vespa-siggi
    64
Alle Inhalte von vespa-siggi
  1. Hallo zusammen! Ich habe das gleiche Problem. Kann mir eine(r) von Euch einen Scan zukommen lassen? Der Tüv tut sich dann einfach leichter... Vielen Dank! Siggi
  2. Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Wäre eine(r) von Euch so nett, mir einen Scan zukommen zu lassen? Der TÜV tut sich dann einfach leichter.... Danke! Siggi
  3. Hallo zusammen! Für die Wiederzulassung meiner V56 brauche ich für den TÜV ein technisches Datenblatt oder eine Briefkopie eines gleichen / ähnlichen Fahrzeugs. Ich habe zwar den Papp-Brief, der ist aber aus dem Saarland und reicht den TÜVlern nicht aus Kann mir jemand aushelfen?? Danke, Siggi
  4. wo gehört eigentlich der TA18D drauf? Den hab ich rumliegen, werd den wohl vorerst auch auf meine V31 schrauben, bis ich den richtigen dafür hab. Oder ist das sogar der richtige? Und was ist der TA17B für einer? Wo gehört der drauf? Was haben überhaupt die Buchstaben und Zahlen zu sagen? Die Zahl dürfter der Durchmesser des Durchlasses sein, ist der auch gleich dem Anschlussdurchmesser? Oder sind die bei den Wideframes alle gleich? Fragen über Fragen...
  5. MA19C geht wohl auch bis VL3T. Sollte den eigentlich draufhaben, habe aber den MA 18C... Und wenn er auf die VL gehört, müsste er eigentlich auch auf die deutsche T1 gehören, bis T3 oder? Oder gar bis T4?
  6. die italienischen Modelle gabs aber nur in grün, oder...??? Siggi
  7. schreibst Du mir ne Mail, wenn Du noch Interesse hast? Gruß, Siggi mailto:sk@online.de
  8. Soooodele....! Jetzt hab ich meinen schweißen lassen und hätte damit einen übrig. Kotflügel meine ich. Aus ALU. Von ner VM1. Und die linke Backe noch dazu. Auch von ner VM1 und auch aus ALU. Ich werd gleich mal ein Foto machen. Siggi
  9. Klar, hast Recht, die Leistung kommt hauptsächlich aus der Drehzahl. Aber wie kommt man da hin? Indem die Verbrennung sehr schnell stattfindet. Und das geht mit Methanol offensichtlich besser. Und mit Nitromethan erst recht. Der Wirkungsgrad spielt wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle. Bin nicht ganz sicher, aber meines Wissens -bei 4-Taktern- ist der WG von Diesel-Motoren ca. 5 bis max. 10% besser als Otto. Wie das bei 2-Takt aussieht? Sicher eher dichter beisammen. Ethanol ist übrigens nichts anderes als Brennspiritus. Der hat normalerweise zwischen 96 und 99% Alkohol. Ist für Verbrennungsmotoren nicht sonderlich geeignet, da der Brennwert noch deutlich unter Methanol und noch viel deutlicher unter Benzin liegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auch die Verdunstungstemperatur ist wohl etwas höher, alles zusammen macht das nicht sehr interessant. Hat sicher seinen Grund, warum ich damals den deutlich giftigeren Methanol versucht habe. Is aber schon ne ganze Weile her...
  10. naja, ich meine, mit ner PX kann man sowas schonmal versuchen, oder? Wenn der Motor dann hinüber ist, isses ja nicht ganz so schlimm wie mit meiner V31. Mir kam es dabei ja nicht auf die Leistung an, sondern ich wollte einfach mal versuchen, ob es überhaupt geht und was dabei passiert. @DieHappy: das ist ja der Trick vom Nitromethan! Damit kannst Du enorm Leistung ohne Hubraum freisetzen, da man das Nitromethan als "Sauerstoffspender" einsetzt. Was meinst Du, warum man aus Modellbaumotoren die zehnfache Hubraumleistung rausholt wie aus nem Vespamotor? Dass das tierisch aufs Material geht, is ja eh klar, dessen muss man sich beim Experimentieren bewusst sein. Aber als Maschinenbauer kann man das Risiko schon grob einschätzen. Die Hand hast ja eh immer an der Kupplung. Rizinusöl ist gut für die Dichtungen? Wie kommst darauf? Ich habe meine seit 4 Jahren drin, wenns reicht -das sind bei mir ca. 20000km- und hatte noch keine Probleme. Obwohl ich viel davon mit Rizinus gefahren bin. Problematischer ist die Rußkohle, die klebt mitunter die Kolbenringe fest, dann ist keine gute Verdichtung mehr möglich. Dass der Sprit an sich relativ gefährlich ist, ist sicher auch jedem bekannt, der damit hantiert. Nitromethan ist explosiv, ganz klar! Und Methanol ist auch extrem giftig. Was vielleicht nicht alle wissen: es wird auch über die Haut und Atemwege aufgenommen und kann zu Erblindung und Tod führen, und das schon bei relativ gerinen Mengen.... Achtung! Wie auch jeder Zweitaktfahrer wissen sollte, kommt ein nicht unerheblicher Teil des Kraftstoffs auch wieder unverbrannt aus dem Auspuff, somit ach Methanol! Und man sollte nicht glauben, dass wenn der Auspuff nach hinten geht, man als Fahrer davon während der Fahrt nix mitbekommt, ganz zu schweigen von Fahrversuchen oder Gasereinstellarbeiten in der Garage!
  11. Hey, es gibt ja noch andere, die so verrückt sind wie ich! Ich hab das mal ausprobiert, ca. 30% Modellbausprit mit ca. 25% Nitromethan ins Benzingemisch (ich fahr eh immer Rizinus, das richt so lecker ) gemischt. Hat gedreht wie Sau, aber kein Drehmoment gebracht. Warum auch immer. Naja, bei der 80er PX mit 135DR und etwas fetterer Bedüsung, wenn ich nicht irre, bin ich im 3. Gang so um die 80, 85 gefahren. Nur nicht wundern, wenn er nicht mehr aus geht, die Modellbaumotoren sind dem Konstruktionsprinzip nach ja Dieselmotoren und brauchen nach dem Start keine Zündung mehr, also Selbstzünder. Da hilft dann nur abwürgen. Aber ich glaub, das muss ich mal wieder versuchen... :love: Siggi
  12. Hi! To get rid of the coal in the ports you should use a piece of hard wood. If you use a steel tool it could happen that you bend some very small pieces of metal at the ports into the contact surface of the piston. Why do you want to get the rust off the outer surface of the cylinder? Nobody will see the nicest cylinder once it has been mounted! I would just clean it, perhaps with a steel brush. But it would also be possible to sand-blast it. To have the best possible cooling effect, it shold not be painted in my opinion. If you can see obvious scratches in axial direction of the piston on the inner side of the cylinder it may be necessary to rebore -or rather hone, which is what the expert will do- the cylinder. But don't forget to use a bigger piston es well in that case. Normally you will need a piston 0.2mm bigger in diameter then. But with my experience I would not suggest it to be necessary to hone the cylinder. This is rather useful with high-performance cylinders. Could you send a picture of the inner side? Siggi
  13. sehr geil, sag ich! Aber Jungs, wir als Vespafahrer müssten doch am besten wissen, dass Wert immer relativ ist. Ich hab letztes Jahr ne deutsche V50s erste Serie für 200Euro in gutem O-Zustand gekauft. Dem Verkäufer -älterer Herr- war sie so viel wert. Ich denke aber, die würde ich jetzt relativ problemlos für 2000 an nen Österreicher oder Schweizer verkaufen, an nen Süddeutschen für 1800 oder wenns ihm nicht auf Geld ankommt, sondern nur auf Style, auch an nen Großstädter für 2200. Kommt halt immer drauf an. Realistischer Verkaufspeis an nen Sammler, wenns wirklich Original und in sehr gutem Zustand ist, mit wenig km und vielleicht Tacho, würd ich sagen ca. 1600Euro. Der hat doch Rechteckemblem? Siggi
  14. Jippie!!! Du hast Recht! Ich hab gestern auch schon überall geschaut, hab aber den Haken übersehen. Jetzt isser weg und der Ton auch! Endlich kann ich die Ohrenstöpsel wieder rausnehmen!!! Danke! Siggi
  15. Hallo! Sorry, wenn ich hier so banal frage, aber ich kriege grade die Krise! Ich finde nicht, wo ich diesen bescheuerten Klickton für die Maus ausschalten kann. Hab ich alles schonmal gemacht, aber ich find es nimmer!! :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: Bei Win 2000 übrigens. Danke! Siggi
  16. Hallo! Falls Dir jemand zwei Rücklichter anbietet, oder einen Sattel für die V31, gibst mir bitte Bescheid? Ich brauch auch noch das eine oder andere... Danke, Siggi
  17. Hallo! Ich hab jetzt die Ersatzteile. Die Seitenfächer sind beide etwas verdellt, müsste man aber hinbekommen, zur Not mit etwas Spachtel. Ich werde mal in den nächsten Tagen ein paar Fotos machen, schicke sie Dir dann zu. Muss aber erst mal die Tage noch versuchen, ob sich die alten Original-Teile noch schweißen lassen... PM heißt Persönliche Mail, also normale E-Mail über den Button. Kannst mir auch ein paar Fotos von Deinen Teilen schicken, sk@online.de. Größe ist kein Problem, hab ne gute Verbindung Siggi
  18. ansonsten würd ich Dir die alten u.U. auch abnehmen, bin noch auf der Suche. Für ne V31, also die ganz breiten... Siggi
  19. am besten mal Tank ausbauen, Benzinhahn mit den zwei schrauben aufschrauben und dann durch jede der drei Bohrungen mal gut mit dem Kompressor durchblasen, damit Du festgesetzte Partikel herausbekommst. Idealerweise machst Du das natürlich, wenn der Benzinhahn ausgebaut ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Du keinen Benzinhahnschlüssel hast...
  20. schau doch nochmal nach, ob wirklich ein guter Funke springf, wenn Du die Kerze gegen das Gehäuse hältst und trittst. Andere Möglichkeit: sind die Kolbenringe beim Einbau vielleicht gebrochen? Sodass er nicht mehr verdichtet?
  21. ja, hast Recht, kann auch eine Flügelschraube sein. Die darf gar nicht ganz reingehen. Sie schlägt innen mit der Nadelspitze an. Das merkst Du, wenn Du sie reindrehst, irgendwann ist schluss, ohne, dass sie außen aufsitzt. Dann zwei Drehungen raus, und stimmt. Kurbelwellenlager gehen normalerweise nie kaputt, würde ich nicht wechseln, es sei denn, Du hast über 50000 km drauf... Lüra und Kulu-Abzieher würde ich sehr empfehlen, die kosten nicht die Welt und brauchst eh immer wieder. Bevor Du Dir mit irgendwelchem Gemurkse irgendwas kaputt machst... Und viel schneller gehts damit noch dazu. Also: lieber 15 oder 20 Euro investieren und dann Ruhe für alle Zeit! Siggi
  22. wenn Du schon dran bist, wechsle unbedingt gleich alle drei Simmerringe, also beide an der Kurbelwelle und den am Hinterrad. Dann hast schonmal ein paar Fehlerquellen ausgeschlossen. Wie weit ist denn die Leerlaufeinstellschraube rausgedreht? Nicht, dass Du Dir die ganze Arbeit umsonst machst. Schau auch mal die Leerlaufdüse an, ob die nicht verstopft ist! Hast Du das alles gecheckt? Leerlaufeinstellschraube ist die Rändelschraube mit Feder drunter, die seitlich in den Vergaser reingeht. Sollte normalerweise ca. 2 Umdrehungen rausgeschraubt sein. (wenn ich das richtig im Kopf habe) Siggi
  23. Hallo! Brauchen tust die Batterie nicht, läuft alles auch ohne. Musst halt die Anschlüsse überbrücken an den beiden Klemmschrauben unter der linken Backe. Die Batterien gibts wieder, soweit ich weiß, im Vintage-Programm. Kannst mal schauen unter www.vespa.de da gibts dann irgendwo nen Link zum Vintage-Programm, auch mit Preisen etc. Siggi
  24. Hallo mal wieder! Ich bin grade dabei, das Trittbrett zu machen an meiner V31 BJ 51 (siehe Avatar). Das ist alles ziemlich vergammelt gewesen, auf der rechten Seite war das hintere Stück komplett weggefault. Daher meine Frage: ist das Trittbrett im hinteren Bereich symmetrisch oder haben beide Seiten verschiedene Formen? Bei mir ist auf der noch vorhandenen Seite hinten ein Stück angefügt, man kann deutlich erkennen, dass damals alte Trittbretter einfach mit einem Stück verlängert wurden, um der Sozia bessere Stellmöglichkeit für die Füße zu geben. Sieht das auf der anderen Seite genauso aus? Oder ist die Form da anders? Kann mir ggfs. jemand ein Bild schicken? Danke, Siggi
  25. Hallo! Ich hätte evtl. einen. Muss aber erst schauen, ob ich meinen Kotflügel schweißen kann, da ist oben die Haltestelle ausgebrochen. Sonst könnte ich Dir höchstens den anbieten. Gleiches Thema für den Seitendeckel, bzw. Gepäckfach, das habe ich auch doppelt, muss aber erst schauen, ob ich das eine verwenden kann. Kann noch ne Woche dauern, aber wird sonst sicher nicht allzu einfach, was zu bekommen. Schreibst mir mal ne PM? Dann können wir uns sicher einigen... Siggi
