ich habs deswegen mit diesem Abzieher probiert.... Ist eine miese Qualität und rutscht immer wieder runter. Habt ihr vielleicht noch eine Idee wie ich das Ding runter bekomme??? Danke für eure Mithilfe!!! Christian
  14. Hallo, beim Polrad meiner GL haben sich die Nieten gelockert. Weiß jemand welche Nieten ich brauche und vor allem welches Werkzeug man dazu benötigt und woher man das bekommt? Danke und Schöne Grüße Christian
  15. Ich möchte jetzt doch meine 6V Lichtanlage bei meiner Hoffmann behalten aber ich brauche neue Lichtspulen. Zwei Stück braucht man doch dafür, oder? Wo bekommt man die her. Gibts die noch neu zu kaufen? Vieen Dank im Voraus für eure Hilfe. Christian
  16. Hallo, Mich nervt meine Zündung an meiner Hoffi schon lange und da ich mit ihr wirklich oft unterwegs bin und ich gerne auch ein gutes Licht hätte überlege ich einen Einbau. Was sagt ihr dazu? Hat das schon mal jemand gemacht? Passt die Vespatronic die SIP im Angebot hat? Danke im Voraus und schöne Grüße Christian
  17. Hallo, ja stimmt vd2ts 28xxx Danke für die Info. Mal schauen, vielleicht meldet sich ja noch jemand mit 28xxx.... Schöne Grüße Christian
  18. Hallo, ich hab mir eine GS3 ohne Papiere zugelegt und bin mir jetzt nicht sicher welches Baujahr ich hier überhaupt vor mir habe. Die Nummer ist 28xxx. Weiß jemand in welches Jahr das fällt. 1961? Sie hat keine Blinker. Vielen Dank im Voraus. Schöne Grüße Christian
  19. Hallo, also bei meiner 50er Hoffmann war auch dieser Vergaser mit dem Luftfilter verbaut. die Flügelmuttern hab ich auch - dürften also original sein. Was ich mich die ganze Zeit frage: Gehört da etwas in den Luftfilter rein - ich meine etwas was die Luft filtert und woher bekomm ich das? Falls das jemand weiß - bitte melden!!!! Danke und LG Christian
  20. Hallo, die Teile die du suchst sind selten zu bekommen und auch sehr gesucht - du wirst wohl warten müssen bis mal etwas im Ebay angeboten wird. Das, dass dann natürlich auch sauteuer wird versteht sich von selbst. Die Farbnummer für die HA von 1950 wirst du nicht bekommen aber weiter vorne im Topic gibts eine Angabe über einen Lack von VW der dem Original sehr nahe kommt und den die meisten für ihre Lackierung verwenden. Viel Glück für deine Restauration Christian
  21. Hallo, weil ich grad gesehen habe, dass bei dir auch der Gummi vom Bremspedal schon sehr hinüber ist möchte ich gerne in die Runde fragen ob jemand weiß wo man den bestellen kann. Danke im Voraus Christian PS: Sensationeller Fund - Gratulation
  22. Hallo, ja super - ein Bild wäre natürlich klasse. Wichtig wäre auch wo ich so etwas zum kaufen bekomme Schöne Grüße Christian
  23. Hallo, ich fahre eine Hoffmann HA, allerding mit Dellorto-Vergaser. Bei diesem Vergaser ist ein schwarzes Luftiltergehäuse angeschraubt dass bei mir allerdings leer ist. Gehört da nicht ein Luftfiltereinsatz rein. Wenn ja, woher bekomm ich diesen bzw. gibt es Altnerativen? Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe. Christian
  24. Hallo Gatti, super, ich nutze die Nachfrist und bestelle hiermit auch einen Benzinhahn für mich. Vielen Dank Schöne Grüße Christian
  25. Hallo Gatti, kannst du bitte die Kontaktdaten und vor allem die Bestellnummer für den Benzinhahn hier reinstellen. Habs leider erst jetzt gesehen, dass du eine Sammelbestellung organisiert hast. Schöne Grüße Christian
