333 -
Alle Inhalte von Timmi
Primavera 125 (VMA2T) original Zylinder oder 133 DR?
Timmi antwortete auf rene88's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
oder dieses Kit nehmen, wenn wieder lieferbar https://www.scooter-center.com/de/zylinder-parmakit-ecv-121ccm-oe55mm-vespa-pv125-et3-125-pk80-125-pk57300?number=PK57300 -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
Timmi antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir ND 42 HD 130 -132 JJH 2 - 3 -
v50 special V50 Special Kingwelle/BFA 244 / die never ending story
Timmi antwortete auf Labelsucker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Löcher sind passend für die Piaggio Stehbolzen. Diese sind hinter dem Gewinde dünner. Bei einer KuWe 51/97 sollte da auch alles klappen mit der Länge der Stehbolzen.- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Timmi antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Unsere Getriebe wandeln ja jetzt schon an der Leistungsgrenze. -
Ist zwar Off Topic, aber so langsam sollte sollte man ein 6 Gang Getriebe aus nem Japan Hobel, irgendwie auf SF Niveau konstruieren. Es rappelt in der Kiste. -
Pipedesign Nitro 160: Wer hat ihn - was kann er?
Timmi antwortete auf Spiderdust's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf fast identischer Weise mache ich das auch. Kann dem nichts hinzufügen. Falls noch irgendwo ein D&F oder Curly über ist, würde ich den nehmen. -
Du könntest auch die Halterung an der Schwinge entfernen, den Stinger verdrehen mit ESD. Der Nitro ist ein genialer Auspuff, braucht aber je nach Anwendung Pflege. PK war bei mir auch immer mit Arbeit verbunden, es lohnt ich. Bei meinem Motor ist der nitro leiser als die Et3 Banane. -
Wenn du alles neu machen möchtest, warum dann nicht gleich auf 125 ccm ++ gehen?
Hi, der ZZP liegt bei mir bei 18 Grad statisch. Bei deiner Bedüsung für den PHbl bist Du mit HD 110 +- 10 bestimmt gut aufgestellt. Bei der ND von 45 -60 bestimmt alles möglich. Jetzt kommt es noch auf den Cut von der Trommel, deinem Mischrohr und der Nadel an. Als Kerze die 9er nehmen. -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Timmi antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei deinem Setup liegt der Hund im Düsenroulette begraben. Bei ähnlichem Setup liege ich bei um 145/42 und JJH. Bei Halbgas dreht der Motor zu mager bei Dir. Aber jeder Motor ist anders. -
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Timmi antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die QK mit 2 mm ist zu hoch. Würde 1,0 - 1,3 einstellen. -
Mit dem alten Zylinder fahre ich schon seit Jahren mit 53 mm Hub. Habe den Zylinder im Herbst mal gezogen, zur Kontrolle. Alles im grünen Bereich. Mit 54 mm sollte der Zylinder auch funzen, bei niedrigen Steuerzeiten. -
Teste das 260iger MR und schau was passiert. Deine Steuerzeiten und QS haste auch zur Hand? -
Die Zündung würde ich bei 18 Grad belassen. Die X7 Nadel kann da vllt helfen. Welchen Trommel ist den verbaut und was für ein Mischrohr? An der Stelle holt man ja einiges raus. -
Die Zahnradpaarung ist bei mir 54/34. Fahre das ganze mit DRT Nebenwelle kurzer 4ter und 3.00 Primär. Klopp das ganze mal in Gearcalc rein.
Rotax 122/123 Adapterplatte auf SF Block
Timmi antwortete auf smallframejunk's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal hier https://www.teamthr.com/prodotto/piastra-adattamento-rotax/ -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Timmi antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sorry, hatte den E Starter vergessen. Bei mir habe ich so einen schönen Hebel.
Die SIP Vape Zündung schafft 110 W, könnte dir ja auch weiterhelfen.
Anfrage Setup Smallframe PV
Timmi antwortete auf Lallizoom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die gewählte Untersetzung ist eine gute Wahl. In meinem M1 60 ohne L funzt es einwandfrei bei gleichem Getriebe. -
Sip Road Banane für PV passt nicht
Timmi antwortete auf maiwi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal hier: -
Hi, wie skinglouie schon fragt. Wo soll die Reise mit dem Tuning hingehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, da solltest Du etwas eingrenzen. grob vielleicht in: locker bei 90 km/h Cruisen mit dem Extra zum überholen. oder bei 110 km/h Cruisen ... Rennsportfeeling bei 10K 1/min oder oder oder ... Gibt es ein Budget Limit? mal so zum überlegen
