rd racer
    1.065
Alle Inhalte von rd racer
  1. kurze frage wie kann ich dieses programm auf meinen rechner bringen danke jetzt schon
  2. du wen du den bogen aus alu brauchst sag bescheit..... frage hast du einen servo motor für die steuerung noch meiner ? is im arsch !
  3. Undi könntest du die gummis genau messen für den block .... ich könnte welche machen lassen
  4. was kostet bei dir das c2 gehäuse klaus ??????
  5. ja des hört sich gut an werd mal testen
  6. wie meinst du jetzt mit grundplatte verdrehen ????
  7. so heute mahl meine zünd kurve ausgelesen was haltet ihr statisch 20grad drehzahlbegrenzer bei 11400 2000rpm 20 grad 3000 27 5000 25 6000 24 7000 22 8000 20 9000 18 10000 16 11000 12 11400 10 hab noch platz für 9 weitere kurven ......morgen wird die ypvs steuerung ausgelesen anscheinend hat zeeltronic jetzt auch für die vespatronic eine vcdi zum programmieren
  8. ja scho es soll in das qattrinigehäuse das kann ich leider nicht sagen wie der aussendurchmesser ist ich hab eine in meinem rd motor verbaut und bin sehr zu frieden echt massiv das ding hab glaub ich gut 8000 km drauf auf dem bock
  9. ja es geht um die Quattriniwelle das lager hat 22x28x16 pleuel breite 16mm anlaufscheiben 1mm kolbenbolzen 15 bolzen auge 22mm länge 55mm so große frage ist geht das ???? und was würdest du machen einen 56mm oder 58mm hub....... da bin noch am überlegen
  10. ja top könntest du mir wen ich eine welle ordere ein hot rod pleuel einbauen mit 110mm ????????
  11. frage wie schaut es aus mit der welle für das quattrini gehäuse 56 oder 58 ???????
  12. wo is der kühler ? ohhh zu viel bier im gesicht da hat der hr. pxler recht
  13. ja des is doch a sach ...... was sagt das popometer
  14. es sind 29,.....Nm und der begrenzer ist bei 10500 meint ihr das die leistung steigt wen ich den begrenzer hoch setze ich glaube nicht
  15. also die welle passt hab heute mein lüra geprüft und der stumpf is locker
  16. 0k so extrem is es nicht aber guter tip danke ja das ist auch meine befürchtung .... hab die einem motor instandsetzer gegeben zum pressen und wuchten aber kontrolliert hab ich es nicht
  17. is ok.. aber leider die 38 oder 40 ps das glaub ich wird nichts sind jetzt 33,5 ps
  18. drin is motul 800 .... das is nur ab 9000 u/min. hat das auch schon von euch jemand gehabt oder beobachtet auf der rolle ?????? not schlachten
