rd racer
    1.061
Alle Inhalte von rd racer
  1. ja die resi und i oidasan scho freind ....kommmmmmmmm erst nächste woch dazu
  2. @vnb1t genau was is mit der vape brauch auch eine für 50er ....... jetzt lasssssssss doch den schmarnnnnnnnnn hol dir des bsa zeug Also geschäumt hat der auf jeden ...wen der so im oberen bereich mit dem afr rauf geht ... wobei ganz ehrlich ich glaube das beim 38er im unteren bereich einfach zu wenig unterdruck hat um sauber zu laufen so wie bei meinem dea
  3. Moin ingo wen du das ganze mal vom fett befreist siehst du einen sicherungsring .... raus damit und danach hast du die ankerplatte in der hand......... oder explosionszeichnug bei sip schauen
  4. Respekt 5500 ohne Getriebe primär wem hat das Christkind so viel Kohle unter den Baum gelegt
  5. Was haltest von der resi oder nessi vom Aic px im Topic sind die Kurven drin
  6. Oder evtl einen ansauger ... der konisch zu läuf (38auf 32 ) und gleich eine stuffer integriert ist ... Bei der px bestimmt interessant
  7. Mal eine blöde Frage würde es sin machen wen man ansauger und Membran in einem Laser Sintern lassen würde also vieleicht so wie diese boyesen reeds nur für mmw 2 stuzen
  8. Melde mich mal an
  9. Hätte noch eine 200er drehschieber vom Sip Serie pro zum abgeben
  10. Oder einfach ein kleines schwimmernadelventil und gar kein Bypass funzt bei meiner Kiste mit Mikuni und läuft nichts über sogar mit Hardy Pumpe
  11. Hat jemand in Erfahrung gebracht was für ein wedi jetzt da rein kommt
  12. Ich hab meins beim rollerladen bestellt ... die vom sc- sip sind gleich Bescheiden traversen und x und k Blech aus dem gsf wie die originalen einfach top
  13. Grüße aus Kroatien.... warum eins nach dem anderem ich will ein Ergebnis bitte
  14. Ach nöööööö der Aic px macht des super
  15. Ist ein fmf turbine 2.1 Dämpfer aber is für eine Cross aber stolze 180€ das Ding
