1.952 -
Alle Inhalte von Stoxnet
Malle 136 Diskussionstopic
Stoxnet antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Okay hätte ich jetzt nicht gedacht... aber das davon nichts zu sehen ist verwundert mich schon war ja jetzt kein eck sondern wirklich eine komplette Seite. -
Jetzt muss ich mal sau doof Fragen... Mein 136er hat ein Boysen Membran von ner RD350 gefressen also eine komplette Zunge! Aber ich kann sie nirgends Finden:( Hab bereits Zylinder gezogen und bin Verzweifelt auf der Suche danach. Kann es sein das die komplett durch ging? Kann es mir nicht Vorstellen aber wo sollte das verdamischte ding sonst hin? -
Sehr Interessant habe auch schon mal über eine A123 Lösung nachgedacht. Die Dinger sind eigentlich nicht klein zu bekommen. Ein Kumpel von mir fährt seinen smart mit 4x A123 8Ah das langt leicht und macht seit einem Jahr keine Problem. Im August haben wir die Zellen einmal durchgeprüft ein drift war nicht auszumachen. Kapazität auch noch sehr gut. Echt einen feine Sache. Nie ganz voll oder ganz leer verlängert das Leben jeglicher Lithium Akkus.
Steuerzeiten für verschiedene Auspuffanlagen SF
Stoxnet antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt es ich Such mal ist nicht von einem P4 aber auf der Hauseigenen Rolle ermittelt. Die soweit auch sehr gut Funktioniert:) Filterläge war da noch zu groß gewählt sieht etwas Unreal aus. Hab den Prüfstand mal mit ner Original 200er Abgeglichen da passt es auf 0,x P4 Protokoll liegt irgendwo auch rum da sind es 26,8 Foto.BMP -
Hier mal noch ein Exot dem ein oder anderen Hilft das vielleicht. Malossi 136 mit 54Hub Hugo von L&S Steuerzeiten 190/126 RD 350 Membran mit TM35 V-Tronic Runner mit 2,65er Primär 27PS -
Malossi 136 mit Methanol/ Nitromethan als Glühzünder
Stoxnet antwortete auf Stoxnet's Thema in Technik allgemein
Ich Melde mich mal wieder aus der Versenke. Vergaser hab ich einen Neuen besorgt jetzt hat sich mein Kumpel den Auspuff geliehen:/ Naja daran scheitert es nicht... Es fehlt der Verdamischt Kopf:( Aber das gut wir haben jetzt einen eigenen Prüftand so wird das mit dem Vergleichen doch noch werden... Ich bleib dran. -
Gibt's mehr Informationen zu deinen Versuchen? Welche Verdichtung und wie war das kopfdesign? Hab leider den Vergasser grad einem Kumpel gegeben der ihn spontan benötigt hat:/ deshalb muss ich erst Ersatz beschaffen. Sollte jemand einen Dreher kennen oder eine Drehbank mit passendem Werkzeug besitzen darf er sich auch gerne bei mir melden.... Geometrie is ja fertig und alte Köpfe hab ich auch besorgt nur der Dreher fehlt:/ -
Die Kerze benötigt zum Starten ca. 6A bei 1,5V diese wir aus einer Regelung gespeist. Wenn der Motor Läuft benötigt sie Keine Spannungsversorgung mehr. Wenn es im Standgas/ Zwischengas zu Problemen kommt ( die Kerze Ausgeblasen wird) kommt noch eine Steuerung vom Gasschieber dazu. Sprich es wird nochmal kurz bestromt im Teillastbereich. Ich gehe aber davon aus das der hohe Nitro Anteil die Kerze am Leben erhält. War bis jetzt eigentlich nur bei einem Motor der Fall dort war aber viel zu wenig Schwungmasse verbaut. -
Siehe erstes Foto -
Sicher ist es nicht ohne. Aber wie gesagt Übung und Erfahrung habe ich mit dem Zeug gesammelt. Warum Glühzünder naja weil ich es Probieren will;) Zündung ist auch Verbaut aber ich will es einfach mal Testen. Ohne das ich da Wirklich Großen erfolg erwarte. Glühzündung ist eigentlich sehr angenehm da man damit bei ordentlichem öl anteil ( in diesem Fall immerhin 13%) keine Probleme bekommt. Habe im Lauf der Jahre gute Erfahrungen gemacht und diverse Motoren im Modellbau umgerüstet Dabei hat sich gezeigt je Höher der Hubraum desto Besser sind die Motoren mit Nitro gelaufen. Aktuell Verwende ich 13% Aerosynt öl 25% Nitro Rest Methanol und bin damit sehr Zufrieden. Damit werde ich auch die ersten Tests machen. Wenn ich endlich einen Kopf bekomme.... Sorry wegen der Späten Antwort es is Kärwa. -
Kenn mich da nicht aus jedoch praktisch wäre es schon;) ich betreibe seit nun mehr 15 Jahren Modellsport mit dem selben Kraftstoff, mir ist nicht klar warum alle so Angst davor haben? Bei richtiger Handhabe ist das auch nicht schlimmer als Benzin. Der Motor ist schon seit ca. 2 Wochen Fertig (Benzin betrieb für die Vergleichs Kurve) leider fehlt mir im Moment die zeit um weiter zu machen. -
Fahren bis er klemmt und 50 grad drunter bleiben;) -
Ich habe ja schon mittlerweile mehrmals alles abgedrückt und abgedichtet. Vom Gefühl her sollte es passen aber sicher bin ich natürlich nicht. Bei einem zu frühen zzp braucht's doch auch mehr Sprit? Kann das hinkommen? Habe irgendwie das Gefühl da liegt der Hund begraben:( Abdichten werd ich auch nochmal alles. -
Okay werde ich checken wenn ein neuer Kolben da is. Hat jemand einen Idee wie man es mit V-tronic am besten macht? Bin mit der Zange sehr nah an die CDI gegangen dann ging es eigentlich evtl. Hat sich dabei ein Fehler eingeschlichen? -
Der Male macht mich fertig :/ heute Nacht stehen gelassen und 7km zu schieben:( Bin mit meinem Latein am Ende woher kommt der abbrannt am Kolben? Zu mager, zzp? Aktuell war verbaut 35er TMX HD 330, ND 22,5, 58er Nadel ganz unten im 6er Schieber. Gefühlt war das Teil Ultra Fett!? Was kann ich noch machen der Kolben hat nach dem letzten Klemmer 430km gehalten :/ -
Sollte man immer in einer Werkstatt haben;) Ja vermutlich aber er lag halt bei den ganzen Resten dabei;) würde normal auch was größeres wählen aber ASS und Gaser waren da und passen zusammen;) für die ersten Versuche sollte es langen. -
Super Vielen Dank Wenn ich das Richtig verstehe sollte das ja alles in den PHBL 25 Rein gehen. -
Okay höre ich zum ersten mal;) gibt's ggf. einen link? Was ist da anders? Wüsste jetzt nicht was man anders machen könnte? -
Ich meld mich mal wieder zu Wort. Da es leider beim Zylinderkopf nicht weiter geht. Habe ich beschlossen den Test erstmal etwas zu erweitern. Motor läuft jetzt mit Benzin und ich werde eine Kurve machen um es später zu vergleichen. Darüber hinaus habe ich gelesen das man auch Zündung und Methanol fahren kann. Bin für Vorschläge offen;) Möchte nochmal verdeutlichen das es mir nur darum geht etwas zu basteln ich will's eigentlich einfach nur mal machen. Das ganze wird natürlich auch festgehalten. Das einzige was ich ändern werde wird der Kraftstoff sein sonst bleibt alles gleich. -
Steht in Heidenheim....
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
Stoxnet antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sollte man immer auf Ersatz haben Gute Fahrt- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Wie immer Rennt wie sau;) Hab die Düse noch ne Nummer Größer rein.... jetzt 330er HD im 35er TMX die allgemeine Meinung findet das zwar zu groß aber es scheint gut zu passen. Wenn das Wetter passt werd ich noch etwas mit der Nadel Spielen da bei 1/2 - 3/4 Gas die Temperatur lt. EGT höher ist als bei Vollgas. -
Nur zur Info Karre läuft jetzt erstmal wieder hab am WE 80 km geschafft mal schauen wie lang es hält ;)
