elrey
    655
  • Geschlecht
  • Aus
    Koblenz
3.458 Profilaufrufe
Leistungen von elrey
sexidol
sexidol (6/12)
39
  1. Biete meine wenig getragene IWC Portugieser Chronograph Automatik schwarz mit originalem Band und Faltschließe, mit Box und Papieren. Ref.-No 371447 aus 9-2016. https://www.iwc.com/de/de/past-collections/portugieser/iw371447-portugieser-chronograph.html Suche eine Largeframe oder Wideframe ab 150ccm im Tausch, ggf. mit Wertausgleich bzw. Zuzahlung meinerseits. Mein feuchter Traum: Ein Rohrlenker/Struzzo/Acma mit Bumms. Ich wohne in 56... Koblenz. Deutschlandweite Abwicklung ist möglich.
  2. Hab ich im Fundus gefunden. Jungfräulich. Ungestempelt. Ist das noch etwas wert ?
  3. 81er Px alt ohne Schlüssel gekauft. Alle Schlösser offen, sehen original aus. Angenommen, Handschuhfach und Lenkschloss sind noch identisch. Steht auf dem Handschuhfachzylinder der PX alt irgendwo die Nummer ? Ich will das lenkschloss original lassen…
  4. ist übrigens nicht nur bei ollen Blechrollern so https://de.m.wikipedia.org/wiki/Besitztumseffekt
  5. Schöntges war früher in Oberlahnstein am Kino, dort wo jetzt die Tankstelle Hoffeller ist. Der Betrieb ist jetzt in Braubach, Ford Schöntges, aber nicht mehr in Familienhand. In Braubach gibt es einen Jürgen Schöntges, der war früher Englischlehrer in Oberlahnstein. Die Eltern hatten glaube ich früher den Betrieb. Vielleicht weiß er, wo die Akten geblieben sind.
  6. Ich dachte das sei ein Px Lusso Tank ?! Mein Lusso Tankgeber passt nicht. Ist das ein Inder ? Was hab ich da ?!
  7. Danke dir, und wo gehts in den Lenker ? Unten oder durch den Deckel ?
  8. Das Banjo schraubbar, ginge also. Ich wollte nur nix in den frisch gelackten Deckel reindremeln… meinst du das macht der TÜV so ?
  9. Das Bremspedal muss nach unten raus. Es geht nur leicht schräg durch das Loch im Bodenblech. Kannst du mal ein Foto einstellen, wie weit es bei dir rausgeht ? Hast du den Bremszug an der hinteren Trommel gelöst ? Kabel zum Bremslichtschalter ist ab ?
  10. Habe für meinen Vollhydraulik Umbau eine 132 Cm Spiegler Leitung verlegt. An der Schwinge sieht mir das etwas knapp aus - wenn man das Banjo an der Zange in Fahrtrichtung etwas nach rechts dreht läuft die Leitung völlig frei. Was meint ihr - gibt das so TÜV oder besser gleich die 140er Leitung einziehen ?!
  11. Amateur hat 19x27x6mm bestellt es muss aber 20x26x4 sein wenn das Ding zu groß is geht es auch mit viel flutschi nicht rein (that’s what she said) danke Gsf
  12. ich sag ja ich bin zu dumm… der Siri war neu gekauft aber knüppelhart. Alles sauber gemacht, dünn mit fett bestrichen, da ging nix zu drücken
