1.868 -
Alle Inhalte von SuperSprint
Welchen Auspuff habe ich hier?
SuperSprint antwortete auf SuperSprint's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Pipedesign Bullet 220 von 2016 kommt meinem Auspuff schon sehr nahe. Auch die Halterung sieht passend aus. Dagegen spricht allerdings der fehlende Vitonflansch und die Fehlende Finne zur Verstärkung des ESD. Das Bild stammt von der Pipedesign Homepage: -
Servus! Habe bereits in einem Anderen Thread nachgefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Ich habe auf einem Teilemarkt diesen Resoauspuff gekauft. Soll angeblich irgendeiner von Pipedesign sein. Wäre jetzt nicht schlimm wenns nicht so ist, ich würde nur gerne wissen was ich hier rumliegen habe. Der S&S Dämpfer wurde nachträglich von mir montiert.
SuperSprint antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Um welchen Auspuff handelt es sich hierbei? Habe den Auspuf auf einem Teilemarkt erworben, soll angeblich einer von Pipedesign sein-welcher genau weis ich nichtmehr. Wäre nicht schlimm wenn es irgend ein anderes Fabrikat wäre, mich würds nur interessieren was für einer es ist. Den S&S ESD hab ich nachträglich erworben. -
Suche Lml Bremstrommel für Scheibenbremse
SuperSprint antwortete auf Robert2704's Thema in Suche Vespa Teile
Hier stand mist- 2 Antworten
- scheibenbremse px
- lml
(und 2 weitere)
Wer sowas hat, bitte PN
Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
SuperSprint antwortete auf calmato60's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibts hier schon wieder neuigkeiten? Nächstes jahr soll eine A1 taugliche VNB mit PX Motor auf die Straße, da wäre der Zylinder Top....oder auch nicht -
SuperSprint antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus! Kurze Rückmeldung. Nach Tausch der Zündgrundplatte fiel sofort der deutlich kräftigere Zündfunken auf. Nach dem zweiten Tritt Sprang der Roller auch wie gewohnt an. An der alten ZGP habe ich einen zugeschliffenen Pickup entdeckt. Kann das die Ursache meines Problemes sein? Wenn ja dürfte die Zündung nach ersetzen des Pickups wieder einsatzbereit sein oder? -
Würde ich dann quasi ausschließen! -
Nein die Zündung und cdi sind gebraucht. CDI, Zündkabel und stecker hab ich ebenfalls schon getauscht. Einzig die ZGP hab ich noch nicht getauscht. Kann der Pickup solche symptome verurachen? -
Verzweifle grad ein bisschen. V50 auf 12V Zündung umgerüstet. Der Roller lief für ca. 3 km, jetzt will er nichtmehr anspringen. Zündfunke ist da, Zündung ist abgeblitzt, Sprit kommt bis zur Kerze. Dachte erst der Roller wäre gnadenlos abgesoffen, da die Kerze ziemlich nass war, daher Kerze raus gründlich durchgetreten Kerze getrocknet und auch schon gegen eine andere getauscht. Im gleichen Zuge auch den Vergaser probeweise durch einen komplett neuen aus dem Lager getauscht. Jedoch wiederholt sich das ganze Spiel immer von vorne. Ich habe die Zündung in Verdacht, genauer gesagt den Zündfunken. Kanns sein das der Funke nichtmehr vorhanden ist wenn ich die kerze in den kopf schraube? Oder ist der Funke gar zu schwach? Gibts möglichkeiten das zu testen? War bis jetzt immer der Meinung wenn funke und Sprit vorhanden ist läuft die Karre schon irgendwie. Aber ich werde gerade etwas besseren belehrt. -
Es geht darum den Grat zu entfernen-direkten Materialabtrag an unbeschädigten stellen solltest du vermeiden. Das ist aber mit schleifvlies ohnehin fast nicht zu bewerkstelligen. ich habe da schon schlimmere Kurbelwellen gefahren.
Zumindest auf den Fotos sieht der Kratzer nicht tief aus. Ich würde die Stellen mit feinem Schleifvlies behandeln und wieder verbauen.
Suche PX 200 Stehbolzen in gutem Zustand. Gewinde müssen gut sein und gerade sollen sie auch sein! Danke
V50S Zündung Licht Sorglos Paket
SuperSprint antwortete auf Steve 72's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eigentlich gibts alles was du suchst bei den großen Shops. Bei allen Fahrzeugen die ich bis dato auf 12V Zündung umgerüstet habe, habe ich den einen BGM Kabelbaum vom ScooterCenter verwendet, die sind quasi direkt für die Umrüstung von alter 6V Unterbrecherzündung auf 12V E-Zündung. Incl. Anbindung für Bremslichtschalter Link zum Kabelbaum Ich habe mit Elektrik absolut nichts am Hut, aber mit der beiliegenden Anleitung ist das sehr einfach. Als Zündung sollte eine schlichte original Piaggio Zündung mit passendem Lüfterrad vollkommen ausreichen. Link zur Zündung Gibts ebenfalls in den bekannten Shops, auf Kleinanzeigen oder vielleicht hier im Marktplatz. -
Suche Kopfdichtungen für 210er Malossi in verschiedenen stärken. Bitte PN
Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
SuperSprint antwortete auf Velix's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bomplex schreibt das die neuen Vergaser seiner meinung nach weniger wertig seien als die alten. Diese Meinung teile ich nicht. Verstehe dein Problem nicht. -
Dann wird vermutlich dort auch das Gemisch rausgekommen sein. Ich hatte mehrmals Vergaser die aussen Hui und innen Pfui waren. Habe einen neuen bestellt montiert und alles war gut.-fand die nicht weniger wertig als die alten. Welchen Vergaser du brauchst kannst du direkt am Vergaser ablesen. SHB... -
Lenker PX lusso komplett, ggf. mit Scheibenbrems-Gabel / -lenkstange
SuperSprint antwortete auf jens-paul1's Thema in Suche Vespa Teile
Ich hätte einen Lenkkopf mit bremspumpenaufnahme allerdings ohne Oberteil. Ist gestrahlt, Schaltrohr ist mit dabei. Gasrohr müsste ich ggf noch irgendwo haben. Bei interesse PN -
ein paar tropfen öl durchs Kerzenloch schaden nicht und macht auch nichts kaputt, eine Minute Warten und mal ohne kerze durchtreten. Dann ist dein Gewissen beruhigt. Zur Menge: übertreibs nicht mit dem Öl-ein schnapsglas wäre bsp. übertrieben. Meines erachtens ist sogar ein halbes noch zu viel. Orientier dich an der menge die auf einen Teelöffel passt. Reicht vollkommen Hab keine Angst vor deinem Roller! Das ist eine Originalmotor-die können schon was ab. -
Ich bin bei sowas immer relativ schmerzfrei. Ich zerlege ja nicht gleich immer den kompletten Motor bevor ich einen Startversuch unternehme. Wenn ich einen 30-60 Jahre alten Roller Kaufe, interessiert mich unter umständen VOR dem Kauf ob der Motor dreht oder nicht. Also: Kickstarter treten und gut is. Lass den Roller doch einfach mal so wie er ist und unternimm einen Startversuch. Wenn der Vergaser überläuft etc. musst danach sowieso dran. Ohne irgendjemanden auf den schlips treten zu wollen: Nicht lange rumeiern, sondern einfach frisches Gemisch in den Tank, Benzinhahn auf, antreten und schauen was passiert. Das ist ne Vespa und kein Raumschiff. Trau dich einfach! Ach ja, Ich fahr seit 22 Jahren in all meinen Rollern SAE30 Rasenmäheröl ausm Baumarkt. -
Suche CMD The Whale. scheinbar derzeit nirgens lieferbar. Danke
Dr 130 was kann er ?!?
SuperSprint antwortete auf Gawain's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Passt, danke!- 139 Antworten
Servus! Habe gerade für jemanden einen Motor mit einem 130er DR aufgebaut. Original Kurbelwelle, Zylinder, Kopf und Kolben unangetastet, nur die Kolbenringe sind neu. Der Motor hat eine enorme Kompression, sodass ich mühe habe den mit der Hand im Motorständer mal per Kickstarter durchzudrehen wenn die Zündkerze drin ist. Ohne Zündkerze passt alles, die Kerze hat auch das richtige Gewinde. QK habe ich noch nicht gemessen, werde ich aber heute noch machen. Hab das so sonst noch nicht erlebt, is das normal? Müssen sich die Ringe erst noch einlaufen? Ringstoßspiel habe ich nicht gemessen, nur per augebmaß für OK befunden. denke das wird irgendwo bei 0,3-0,5 mm liegen.- 139 Antworten
PN!
SuperSprint antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Perfekt, Danke!
