Zapper
    1.158
Alle Inhalte von Zapper
  1. https://www.youtube.com/watch?v=yS1M6ODpdV4
  2. Um die HU kommste sowieso nicht rum aber eben auch nicht um die AU. Ich hab 97 und zu 14 'EMISSIONSKL.NICHT BEK.' mit 14.1 '0088' Das wird normal sein und deswegen gilt für uns folgendes 4,5 % vol CO für Motorräder ohne oder mit ungeregeltem KatalysatorGrüße Zapper
  3. Motorräder ab 50 ccm und Erstzulassung 1989 müssen zur AU. Es gelten folgende Grenzwerte:0,3 % vol CO (bzw. vom Fahrzeughersteller vorgegebener Wert) für Motorräder mit geregeltem Katalysator4,5 % vol CO für Motorräder ohne oder mit ungeregeltem KatalysatorDas gilt auch für Deine PX, egal was da im Schein steht. Grüße Zapper
  4. Irgendwas zwischen 17-19° sollte passen ;) Grüße Zapper
  5. Die kommen halt aus China und werden dort von Jungfrauen mundgeklöppelt. Probeliegen haste vorher nicht gemacht? Grüße Zapper
  6. Jo. hier wäre auch Interesse da. Grüße Zapper
  7. Pickup/Polrad defekt/schwach. Hatte das erst. Schwache Magneten im Polrad und ab ca. 4000 Doppelbilder beim blitzen. Anderen Pickup(Durchgemessen) eingebaut, Problem blieb. Das Polrad gewechselt und schon lief die Kiste wieder und dreht auch wieder frei aus. Grüße Zapper
  8. Zapper
    x
    Ich benutze LOCTITE 648 oder LOCTITE 641. Je nach dem, wie schnell ich da wieder bei will. Grüße Zapper
  9. Zapper
    x
    http://www.loctite.de/welle-nabe-verbindung-29958.htm Grüße Zapper
  10. Da gibt's doch das Ölsauger Topic von der Freakmopete. In die Richtung würde ich mal forschen. Wenn vorher alles normal lief kann es aber im Prinzip dann nur der Siri bei Dir sein und das geht auch konform mit Deiner Fehler Beschreibung. Wie viele Monde hat der denn schon auf dem Buckel? Grüße Zapper
  11. Pickup kannste ganz leicht durchmessen (Pick-Up zwischen Masse und Rot 110 Ohm +-5,0 Ohm Quelle: http://www.hidden-power.de/elektrik.htm), oder wenn Du ne Blitzlampe hast noch einfacher. Im Leerlauf hoch drehen und wenn Du Doppelbilder hast, ist der Pickup fratze. Pickup muss neu -> Pickup okay -> Grüße Zapper
  12. Läuft! Dies mal auch mit großem Kennzeichen ;) Grüße Zapper
  13. Danke Dir! Grüße Zapper
  14. Gibts hier schon was neues? Hat den schon jemand befingern dürfen? Steuerzeiten mit 60/62 Hub würden mich interessieren. Grüße Zapper
  15. Owatrol würde ich dann nehmen bis zur Lackierung. Das kannst Du einfach überlackieren. Erst nach der Lackierung dann Fluidfilm. Grüße Zapper
  16. Alles klar. Da geht meine Welle dann eh hin. Grüße Zapper
  17. Alles klar. Kurze Frage, welche Maße hat der alte Zapfen, damit ich das kontrollieren kann? Danke und Grüße Zapper
  18. Danke, ich schau mal bzw. ich schreib ihn mal an. Grüße Zapper
  19. Moinsen, ich möchte meine Mazzu 60 Hub KW auf 62 Hub umrüsten. Ist jemandem eine Alternative zu dem DRT Exzenter bekannt? Grob geschätzt wird vor Mitte bis Ende März wohl leider nix von DRT kommen. Grüße Zapper
  20. Zapper
    x
    Danke. So siehts bei mir auch aus. Grüße Zapper
  21. Zapper
    x
    Für ein Foto Deiner Nachbearbeitung wäre ich Dir auch dankbar. Mir steht das selbe auch nicht bevor. Grüße Zapper
  22. Ja, deswegen immer eine verträgliche Grundierung verwenden. Grüße Zapper
  23. Genauso läufts. Ich mache meist zwei Anstriche mit Owatrol und dann ganz normal grundieren und lackieren. Grüße Zapper
  24. Moin, ich habe gute Erfahrung mit Owatrol gemacht, besonders wenn Du noch lackieren willst. http://www.owatrol.com/index.php?langue=de&page=produits-rustol-owatrol Grüße Zapper
