Fiorino
    89
Alle Inhalte von Fiorino
  1. Hi Leute, hab eine kurze Frage. Bei der Entlüftungsschraube läuft ein wenig Öl aus, nach der Fahrt, wie kann ich das beheben? Gruß
  2. Hi Leute, hab zwei kurze Fragen. Muss ich die Alu Trittleistenendstücke auch bohren um diese zu entfernen? Bei der Entlüftungsschraube läuft ein wenig Öl aus, nach der Fahrt, wie kann ich das beheben? Gruß
  3. Ist schon richtigherum. http://www.vespa-50.de/karosserie/rundlenker.html Gruß
  4. Danke Bobcat, funktioniert. Zu dem Zughalter. Der ist schon richtig rum montiert, da sonst an der Schaltung der hintere dann zu hoch wäre. Gruß
  5. Hi Leute, danke Bobcat, das war der Fehler gewesen. Ich hab ein neues Problem. Und zwar habe ich den Seilzughalter vom Plastikstück zum Metallstück gewechselt, siehe Bilder, da es eine ital. 50R ist und somit der Tacho reinpasst. Wenn nun ich den Gasgriff runter drehe, sprich Gas gebe (ROT) alles super, des Gasgriff geht auch zum Ausgangspunkt wieder zurück. Was vorher nicht war ist, dass sich der Gasgriff weiter nach vorne drehen lässt (GELB) . Ich habe auch schon am Vergaser am Gaszug den Spiel verringert, dass ist alles in Ordnung. Der Gashebel lässt sich einfach weiter nach vorne drehen. Und ich wollte fragen, ob der Scheinwerfer richtig angeschlossen ist. Gruß und genießt die Sonne
  6. Hi Leute, Und zwar wollte ich euch etwas fragen, da ich folgendes Problem habe und euch gerne um Hilfe bitte. Ich habe versucht nach langer Pause meine ital. Vespa 50 R zu starten, jedoch vergeblich. Ich habe festgestellt, dass an der Zündkerze keine Zündung beim kicken ankommt. Da ich vor kurzem den Lichtschalter gewechselt habe (6V), vermute ich das keine Zündung an der Kerze ankommt, denn beim kicken hupt die Hupe ohne diese zu drücken. Zuvor hat der Motor einwandfrei funktioniert, bis ich den Lichtschalter gewechselt habe, den ich genauso verlegt habe wie der alte. Ich habe euch ein Bild angehängt, falls ich es falsch verlegt habe. Würde mich über eine Antwort und Rat freuen. Gruß
  7. Super Danke Leute für eure Beurteilung.
  8. Hi Leute, hab da was gefunden und würde euch gerne um Beurteilung bitten. http://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/piaggio-vespa-125-ts-algermissen/205297316.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=MB&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=19600&makeModelVariant1.modelDescription=vespa+125+ts&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Motorbike&segment=Motorbike&negativeFeatures=EXPORT&noec=1 Gruß
  9. Hi Leute, hab kurz eine Frage zum Lichtschalter. Welcher Lichtschalter ist passend für die 50R Baujahr 79. In den Onlineshops werden für die V50 sowohl geöffnete als auch geschlossene angeboten. Gruß
  10. Danke genau den zweiten habe ich auch gedacht ;D
  11. Hi, ich hatte ein Stoßdämpfer für meine 50R bei Scootercenter von Piaggio bestellt, es kam aber so ein Escorts Ding an. Nun hab ich gemerkt, das dieser nicht für die 50R passt, sondern für dir Pk oder so. Nun hab ich bei Scootercenter geschaut, ein Piaggio Stoßdämpfer 390mm. Soll angeblich für die 50er passen. Könnt ihr mir sagen ob die passt? und wenn nicht welche ich einbauen kann, ich möchte nicht so ein Sport verstellbaren Stoßdämpfer haben, soll so original wie möglich sein, deshalb Piaggio. Danke :) http://www.scooter-center.com/product/7675191/Stossdaempfer+hinten+PIAGGIO+390mm+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T?cat=C_V_V5A1T50N&catmatch=CAT_FAHRWERK_STOSSD
  12. ok also die löcher am trittbrett auf den Leisten anpassen. Muss ich am trittbrett also nicht noch was bohren, weil ich gesehn hab, dass wenn ich denn hinteren Loch von der Leiste am hinteren Loch des Bretts drauflege, dass dann vorne an der Spitze das Loch des Bretts weiter unten ist, als von der Leiste, d.h. da müsste ich ein loch am brett bohren.
  13. wie moniere ich die trittleisten ohne den trittbrett mit löcher vollzubohren?
  14. Hi an alle, ich möchte gerne Alu Trittleisten an meiner 50 R montieren, wie ich jedoch weiß, hat die 50 R mehr und größere Löcher. Ich möchte jetzt nicht aus den Trittbrett schweizer Käse machen, vorallem am Mittelteil kann ich nicht mit der Nietzange arbeiten. Auf die Gummileisten hab ich keine Lust drauf, im Vorraus. Gruß
  15. hi, ich möchte gerne alutrittleisten montieren, jedoch hatte ich vorher gummileisten drin. Kann ich die alutriitleisten problemlos montieren, oder sind die Löcher nicht passend für die 50r und die alutrittleisten sogar zu kurz für die 50r? Gruße
  16. hi, ich möchte gerne alutrittleisten montieren, jedoch hatte ich vorher gummileisten drin. Kann ich die alutriitleisten problemlos montieren, oder sind die Löcher nicht passend für die 50r und die alutrittleisten sogar zu kurz für die 50r? Gruße
  17. ok alles klar, eigentlich braucht man ja schon mehr Teile für den Tacho, als ich gelesen habe, wo nur Tacho, Tachowelle, Tachoantrieb und Befestigungsblech stand. An der Gabel unten wo die Schnecken dran kommen, kommt nämlich noch ein Befestigungsblech der Tachowelle, Dichtring für die Tachoschnecke, Gummidichtring für die Tachowelle und die Schraube für die Tachoschnecke, siehe SIP Explosionszeichnung, oder kann ich das alles weglassen und nur Tacho, Tachowelle, Tachoantrieb und Halterung nehmen? Gruß
  18. und welche dann vorne? Link
  19. also kann ich die ich dir als zweites gezeigt habe jeweils vorne und hinten einbauen?
  20. Also Tacho, Tachodichtung, Tachoschnecke rot, Tachoantrieb/schnecke schwarz, Tachowelle, Befestigungsblech Tachowelle, Befestigung Tacho (am oberen Loch wird der Tacho mit einer Mutter befestigt und wo wird das kleine Loch befestigt also unten, oder bleibt das hängen?) Da kommt aber noch mehr hinzu Gummi Schrauben...
  21. Hi an alle, möchte meine Vespa 50R ein Tacho nachrüsten, was ist alles dafür nötig. Ich hab bis jetzt das hier in Erinnerung: Tacho mit Dichtung, Tachowelle, Tachoschnecke (rot und schwarz) mehr wird nicht benötigt oder? Gruß
  22. sicher? weil ich hab nochmal geschaut und diese hier gefunden für 9 Zoll http://www.scooter-center.com/product/4350140/Bremsbacken+VESPA+135x20mm+VESPA+V50+h+9+Zoll?meta=4350140*scd_ALL_de*s17986006939216*bremsbacken%20v50*5*5*1*16 steht sogar drauf 9 Zoll welche größe müsste ich dann für vorne und hinten jeweils unterschiedlich nehmen?, denn hab gelesen kann diese hier für vorne und hinten verwenden. Gruß
  23. hi an alle, hab mal ne Frage zu den Bremsbackenwechsel. Ich hab eine 50R sprich 9 Zoll, nun wollt ich fragen ob diese hier für 9 Zoll geeignet sind und ob ich vorne und hinten die gleichen Bremsbacken montieren kann Piaggio Durchmesser 125x17mm
