Iluminatus23
    6
Alle Inhalte von Iluminatus23
  1. Ich hatte aber auf das Gefummel keine Lust bzw. Hätt ich das alleine nicht geachafft. Habs jetzt sogar über Lüsterklemmen gelöst und es geht wieder alles! :) Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
  2. Jetzt geht der Blinker vorne rechts wieder. Lag am Kabel nach dem Multistecker. Aber jetzt hats mir doch tatsächlich den Blinkerschalter zerschossen. An der Lötstelle für vorne links kommt nun kein Strom mehr an. Komisch. Heute morgen gingen noch alle 6 Kontakte am Schalter. Irgendwie hats mir denn jetzt zerschossen. Also muss nun ein Neuer her. Will aber nicht das ganze Kabel verlegen, sondern nur den Schalter oben am Lenker verlöten. Was meint ihr? Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
  3. Das Massekabel hab ich gestern erst überprüft und auch nochmal neu an die "Feder" angelötet... Sehr merkwürdig! Hab leider keine Prüflampe...dann wirds wohl ein Kabelbruch sein. Mist! Denn bei mir sind alle Kabelstränge in Schrumpfschläuchen! :/
  4. Also die Kabel sind alle am Schalter dran. Wenn ich links blinke leuchtet die Kontrollleuchte beim Tacho auch ganz normal wohingegen sie beim rechtsblinken gar nicht angeht. Spricht das jetzt alles definitiv für einen Kabelbruch? Dazu müsst ich die ganzen Schrumpfschläuche öffnen... :/ Durch wackeln an diesen habe ich den Blinker allerdings auch nicht zum Laufen gebracht. Bitte um Hilfe!
  5. Sichet, dass es am Schalter liegt? Hattest Du das Problem auch schon? Hatte den Schalter eigentlich heute überprüft, werd aber nochmal nachseheb....
  6. Hallo! Nachdem ich überglück war, dass meine alte PX200E wieder tadellos nach dem Winter angesprungen ist, musste ich leider feststellen, dass der Blinker vorne rechts defekt ist. Die Lampe ist jedoch noch in Ordnung, da ich die beiden vorderen getauscht habe und dann immer noch der rechte Blinker nicht ging. Die Fassungen und deren Verkabelung passt ebenfalls. Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich zuerst rechts blinke, geht der vordere nicht und der hintere leuchtet dauerhaft. Wenn ich hingegen erst links und dann gleich rechts blinke, geht der vordere nicht und der hintere blinkt schneller als normal. Ist jemanden dieses Problem bekannt? Liegts an den Kabeln? Oder gar am Relais? Wo sitzt das? Hoffe auf Hilfe, da ich sonst zum Vespaladen muss... Danke und Gruß, Ilu23
