Schweizer Jürgen
    77
Über Schweizer Jürgen
  • Geburtstag 02.11.1980
  • Geschlecht
1.577 Profilaufrufe
Leistungen von Schweizer Jürgen
member
member (3/12)
4
  1. As264 wäre auch noch eine Option in Verbindung mit x25!
  2. Beim PHBH 30 ist die Gemischschraube 1 1/2 Umdrehung heraus Standart!
  3. Schnall eine Polini Box darunter und dein Band verschiebt sich mehr nach links bzw kommt früher von unten raus
  4. Ist bei mir auch nicht dicht! nach jeder Ausfahrt ist putzen angesagt weil der halbe Motor vollgesaut ist! Dichtmasse hilft auch nur kurze Zeit!
  5. Versuch Mal AS266, ND 55,X25 2ter von oben, die X25 fettet von 1/4 bis vollgas an!
  6. Servus Ryan! Ziemlich fett , schmeiß mal testweise eine 60/160 rein Gruß Jürgen
  7. Hallo stani! Mit 68/160 bist du viel zu fett unterwegs was auch dein nachruckeln ergibt! 62/160 und LLgs 2,5 müsste eigentlich ziemlich gut passen. HD 140 kannst derweil lassen! 4.2er Schieber und 52/140 funktioniert auch gut! Dein kerzenbild zeigt dir den weg Gruß Jürgen
  8. Servus stani! Aus eigener Erfahrung mit dem 26er pinasco, be3/160, 62/160,hd 135-138,llgs 2,5 u.raus! Gruß Jürgen
  9. Ich würde die bbt gegen eine polini box tauschen.mir gefällt die polini box von der Charakteristik viel besser! Fahr auch mit 0,8 qk, schiebt schon aus dem Keller gewaltig u dreht trotzdem weit aus!
  10. Ja funktioniert auch gut, kannst sogar auf 24/65 wechseln, je nach kg des Piloten Bgm topic sind zahlreiche übersetzungsvarianten, einfach durchstöbern gg
  11. Nimm die polini box, hatt schön viel Druck übers ganze Band! Hab sie selbst verbaut und bin sehr begeistert, 23/68 und schiebt in allen lagen
  12. Hab einen ähnlichen Motor gebaut 57er mazzu welle, der 26 si pinasco braucht es ziemlich fett, finale bedüsung mit polini auspuff, 4.1 Schieber, nd 62/160,be3 160, hd 138,LLgs 2,5 raus, Luftfilter mit 5 und 8mm
  13. 50er Schieber schon mal probiert? Mein bgm 187 Membraner läuft mit AV264 ND55 x2 1clip v. o 50er Schieber HD 138 mit polini box! Gruß Jürgen
  14. Setup was eigentlich immer funktioniert AV264, Schieber 40,nd 52,x2 2clip v.o,hd 135-140, llgs 1,5 U raus! Gruß Jürgen
