1.868 -
Alle Inhalte von SuperSprint
SuperSprint antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke! meine Frage bezog sich eher darauf, ob es einen Lichtschalter gibt, mit dem ich auch meine Blinker betätigen kann, also mit der rechten Hand quasi. -
Möchte an einer VNB3T Blinker nachrüsten. Gibt es dazu einen Lichtschalter mit dem ich auch die Blinker ansteuern kann? Möchte ungern in das Schaltrohr Bohren um den Standard Blinkerschalter zu verwenden. Danke -
Sowas suche ich! Bitte alles anbieten. Danke
Bremspedal Löcher neu bohren
SuperSprint antwortete auf Christian1975's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bremspedal einhängen und die Löchen anzeichnen ist keine Option? Oder wurde das große runde auch zugeschweißt? -
SuperSprint antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielen Dank! -
Brauche ich da diesen Distanzring noch und wenn ja, auf welche Seite kommt der? -
Habe von einem PK Motor die Silentgummis der Schwinge entfernt. Auf einer Seite wa eine kleine Distanzscheibe. Auf welche seite gehört die Distanzscheibe und kann ich bei einem PK Motor auch die Standard PV/V50 Silentgummis verwenden? Brauche ich dann diese Scheibe? Aktuell waren Gummis mit einem Durchgehendem Rohr verbaut. Danke -
Cut wirds dann wohl doch nicht Aber er möchte zum 16. Unbedingt Vespa Fahren, und ne VNB sollte es sein. Er ist fleißig am zerlegen und entrosten. Deshalb is heute geil und vermutlich die nächsten Monate auch. Is ja genügend Arbeit dran.
50s einmal große Hafenrundfahrt
SuperSprint antwortete auf gyrospita's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du die Möglichkeit den Vergaser mal komplett zu tauschen? Gegen einen der 100% Funktioniert? Ich vermute das es tatsächlich am Schwimmernadelventil liegt, oder an dessen Ventilsitz. -
Servus! Sohnemann wird nächstes Jahr 16 und möchte Vespa fahren. Ich suche auf diesem wege einen erschwinglichen Blechsatz. Vorrangig Largeframe (keine PX) weil ich dazu bereits einen passenden 125er Motor hätte. Lack völlig egal, blech sollte halbwegs in Ordnung sein, kleinere Rostlöcher wären nicht allzu dramatisch. Es genügen die wesentlichen Teile wie Rahmen, Backen, Kotflügel, Lenkkopf. Ob Piaggio oder Motovespa, völlig Egal. Mir ist bewusst das solche Sachen nichtmehr auf Bäumen wachsen und auch nichtmehr wirklich günstig sind, aber einen Versuch ists wert. Optimal wäre irgendwo im Niederbayrischen Raum. Ich komme aus 94447 Plattling Aber trotzdem gerne alles Anbieten. Mfg Ludwig
Auch noch ein Primavera Rahmen
SuperSprint antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich dachte da gäb es was passendes von bgm-aber generell, würde die übersetzung 68/23 passen? Wäre das Fahrbar? -
Servus! Baue demnächst einen Malossi MHR 210 Motor auf und bin aktuell am Teile zusammenwühlen. MHR aus 2013, 60mm Glockenwelle und 200er Cosagetriebe habe ich bereits. Vergaser soll irgendwas zwischen 30 und 35mm auf Membran werden und Auspuff ein PM Evo Die Cosa Primar hat 68 Zähne, kann ich die problemlos mit einer 23Z Superstrong in meinem Motor betreiben oder soll ich wenn eh noch alles auseinander is gleich Umbauen auf 65Z damit ich auf Standard PX200 stand komme? Der Roller wird vermutlich 70% innerorts und 30% überland bewegt. Danke -
Ah ok, also quasi mal die Gemischeinstellschraube genauer ins Visier nehmen! Danke -
Wie meinen? -
Der Roller dreht im Sand nicht unkontrolliert hoch oder ähnliches-deshalb traue ich mir Falschluft auszuschließen. -
Servus! Vespa PK50 XL mit Polini Race 75 und SHB 19.19. Der Roller läuft tadellos, springt auf den ersten Tritt an. Fallt nach dem Gasgeben auch wieder sauber in die Standgasdrehzahl zurück. Bei der Letzten Probefahrt kam es jetzt zweimal folgendes vor: Wollte rechts ranfahren um kurz anzuhalten, also in den Leerlauf geschaltet und richtung Parkbucht gerollt und der Roller ging aus. Beim Startversuch danach sprang der Roller sofort wieder an und fuhr auch absolut Problemlos. Beim Heimfahren und richtung Hoftor rollen passierte das ganze wieder. Der Roller fällt quasi ab und an aus höherer Drehzahl in eine sehr niedrige Drehzahl zurück-mit etwas Gasgeben is aber wieder alles top. Passiert auch nicht immer Woran liegts? -
Servus! ich bin auf der Suche nach Lusso Teilen für meinen PX200 Motor. Im Grunde suche ich ein PX Lusso Getriebe komplett incl. Nebenwelle und dazu eine passende Schaltraste. Darf auch aus einer 125er/150er sein. MFG Ludwig
Servus! In meine MV GT kommt demnächst eine PK Gabel samt Grimeca teilhydraulisch. Welchen Bremszug nimmt man da am besten? Den Standard PX Grimeca Bremszug? -
Ist das eine PK Gabel? Selbst umgearbeitet? Schöner Roller
Are you sure that the front fender is original? Looks like from the Vespa 150 Super
Welche Zündung brauchst du denn genau?
Redensarten die dir auf den Sack gehen
SuperSprint antwortete auf Kon Kalle's Thema in Flame & Sinnfrei
Was sagt der Verifox?
