1.868 -
Alle Inhalte von SuperSprint
Wie einen alten Malossi Zylinder identifizieren (für TÜV)
SuperSprint antwortete auf elaay's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
An die Problematik mit dem Rahmen hatte ich nicht gedacht, bitte entschuldigt. -
Wenn der Kopf demontiert ist, kannst du auch gleich den Zylinder abziehen. Einfach ziehen. Theoretisch soweit bis du mit einer Taschenlampe und oder einem Spiegel auf der seite eine eventuell vorhandene Nummer lesen kannst. Je Nach Dichtung kann es allerdings sein das du diese beim Ziehen des Zylinders beschädigst und somit erneuert werden muss. Also am besten wie folgt vorgehen: -Kopf demontieren -Zylinder mittels Kickstarter in den UT bringen. -Zylinder vorsichtig abziehen -ggf. Kolben mit der anderen Hand etwas abstützen sobald der Zylinder fast vollständig gezogen ist. Nun kannst du den Zylinder nach Nummern absuchen und im Anschluss wieder mit der Montage beginnen. Die läuft nach gründlicher Reinigung beider Dichtflächen und ggf. ersetzen der Fußdichtung in umgekehrter Reihenfolge ab. Du musst jedoch vorsichtig sein beim Einfädeln des Kolbens in die Zylinderlaufbahn. Der Kolben hat je nach Modell einen oder zwei Kolbenringe, jeder der Kolbenringe ist an einer Stelle offen. Du musst beim Einführen des Kolbens in den Zylinder den Kolbenring zusammendrücken und darauf achten das die "offene" stelle des Kolbenringes sich genau dort schließt wo der sogenannte Ringpin in der Umlaufenden Nut im Kolben sitzt. Nun kannst du mit etwas geschick den Kolben in den Zylinder Stecken und diesen wieder komplett auf den Motor schieben. Es schadet nicht bei der Montage die Laufbahn und den Kolben leicht mit öl zu benetzen. Es hört sich vielleicht komplizierter an als es ist, aber machs einfach und du bist um eine Erfahrung reicher. -
Servus! Sucje eine PK XL2 Gabel. Sollte nicht krumm, dafür aber bezahlbar sein.
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
SuperSprint antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus! Hier im Topic wurde ja schon kurz über den Crono für 57mm Hub gesprochen, ein eigenes Topic gibts aber dafür noch nicht soweit ich weis. Gibts schon Erfahrungen zum 177er Crono? Lohnt es sich auf 200er Welle umzubauen um den 187er Crono fahren zu können oder kann der 177er auch alles irgendwie so gut wie der 187er? Mich verwirrt die ganz Flut an 177er VMC Zylindern etwas, garnicht so leicht den richtigen Zylinder zu finden. Bitte entschuldigt falls zum 57er Crono schon ein Topic existieren sollte.- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
T5 is komplett anders. Denke das die Ziergitter oben für Lusso sind.
Meine damalige D. SS90 2. Serie hatte Blinkerund Bremslicht.
Zahnrad nachbearbeiten lassen? Wer? Wie?
SuperSprint antwortete auf Quickshifter's Thema in Technik allgemein
Evtl. hab ichs auch überlesen, aber ein Standard Evolvent verzahntes Zahnrad (Stirnzahnrad) Kann doch in Verbindung mit einer Schnecke nicht funktionieren? Das Zahnrad muss zumindest leicht schräg verzahnt sein. Vielleicht liegt da das Problem. Ich würde es bei www.maedler.de versuchen. -
Kenne eine rote Corsa mit der Querprägung. Also eine I Corsa quasi
Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
SuperSprint antwortete auf agent.seven's Thema in Blabla
Baumhaus bauen. Hat bei meinen Kindern irgendwie nicht den Stellenwert wie bei mir damals. -
Was isn da übel? Seh jetzt auf die Schnelle nix.
Schöne Sitzbank Rally/Sprint
SuperSprint antwortete auf M245's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vielen Dank für die Antwort! Dann geht die suche wohl weiter -
Servus! Weis jemand wie sich diese Sitzbank auf einem LF Oldie (MV GT160) macht? Finde da nicht wirklich was dazu. -
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
SuperSprint antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke -
Hallo! Welche Sitzbank ist denn das auf der silbernen PX? -
Mehr davon!!!
Danke
Wo gibts den?
Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
SuperSprint antwortete auf Wavler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mir kommt es vor als wäre der "knick" im Beinschild bei der äußeren Trittleiste etwas zu arg, oder täuscht das? -
Doppelt
Kenne die Platzverhältnisse nicht, aber bei nem ausgenudelten Inbus nimmt mann eine passende Vielzahnnuss und treibt die in den ausgenudelten Kopf. Klappt eigentlich fast immer.
Wollte kurz Rückmeldung geben. Ölaustritt ist nichtmehr vorhanden, auf der Spurensuche habe ich jedoch einen gerissenen Ansaugstutzen vorgefunden. Dieser war am schlechten Motorlauf schuld. Weil der Vergaser eh draussen war hab ich den gereinigt und die Bedüsung nochmal etwas angepasst. Die SKR läuft jetzt besser denn je(-:
Ölwechsel ist schon längere Zeit her, lief bis zuletzt auch unauffällig. Hab den Motorblock an der Stelle jetzt mal gereinigt, mal sehen ob ich die Quelle so ausfindig machen kann.
