rd racer
    1.061
Alle Inhalte von rd racer
  1. @GT DRIVERja es gibt es ein Gegenstück .... innen läuft er konisch auf 37mm zu von 34 glaub ich ..... @mrfreeze ja Serie gibt es schon wurde von Herrn @gravedigger der hat es auf seinem simo einige 1000 Kilometer Getestet.... ja die sip Welle is echt geill top Rundlauf und Verarbeitung und der Preis der Hammer ....
  2. So nach dem ich mich von meinem mhr getrennt habe und auf die dunkle Seite der Macht begebe stell ich mal ein was ich bauen Gehäuse Vr Malossi : Häute gemessen und verglichen mit einem neuen Original Gehäuse kulu 6/100 und Malossi das gleiche m244 62 sip Welle : Wucht Faktor reich ich nach aber so wie es aus sied dürfte es 35% sein beim mhr sind es 40% 30—35 tmx Getriebe 200 er mit kurzen 4 benelli Nebenwelle Auspuff mal schauen was der Aic Px im Keller hat Werde das erst zusammenbauen und schauen was passiert und im 2 schritt bearbeiten und auf den geilen Kugel Flunsch umbauen das der Auspuff mal ohne Spannung montiert wird
  3. Ja genau .. die mit sind ja von der Größe wie original Px
  4. Ich bräuchte an Außendurchmesser von der Oberen Lagerschalle (die mit 42mm Durchmesser am Holm ) hätte da jemand was rum liegen zum Messen
  5. Alta erst Felgen jetzt Lenker wann kommt der Rahmen ..... du geilller Hund weiter so
  6. @turtleharryda sind doch Stehbolzen mit dabei für das c2 Gehäuse .... jungs des is doch ein Zylinder und kein Panzer wer braucht 12.9 oder 10.9 Schrauben zum Anziehen bei 12.9 sind das 42nm
  7. Wie is die Preisvorstellung für so einen Zylinder ?
  8. Morgen welche Nebenwelle vom Durchmesser wird beim vr one Gebraucht ???
  9. @Lenki Beim vr nur die kleine Hälfte
  10. Oben Dürfte es mit dem Schräglager gehen aber unten hat der Schaft 36mm und da wird es schwierig ein Kegelrollenlager zu finden das passt ....
  11. @FalkR wan baust du eine Box ??? Nach deinen Qualitätsansprüchen
  12. sag hast du an Stern auch gayfräst
  13. Bei KuWe Sitz und Hauptwelle hab jetzt beide zurück geschickt.... Da gibts nur eins hinfahren ausmessen kaufen ...
  14. Ok wen du natürlich erodierst is das was anders
  15. Ich würde es nitrieren nicht Härten , Verzahnung auch gleich mit machen und beim härter abdecken lassen .....ich würd Cr Mo 4 hernehmen
  16. Hatte jemand in letzter Zeit mal wieder Gehäuse gekauft und vermessen?... hab jetzt 2 stk da 1 ets und 1 normales und haben alle ein Maß zwischen 46,92-46,90 gsf sei dank hab ich noch nichts am Gehäuse gemacht ...
  17. Moin geilll Ich glaube nicht das es gehärtet ist ......da ja die Verzahnug von der Hw hart sein sollte und die Trommel ein verschleisteill ist Wird die mit Scheibenbremse sein ????(Trommelllllll wer Geiloooo)
