Stoxnet
GSF Support
    1.952
Alle Inhalte von Stoxnet
  1. Meine war U20 ist aber nicht gebrochen sondern an den Zahnflanken abgesplittert.
  2. Bitte erst messen dann was schleifen zur Not Nachbar, Tante oder Onkel Fragen irgendwer hat sowas sicher. Wenn nicht Baumarkt kostet ja auch nicht die Welt. Die Dichtung kann man mit Gewalt auch verbaut lassen für 20er! geht aber sicher nicht lang gut. Es spricht eigentlich mehr für 19er Konus (17 SW, 19er Siri usw.) Also Besser nochmal genau Messen und am Radel schauen wo es denn hängt.
  3. Dann kann es kein 20er sein! Das mit dem Stift sieht man auf deinen Bildern nicht richtig. Sieht man denn einen Abdruck oder nur einen Ring um die welle wo es aufliegt? Schau mal nach ob das HP Polrad evtl. nicht ganz durch gebohrt wurde. Sprich ob es evtl. am ende vom Gewinde ansteht hatte ich mal bei einem Neuem Nachbau teil. Hab es dann einfach etwas auf gefeilt. Es könnte auch sein das der Siri Falsch ist. Bitte mal mit einer Schieblehre den Durchmesser vom Gewinde genau messen und den Durchmesser der Welle unmittelbar vor dem Siri! Mir kommt das schon sehr merkwürdig vor das ganze?
  4. Manchmal geht es auch noch einfacher! Doof eigentlich das ich da nicht früher drauf gekommen bin. Schau mal auf den Wellendichtring da steht es ja drauf! Also 19 32 7 oder 20 32 7 is ja dann 19er oder 20er Konus. Gruß Paul
  5. Jup manch einer schreibt das so Also du Brauchst 20/20 oder 20er Konus Richtig. Allerdings kann die Welle dann fast nicht mit M10 Gewinde sein! Also evtl. doch noch mal Messen?
  6. Ja dann ist es ja fast klar das er ein 20er Polrad braucht. Da es Langhub Wellen fast nur 20er gibt. Mal von den Originalen PK80 abgesehen. Also Richtiges Polrad besorgen! Bei einem 130er würde ich aber NUR das Originale Fahren sonst sieht der nachbau bald aus wie dein Pinasco!
  7. Wie schon oben geschrieben mit etwas Edding die welle anmalen. Nach dem Trocknen Lüra drauf und etwas hin und her drehen. (ohne keil). Dann sieht man wo es ansteht.
  8. Sitzt der Konus denn flächig auf oder nicht?
  9. Wieder was gelernt mach doch mal ein Bild wie es drauf sitzt? Vorher keil raus und die welle mit Edding anmalen dann sieht man wo es ansteht.
  10. HP Lüfterräder gibt es meines Wissens nur mit 20er Konus. Wenn du Wirklich einen kleinen Konus hast (also gewinde M10 SW17) kann das ja nicht passen. Musst du dir wenn dann ein Abgedrehtes Original Rad besorgen. edit: seh grad das es Verschraubt ist dann könntest du auch einen 19er Konus verschrauben. Glaub ich hab da noch einen bei Interesse PN
  11. Hallo ich bin mit der 2.76er Primär gut 5tkm gekommen bei ca. 8500U/min dabei auch öfter mal 40km Autobahn mit Dauerfeuer! Im Standgas vor der Haustür ist dann das Kolbenhemd gebrochen! War aber kein GS Kolben! Gut abgestimmt glaube ich is die Drehzahl nicht so schlimm!
  12. Die ZGP geht gar nicht so verkehrt rein da ja nur die aussparung am Bolzen als verstellweg bleibt. Da einfach mittig anfangen.
  13. Bilder werden dir da nix nützen! Da wirst du schon abblitzen müssen!
  14. Auf meiner steht D12 204 20R 4. Gang hat deutliche Abplatzer 1.-2. Gang leichte Spuren waren auch nur 14PS
  15. Ich soll meine Runner Welle zurück zu SIP schicken. Mal schaun was die Sagen?
  16. Hab ich befürchtet! Neuer Zylinder ist auf dem Weg! Hab das Topic zwar gelesen aber beim GS Kolben im Altagsbetrieb wie weit sollte ich da gehen?
  17. Am Portmap habe ich 49mm gemessen und am Kolben angezeichnet 43mm. Ein Rechenfehler wäre jetzt schön:-) hab nach der Mitschrift gerechnet hab das jetzt nicht im Kopf
  18. Hatte eine 0,5er Scheibe drunter Gangräder sind mm. Richtig drauf.
  19. Kurz und Schmerzlos Bitte!!! Ich habe Meinen Zylinder auf 74% Am Auslass aufgemacht = ein Fall für den Schreibtisch? Warum habe ich das gemacht? Tja das würde mich auch Interessieren
