rd racer
    1.065
Alle Inhalte von rd racer
  1. @Tim Ey Schöne Zündung kann man deine grundplatte für die Zündung einzeln beziehen also nur die al Platte
  2. Aber der gianelli ist ja kein Kammern Dämpfer oder ? Der wird ja mit der Zeit auch wieder lauter wen er versaut
  3. gibt es denn Flansch so bei dea zu kaufen Gerhard ? ich hab meinen auch am wochenende gezogen bin eigentlich nur auf dem Prüfstand gefahren und es ist echt noch allles vom feinsten ....
  4. Sanft was ja nicht gerade leicht ist bei Sip felgen
  5. ist zwar off topik wie macht ihr des mit dem Höhenschlag ?
  6. Hallo gerhard genau das hab ich mir auch gedacht das die gewichte nicht an der trommel kleben bleiben ..... ich werde die gewichte auf die felge hauen und auch markieren Merci
  7. Moin Leute so ich hab mir jetzt einen wuchtbock geholt ...... hab jetzt eine px trommel ( die hintere) genommen und einzeln gewuchtet hab da schon 17 gramm draufgeklebt das sie in jeder position stehen bleibt danach den reifen montiet und nochmal laufen lassen da müssten jetzt bestimmt nochmal 5 gramm dazu meine frage lohnt es sich jetzt nur die 5g auf den reifen zu kleben und wieder zu montieren ? oder die trommeln abmontieren wo die reifen drauf kommen und alles zusammen wuchten .... ich hoffe ihr versteht mich Merci
  8. Ich würd nochmal ein Blech über dem belly setzen als Verstärkung und da die Halterung anschweißen
  9. Genau truls soll mal eine Anlage bauen truls was brauchst du für Daten
  10. @ lukulus die Temperatur war bei 450 grad was ich für wenig empfinde bei einem Afr wert von 12,8 Vespetta Löcher zumindest nicht viel weniger als der Dea puff in Sachen vorreso.... logisch is das nicht das gelbe vom Ei bin ja noch auf der Suche nach dem richtigen Puff @zerstörer ü30 hast du einen Falc Reverse mir würden ja nur mal die Masse reichen um zu wissen wie die proportionen sind
  11. Hallo lukulus vergaser ist in der Backe .... Auspuff bin ich dabei was jetzt noch a Schmankerl wäre das die Vorreso Leistung so 12-14 ps bis 6000und 43-44 spitze bei 9500 ( Wunsch denken)
  12. Die Zündung ist verstellbar hab aber erst mal auf 18 grad gelassen um erst mal zu wissen wo die Reise hin geht .... Bin ja schon dabei zwei neue zu bauen
  13. Danke aber was mich wundert ist das der Auspuff so gegen die Wand fährt .... Positiv ist das die Leistung doch so früh ansteht was ich eigentlich für eine Straßen Kiste super finde
  14. So liebe Gemeinde hab jetzt meinen Dea auf der Rolle gehabt leider hab ich keine Anlagen von Dea bekommen also hab ich mal angefangen mir welche zu bauen ....pe hab jetzt 2 Stk. gebaut einen mit 122mm belly und Länge 820 mm der andere 120 mm und 920mm Länge hier nochmal Danke an Aic px für Tipps ist jetzt natürlich keine 50 ps Kurve wie beim Gerhard aber ich bin dennoch zufrieden für das erste ...... wen jetzt jemand noch ein paar Tipps hätte würde ich das top finden ( Und bitte jetzt nicht wieder der Zylinder is sch... und bringt nicht die Leistung und es geht auch billiger und und ) Setup : dea original welle 56,2 King tmx 38 ( bedüsung so das es mal läuft) eigenbau ansauger der gerade ist aber von der Länge wie der Dea gebogen zündung Vape mit zeeltronic ( statisch 18 grad )
  15. Harald mach doch mal einen interne Kapazitäts-Terminplannug für den Prüfstand
  16. Sauber is der mit Wig zusammengeschweißt... für das erste mal top
  17. Kurze Frage kann da jemand den Strecken Verlauf mal schreiben ... schönes Ding
  18. Also bei Vollast hatte der Ansauger 115db was die Geräuschmessung bei denn Dämpfern im oberen Bereich unmöglich machte aber im Stand war es sehr interessant.... sip- 90db pm- 88db aprillia- 81 dB soweit ich es noch im Kopf hab
