Zapper
    1.157
Alle Inhalte von Zapper
  1. Du musst komplett zerlegen! Schau Dir mal das Video vom tee an http://www.vespaonline.de/209971-smallframe-motor-zerlegen-video.html Grüße Zapper
  2. Was war es denn jetzt genau? Und schön, dass sie wieder läuft! Grüße Zapper
  3. Generell gibts da was im VO vom chup! http://www.vespaonline.de/38843-umbau-6-volt-kontakt-auf-12-volt-kontaktlos-am-beispiel-eine.html Grüße Zapper
  4. Das kommt drauf an. Erstmal den Zylinder runter und schauen was da passiert ist. Wenn der/die Ring/e mit dem Kolben verbacken sind brauchste nen neuen Kolben + Ringe. Den GG Zylinder bekommt man wieder hin. Aufgrund der niedrigen Kosten eines RMS Zylinders lohnt sich dann aber wohl eher nen neuer Zylinder. Grüße Zapper
  5. Verstehe ich auch nicht, aber ich erleuchte mal und poste den Link aus Deiner Signatur :D http://www.postaremc...zusammenbau.pdf Grüße Zapper
  6. Zylinder ziehen, alles andere ist Glaskugel wünscheln ;) Deiner Beschreibung nach hast Du nen Klemmer gehabt. So wie sich das anhört könntest Du mit Deiner 30°C Abstimmnung zu mager unterwegs gewesen sein. Grüße Zapper
  7. Weil Du oben geschrieben hast, Du hast an zwei Schrauben gedreht. Ich würde einfach mal den Gaser ausbauen und reinigen. Welches Düsen sind denn verbaut bei welchem Setup? Grüße Zapper
  8. An welcher Schraube hast Du denn gedreht? Die, wo der Gaszug eingehängt ist? Grüße Zapper
  9. Wie weit haste denn die Leerlaufgemischschraube vom Standard weg gedreht und in welche Richtung? Ich vermute mal weiter raus. Standard wäre ca. 1,5 Umdrehungen rausdrehen. Grüße Zapper
  10. Vielleicht hilft Dir der Schaltplan weiter. http://www.govespa.d.../e-schaltplaene Weiß ist in der Tat die Hupe und Grau das Rücklicht. Da Du leider am Schalter 3-mal Rot genommen hast, wirst Du nicht drum herum kommen, am Licht zu messen, wo was an kommt. Grüße Zapper
  11. So in etwas http://www.rache.org/pictures/rennroller/lenker.jpg nur halt durch das Loch, anstatt durch den Tacho. Grüße Zapper
  12. Oder es ist ein Schnellgasgriff mit Gummidichtung verbaut gewesen. Habe sowas leider schon gesehen. Grüße Zapper
  13. Echte 65 - 70 sollten drin sein. Grüße Zapper
  14. Okay, das geht ja sogar. Für den Rahmen alleine, was ich zuerst dachte, hätte ich es etwas teuer gefunden. Grüße Zapper
  15. Was hast Du für das Pulvern bezahlt? Grüße Zapper
  16. Du meinst wahrscheinlich das "Pinasco Ritzel", denk ich mal. Würde auch auf 3,72 gehen. Grüße Zapper
  17. Dann hast Du tatsächlich das Ölen vergessen :D BTT: Kannste das mal aufnehmen. Ich kann mir unter Deinem Quietschen so nix vorstellen. Grüße Zapper
  18. Musik ist scheiße, aber das Video ist gut :D http://vimeo.com/44163975 Grüße Zapper
  19. Ja die Faco Banane kannste vergessen. Entweder die ET3 Banane oder wenn Dir jemand der Krümmer anpassen kann die ETS Banane. Grüße Zapper
  20. 102er Plug&Play mit 19er Gaser und 3.00 Übersetzung. Rennt wie ein Tüt! Da reicht auch der ganz billige von RMS. Ne Parmakit Zündung oder Politronic oder Vespatronic brauchst Du nicht. Hol dir ne gebrauchte PK Zündung und gut ist. Bzgl. Auffälligkeit, da tun sich beide nix. Wenn die Rennleitung in der Nähe ist, schön untertourig fahren. Früh schalten und dann merkt das auch keiner :D Auf der Rolle merkt man es, klar, aber da merkt man das auch mit Deinem 85er, von daher auch egal. Grüße Zapper
  21. Härter und Verdünnung verwechselt?! Wenn der nach 2,5 Wochen noch nicht hart ist, wird der nie hart! Runter mit dem Schrott und neu machen oder besser vielleicht machen lassen. Grüße Zapper
  22. Das Befestigungsblech kannst Du nicht selber herstellen bzw. das vom alten Beinschild abflexen und am neuen anschweißen geht nicht?! Grüße Zapper
  23. ZZP hast Du abgeblitzt? Pickup ist in Ordnung oder hat der vielleicht Aussetzer? Kann man sehr gut mit der Pistole sehen, vor allem weil Du schon Richtung Zündung ermittelst. ;) Grüße Zapper
