Schweizer Jürgen
    77
Alle Inhalte von Schweizer Jürgen
  1. As264 wäre auch noch eine Option in Verbindung mit x25!
  2. Beim PHBH 30 ist die Gemischschraube 1 1/2 Umdrehung heraus Standart!
  3. Schnall eine Polini Box darunter und dein Band verschiebt sich mehr nach links bzw kommt früher von unten raus
  4. Ist bei mir auch nicht dicht! nach jeder Ausfahrt ist putzen angesagt weil der halbe Motor vollgesaut ist! Dichtmasse hilft auch nur kurze Zeit!
  5. Versuch Mal AS266, ND 55,X25 2ter von oben, die X25 fettet von 1/4 bis vollgas an!
  6. Servus Ryan! Ziemlich fett , schmeiß mal testweise eine 60/160 rein Gruß Jürgen
  7. Hallo stani! Mit 68/160 bist du viel zu fett unterwegs was auch dein nachruckeln ergibt! 62/160 und LLgs 2,5 müsste eigentlich ziemlich gut passen. HD 140 kannst derweil lassen! 4.2er Schieber und 52/140 funktioniert auch gut! Dein kerzenbild zeigt dir den weg Gruß Jürgen
  8. Servus stani! Aus eigener Erfahrung mit dem 26er pinasco, be3/160, 62/160,hd 135-138,llgs 2,5 u.raus! Gruß Jürgen
  9. Ich würde die bbt gegen eine polini box tauschen.mir gefällt die polini box von der Charakteristik viel besser! Fahr auch mit 0,8 qk, schiebt schon aus dem Keller gewaltig u dreht trotzdem weit aus!
  10. Ja funktioniert auch gut, kannst sogar auf 24/65 wechseln, je nach kg des Piloten Bgm topic sind zahlreiche übersetzungsvarianten, einfach durchstöbern gg
  11. Nimm die polini box, hatt schön viel Druck übers ganze Band! Hab sie selbst verbaut und bin sehr begeistert, 23/68 und schiebt in allen lagen
  12. Hab einen ähnlichen Motor gebaut 57er mazzu welle, der 26 si pinasco braucht es ziemlich fett, finale bedüsung mit polini auspuff, 4.1 Schieber, nd 62/160,be3 160, hd 138,LLgs 2,5 raus, Luftfilter mit 5 und 8mm
  13. 50er Schieber schon mal probiert? Mein bgm 187 Membraner läuft mit AV264 ND55 x2 1clip v. o 50er Schieber HD 138 mit polini box! Gruß Jürgen
  14. Setup was eigentlich immer funktioniert AV264, Schieber 40,nd 52,x2 2clip v.o,hd 135-140, llgs 1,5 U raus! Gruß Jürgen
  15. AS264 und 19 Grad ist ziemlich mager und heiss! AV 264 und 18 Grad x2 2clip HD 138 würde ziemlich gut passen! Gruß Jürgen
  16. Servus! Auf welchem Clip hängt deine nadel? Gemischschraube Wieviel Umdrehungen heraus? Nd52, X2 2.Clip v.O mit 50er. Wenn du dann immer noch beim anfahren überfetten hast auf 1.clip hängen! Bevor du den 50er verbaust, häng doch beim 40er auf den 1.clip Gruß Jürgen
  17. @josten Hab für'n guten Freund einen 225er pinasco Motor gebaut, auch mit 26er si vergaser! Lässt sich super abstimmen. Vielleicht hilft dir dieses setup weiter, 4er Schieber, nd 52/140,160be3,hd135,LLG 2,5 raus mit venturi und polini box, der Eimer ist vollgasfest! Gruß Jürgen
  18. @jannker ich fahre das ganze mit phbh 30,AV 264,x2 2ter clip v. Oben, 50er Schieber, nd 52,hd 138,allerdings mit Membran u resibox! Lg
  19. Schon komisch das mein 30er phbh mit AV264, x2, 50er Schieber perfekt u ohne rotzen läuft
  20. Versuch mal AV264,ND52, x2 2te v. Oben, HD 140-145 Gruß Jürgen
  21. Servus mexx! Hab genau den selben Motor gebaut, nur mit 26/26 si, bei welcher bedüsung bist du jetzt final gelandet? Gruß Jürgen
  22. Grüß euch! Heute meine resibox vom Jürgen montiert,absoluter Wahnsinn was der typ aus der box gezaubert hatt Kurz zum setup Malle 166 langhub auf f-force 4,30er phbh,sz 185/125 auslass max.breite! Hatte vorher den skorpion Auspuff montiert und eines steht ganz klar fest,resibox kann um einiges mehr,steigt früh ein u dreht gleichmäßig u kraftvoll weit aus! Besten dank nochmals Jürgen u bau weiter solche geilen boxen Gruß Jürgen
  23. @dicker8167 Bei scooter center gibts einen choke umbausatz bzw chokehebel der durchgebohrt ist u das seil mit einer madenschraube fixiert wird. Gruß Jürgen
