Stoxnet
GSF Support
    1.952
Alle Inhalte von Stoxnet
  1. Ich brauch nochmal Hilfe, das Thema Zündung macht mich fertig. Die Kiste lief noch immer nicht richtig, hab mir dann einen Adapter für den akkuschrauber gebastelt und nochmal den funken kontrollieret. Dabei habe ich festgestellt das ich Zündunterbrechungen habe. Also Motor raus und auf der Werkbank probiert aber alles ohne erfolg. Was habe ich getestet... - zwei Polräder (gebraucht) - zwei Zündspulen (gebraucht) - zwei Ladespulen (gebraucht) - Kondensatoren (2x neu 1x gebraucht) - Unterbrecher (1x neu 1x gebraucht) - vier Zündkerzenstecker - drei Zündkerzen - zwei Kabel - zwei Kabel zur Spule Alles irgendwie mit mehr oder weniger System miteinander kombiniert. Ich verstehe es eifach nicht was noch nicht passen könnte... Kann man so eine 50€ Zündung kaufen? Für ne richtige Zündung muss ich das Gehäuse wechseln oder kann man das nacharbeiten? Ich meine irgendwo was gesehen zu haben das man das Gehäuse umarbeiten kann. Finde es aber nicht mehr...
  2. Hab ich mir mal besorgt so 4-5mm sind möglich. Langt das oder muss da was neu? Gibts Erfahrungen dazu? Mit einer auf 0,45mm nachgearbeiteten Denso W22 wird es besser aber ich bin mir nicht sicher ob die Zündung sauber läuft. Unterbrecher werd ich mal noch prüfen ob sich da was verstellt hat. Klassisch mach ich da immer 0,4 sollte passen oder?
  3. Junge Junge hier is ja mal wieder was los;) Edit: NGK 7 ist Denso W22 ich bestell mal ne NGK und ne Bosch W5 mal sehen ob es dann besser wird. Danke trotzdem;) ich berichte wenn ich was herausgefunden habe.
  4. Klar kurze Kerze;) Ja so sehe ich das auch kann es mir aber nicht erklären... Keine entstörte Kerze und auch keinen entstörten Stecker. Ich probiere grad noch etwas mit den Übersetzungen rum, will damit ja über die Hochalpenstraße fahren. Aktuell ist ein 10er Getriebe drin da komme ich mit 70er Pully auf 49,6 km/h lt. GPS Hatte eigentlich auf mehr gehofft da meine O-Tuning Ciao genauso schnell läuft. Allerdings mit 7,5er Getriebe. Ziel ist mit umstecken von Pully und Riemen möglichst viel Range zu schaffen. Ich hab eigentlich alle Getriebe aber so richtig bin ich nicht zufrieden. Vielleicht noch interessant 125 Kg Fett und 190cm hoch der Fahrer
  5. Kurze Frage, hab mir nen 43er Polini (den Zahmen) mit Sitoplus und 13er Vergaser zusammengebaut. Welle und Einlass bearbeitet, Läuft soweit ganz gut jedoch komm ich mit der Kerze nicht klar. Was muss denn da rein? Ich habe aktuell ne Denso W22 also Bosch W4 drin und ich bekomm die Kiste kaum an. Säuft schnell ab und die Kerze is Tot. 3 Kerzen getestet und dann aus dem Schrott irgendeine Alte Bosch 8er oder so gezogen und siehe da Läuft auf anhieb und das Problem is weg. Wenn der Motor heiß is geht auch die Denso aber solange er kalt is keine Chance.. Zweite frage zum Thema Vibration, ich meine hier irgendwo aufgeschnappt zu haben man solle die Kulu Wuchten oder Prüfen. Gibts da irgendwo was dazu?
  6. Stoxnet
    GSFwa: Balkonkraftwerk
    Alles was du Einspeist wird gezählt (also was ins Netz geht) und das ist dann quasi verschenkt. Ich denke schon das die Hellhörig werden wenn du da ein vielfaches der Leistung eines Balkonkraftwerks verschenkst. Wieviel % bist du denn da drüber?
  7. Hallo zusammen, ich habe auf Eka ein Getriebe gekauft… wie so oft nicht ganz das, was man erwartet hat, aber ich will hier nicht weinen. Das Öl ist tiefschwarz und der Fahrrad gang rattert. Kann man sowas einfach beheben? Ich probiere grad noch mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen drum habe ich noch nicht reingeschaut. Wenn ich den Knopf tiefer als die Rastposition hineindrücke läuft es wieder ruhig. Wenn er sich, doch noch meldet besser zurück oder sagt ihr das kann nicht viel sein? Klar Glaskugel und so aber aus der Erfahrung hatte das ja ggf. schon wer.
  8. Geil wenn sowas wieder auftaucht danke dafür Ich hab die vor Jahren verkauft weil auf unserer Cross Strecke jetzt eine Amazon Lager steht;) Viel Spaß damit
  9. Also wenn es wirklich am Geld liegt finde ich das er für die Qualität nicht Teuer war. Ich bin auch gerne bereit den Mehrpreis zu bezahlen und eine Kupplung aus DE zu fahren. Ich hab einige im Einsatz und musste nie irgendwas dran machen Also wenn dann würde ich wieder ein paar nehmen :)
  10. Ach komm echt, schade ich bin damit Super zufrieden. @karren77 magst du ggf. was dazu sagen?
  11. So aus Interesse Ringstoß hat gepasst? Bei meinem GS waren der viel zu eng!
  12. Stoxnet
    @Quickshifter Ne wir haben da unseren Eigenen Versorger :) Aber die nehmen sich nix denk ich mal. Würde im Umkehrschluss ja bedeuten wenn ich in der Wohnung im Haus die nicht von mir genutzt wird jedoch über meinen Zähler läuft ein weiteres Kraftwerk installiere is das i.O. weil es ein Zweiter Haushalt ist Das muss ich mal hinterfragen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich meine auch was von Zähler in den unterlagen gelesen zu haben. Mal sehen ob ich das finde;) Zur Anmeldung als offizielle Anlage müsste ich die Verkabelung ändern und das ist so ohne weiteres nicht möglich. War auch anders geplant aber es ist wie ein p&p montierter Zylinder, irgendwann fummelt man dran rum um es zu verschlimmbessern. Mir macht es Spaß und so ist es da halt eskaliert;) Wirtschaftlich ist anders aber darum ging es nicht. Ich bin mir sicher das es eine Grauzone ist, weil aktuell nicht geregelt. Warum ein Speicher etwas an der Anlage ändert erschließt sich mir nicht so richtig. Ich glaube das ist ein eher Theoretisches Problem in DE weil im Grunde ändert das ja nix. Es steht ja auch nirgends geschrieben das man eine PV als Erzeuger verwenden muss. Woher die Energie kommt wird nicht geregelt ebenso wenig wie viel als Erzeuger bereitgestellt werden darf. Stichwort 820W Platten und 600W Inverter. Es gibt kein Verhältnis was man nicht überschreiten darf. Ich kann es nicht genau sagen aber ich habe es für mich entschieden das es so gut ist:) Klar ist mir aber auch das ich die Anmeldung großzügig ausgelegt habe. Aber ich musste dazu auch nur die Wechselrichter und Erzeuger Leistung benennen. Ich habe auch hinterfragt wo diese "grenze" angesetzt wird. Das entscheidet jedoch nur der Bearbeiter beim Netzbetreiben in eigenem Ermessen. Was im Umkehrschluss von mir so ausgelegt wurde das es keine klare grenze gibt. @rassmo Ich bin schon davon ausgegangen das die Installation dazu passend ist. Es geht mir eher um die Theorie dahinter. Ich kann mit Sicherheit sagen das ich mit meiner Installation eine 2kW Dauer machen könnte. Hab das auf mehreren Bildungswegen gelernt und auch irgendwo so ein Offiziellen Zettel zum an die Wand nageln von so ner Hochschule... Leg ich aber keinen wert drauf. Ich lege dinge gern etwas großzügig aus VDE ist ja auch eher so ein Ratgeber an dem man sich richten kann aber nicht muss:) Drum habe ich mich gefragt was der Auslegung Wiedersprechen würde. Vielleicht hier auch nicht der richtige Beitrag war nur so ein Hirnfurz der mich aber schon ein wenig beschäftigt;) Mal sehen wenn ich zuviel Zeit hab Lese ich mich da nochmal ein. Würde aber auch sagen das es vermutlich offiziell schon verboten gehört weil die Leute zu viel an der Installation pfuschen und das sicher nicht so Geil wäre;) Ich kann das Thema nur befürworten wenn keiner was macht verheizen wir weiter Kohle. Bin aber der Meinung das es einfach gehen könnte unseren Energiehunger zu befriedigen wenn wir nicht alles so umständlich machen würden. Siehe aktuellen VDE Vorschlag dazu, ein Anfang aber Obacht da wird erstmals von Systemleistung gesprochen was den Erzeuger mit einbeziehen würde. Generell ging es ja um eine einfache Anlage und da Sage ich JA, Aber nur wenn man das auch nutzen kann. Beim Nachbarn habe ich z.B. eine Ost/ West Ausrichtung mit je einem Wechselrichter installiert. So kommt weniger in der Spitze aber über den ganzen tag wird was genutzt und weniger verschenkt als bei einer reinen Süd Ausrichtung.
  13. Stoxnet
    Es sind sogar nur 600W je Zähler (bei uns) kann nicht sagen ob das überall so ist! Tatsächlich habe ich anfangs schön Brav meinen Akku usw. gemeldet. Dann habe ich einen Anruf von meinem Versorger erhalten das ich die Anlage wie eine große melden muss. Ich war etwas verwundert und habe mich probiert zu erklären. Leider war mein gegenüber in seinen Paragrafen so gefangen und hatte ein Elektrotechnisches Verständnis wie ein Sack Nüsse... ich hab es dann bis zum ober Chef (noch immer ein kleiner Sack Nüsse) durchdiskutiert. Letztendlich habe ich mein Anlage im Register auf nur 2 Paneele mit 2 Wechselrichtern reduziert und dann war ruhe. Mir wurde erklärt das der Rest Rechtlich wie eine Inselanlage zu betrachten sei und man diese nicht melden muss. Gut so richtig stimmt das ja nicht aber ich hab es mir noch kurz schriftlich geben lassen und seitdem läuft die Kiste. Es ist ein Bereich in dem die Versorger selber nicht so richtig durchblicken. Bei uns in der Anmeldung steht aber auch expliziert das die Wechselrichterleistung nicht überschritten werden darf Rest is demnach egal. Es werden ja auch 600W Anlagen mit 2x 410er Platten durchgewunken also wo liegt da die grenze? Das hat dann auch den Beamten zum nachdenken angeregt und der groschen ist gefallen was da im Formular steht... Theoretisch kann sogar ein 2kW Wechselrichter mit Limiter eingesetzt werden! Es wurde dann noch auf einen Einspeisedose wert gelegt die sich aber keiner angeschaut hat. Ich habe das frei ausgelegt und RST20i Stecker an meiner Box angebracht. Rechtlich fühle ich mich sicher auch was Versicherung und Co. angeht. Noch darf dem rechtschaffenden Bürger nicht vorgeschrieben werden was er in seinen eigenen 4 Wänden macht oder eben auch nicht. Ich will niemanden zu irgendwas verleiten aber rein rechtlich muss man einer möglich Kontrolle nicht die Tür öffnen! Einzig den Zugang zum Zähler muss man gewähren! Der sollte dann halt Plausible werte liefern! Aber wer da meint wegen weniger Euros zu bescheißen hat selber schuld. Das loht vermutlich nicht ;) ACHTUNG Hirnfurz Theorie! Ich finde die Auslegung auch nicht ganz rund. Es geht ja um Einspeiseleistung also wenn man es genau auslegt dürfte man dem Versorger maximal 600W Schenken was man davor erzeugt und verbraucht wäre demnach egal. Ich bin mir aber nicht sicher wo da der hacken ist? Wenn das jemand erklären kann würde ich mich freuen was zu lernen. Hoffe ihr versteht was ich meine? z.B. ich erzeuge 4kW verbrauche 3,5kW davon selber und Speise 0,5kW ein. Dann sollte das nach der Auslegung okay sein. Vielleicht kann das mal jemand Zerpflücken;) Quasi wie ein Limiter für das Netz vom Versorger. Bei mir macht das der Shelly, ich kann quasi den Hausverbrauch auf Knopfdruck um 600W hin und her schieben wie ich möchte. Betrachtet zum Bezug aus dem Netz.
  14. Stoxnet
    Hast du natürlich nicht ganz Unrecht;) Manchen geht es einfach ums Prinzip andere meinen das ist dann voll Geil und so. Für meinen Fall ist das genau darum entstanden weil ich nichts Verschenken will und im Sommer wenn die Sonne liefert das Haus nur 70-120W benötigt wenn keiner Daheim ist. Da sind dann 0,5kW ins Netz geflossen und dazu hatte ich einfach keine Lust weil der Energieversorger schenkt mir auch nix. Kosten/nutzen darf man dabei nicht so wirklich rechnen wobei es auch nicht so schlecht ist. Mir ist es auch etwas wert das meine Heizung weiter läuft auch wenn der Strom ausfällt. Zwar nur ca. 30h aber das langt im Zweifel auch ein wenig. Wegen Brand mache ich mir wenig Sorgen da alles ja Geprüfte Geräte sind die bei jedem anderen auch eingebaut sind. Das Vorurteil das diese Anlagen Gebastelt sind kann man wohl auch ablegen. Für meinen Fall ist sogar mehr als die Nötige Ausbildung vorhanden wobei das in DE ja auch so eine Sache ist. Der Hausanschluss gibt auch nicht so wirklich viel her und müsste in den Keller verlegt werden und das ca. 4 Jahre alte Treppenhaus nochmal aufklopfen deswegen.... Naja war jetzt nicht mein erklärtes Ziel. Das habe ich beim Renovieren einfach verpennt da was vorzubereiten... Ich wollte einfach nur den Strombedarf im Rahmen des Gesetzlichen Möglichkeiten soweit als möglich Optimieren. Das ist mein Co2 Ausgleich für diese alten Stinkenden 2-takt Roller die daneben in der Garage stehen
  15. Stoxnet
    Ich kannst nur empfehlen wenn der Zäher Rückwärts läuft oder man das Speichert. Ich mach das schon über ein Jahr und muss Sagen es ist irgendwie Eskaliert aber läuft noch immer unter Balkonkraftwerk. Da ja nur die Leistung limitiert ist die eingespeist werden darf muss man den Rest halt Parken oder direkt verbrauchen. Ich hab mittlerweile 2kW Peak am Dach und speise 24/7 damit maximal 600W ins Netz. Geregelt über shelly so das möglichst wenig verschenkt wird. Ertrag für 2023 bislang 256 kW/h verschenkt 3 kW/h :) Einen 24V Wechselrichter hab ich auch noch am Akku da kann ich nicht Sagen was der noch gemacht hat. Aber damit mähe ich immer Rasen oder Lade diese Scooter und was auch immer in Garage passiert läuft damit. Im Winter is mau aber gut was will man machen. Hier noch das schlaue Kästchen https://www.solarelectrix.de/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=2&language=de Das ist dann basteln 2.0 aber ich finde es geil. Baue schon die nächste Anlage bei meinen Eltern auf. Wir sind letztes Jahre im Haus von 4500 kW/h verbrauch auf 2000 kW/h gekommen. Wobei da auch die Umgewöhnung über Strombedarf nachzudenken einen Beitrag geleistet hat. Die Anlage war nicht das ganze Jahr im Einsatz hat aber gute 1800 kW/h dazu beigetragen. Der Rest war wohl unserer Umstellung zu verdanken. Ich kann es nur empfehlen:) Achso ich verwende AE Wechselrichter und Module.
  16. Ich kann nur indirekt helfen, hatte das Problem auch schon. Nach erfolgloser Suche habe ich dann am Roller aufgerieben. Scheiß Arbeit ging aber seitlich am Tisch liegend ohne die Lenksäule auszubauen.
  17. Na das hat man davon wenn man nur schnell was raus haut... Hab ich doch Tatsächlichen Indischen Akku gelesen und diesem unterstellt das nicht zu haben Dann ist ggf. Tacho Defekt oder das BMS hat einen weg.
  18. @Schlumi Sach bescheid was passiert. Is der Tacho neu? ggf. ist dieser ja Defekt!? Kannst du auch Testen nur das Zündungssignal zu schalten und den Rest auf Dauerstrom lassen so wie in der Anleitung beschrieben. @Evorox Ohne BMS sollte man halt wissen was man tut;) klar das da kein Fehler auftritt;) Ich verwende weder BMS noch Balancer einfach AN/AUS und gut. Würde ich aber dem normalen Verbraucher nicht raten da man seine Zellen kennen muss und auch jegliche Überwachung selber in der Hand hat. Ich muss aber auch dazu Sagen das ich den Akku bei längerer Standzeit abstecke!
  19. Ich bezweifle das du das so dicht bekommst das es zu Problemen kommt. Es darf halt nix direkt drauf drücken. Luftmenge = Spritmenge
  20. Versteh ich das Richtig? Kurzes Kabel BMS schaltet ab, langes Kabel alles i.O. Was schaltest du denn alles damit ein? 13,4V macht bei 20A maximal 268W das sollte locker Funktionieren. Schaltest du den Tacho hart ein oder über das Zündungsplus und der Rest ist bereits mit Spannung versorgt? Sieht auf deiner Skizze nach einem harten zuschalten aus. Wo sitzt der Laderegler? Da der Tacho meine ich auch mit AC oder wenigstens AC Anteilen zurecht kommt würde ich tippen das da ein nicht zu kleiner Kondensator drin sitzt der erstmal geladen werden muss. Da kann ein längeres Kabel das im Schlechtesten fall nochmal mit Steckverbindern dran kommt schon den unterschied machen. Stichwort Übergangswiderstände! Am Laderegler kann das auch sein was verwendest du da? Kannst ja mal Testen licht aus und dann einschalten oder Tacho abklemmen und Licht an beim anschalten. Denke das könnte schon langen:/ Aber nervig ist es trotzdem. Du könntest auch über einen kleinen Widerstand schalten z.B. mit einem 2 Stufigen Schalter oder einen Widerstand vor den Tacho klemmen (sollte es daran liegen) dazu müsste man aber dessen Leistungsbedarf kennen.
  21. Stell bitte die verwendetet Teile ein wenn du weiter machst, ich hab noch einige Felgen bei denen nur noch die Naben zu irgendwas Taugen;)
  22. Würde sagen nicht ganz 400km wir wollen aber mit dem Auto bis vor die Berge fahren um ein wenig Zeit zu sparen.
