SuperSprint
    1.868
Alle Inhalte von SuperSprint
  1. Check auch mal den Vergaser selbst auf Falschluft, also nicht nur die Verbindung vom Vergaser zum Ansaugstutzen. -Bei mir war mal der "Deckel" oben am Vergaser locker durch den der Gaszug läuft.
  2. Wie, wie er aussieht? also der linke Kanal sieht ganz in Ordnung aus, danach kannst du dich für den anderen Kanal richten. am besten halt noch nachsehen ob noch irgendwo Ecken oder Kanten vorhanden sind, und ggf. glätten. Das Übliche halt! ----> was ich mit dem Üblichen meine: Schau mal unter den "Smallframe Hot-Topics" da sind echt massig Tips für die Bearbeitung vom 136er Malossi zusammengefasst. Nicht nur für die Überströme sondern auch für den Ein-und Auslass und den Kolben. Edit fügt noch den Link für die Hot Topics zu: HOT TOPICS ach ja, falls du jemanden brauchst der dir dein Gehäuse Plant dann PM an mich.
  3. Hallo! Danke schonmal für die Antworten! Also bei !beiden! Rollern wurden vor kurzem erst die Birnchen vom Scheinwerfer vorne getauscht, denke also nicht das die schon wieder durchgebrannt sind, werde aber vorsichtshalber nochmal nachsehen! Kanns denn sein, dass wenn schon ein Birnchen durchgebrannt ist alle anderen auch darunter leiden? d.h. durchbrennen? daraus würd ich dann folgern dass durch die Defekte rücklichtbirne das Fernlicht durchgebrannt ist und somit brennt dann die neu eingesetzte rüli Birne wieder durch, kann das denn sein? wenn ja fieser Teufelskreis, und irgendwie unwarscheinlich oder?
  4. Hallo hab derzeit das gleiche Problem bei 2 Rollern. Ständig brennen die Rücklichtbirnen durch, im Standgas passiert nix, wenn ich dann etwas gas gebe brennt die 6V-5W Birne im Rücklicht durch. Bei der ET3 das gleiche, dort kommt aber noch dazu, dass die Bremslichtbirne 6V-10W nur leicht glimmt und sonst gar nix macht.- auch nicht bei der Betätigung des Bremspedales. Ach ja, das Fernlicht geht sowieso nicht In den Scheinwerfern für vorne dürften auch die richtigen Birnchen drin sein. Das die Zündung eine zu hohe Spannung bringt kann ich mir auch nicht vorstellen, schon gar nicht bei beiden Rollern...
  5. hat niemand was?
  6. Hallo! bin auf der Suche nach einem 133er Polini. -kann geklemmt haben -am liebsten unbearbeitet(wenn nich hilfts auch ned) -von mir aus auch ohne Kolben Danke! MFG da Lugge (brennt)
  7. SuperSprint
    Karren
    war schonmal hier drin... jetz fast fertig, ne Schnarre braucht sie noch, und die 125er Zulassung. ist ein normaler ET3 Motor mit alu Pinasco, Auspuff ist ein Taffspeed (Danke an BigUndi) der noch bezahlt werden muss
  8. Was isn DA passiert???
  9. Solche Felgen sieht man doch öfter??
  10. Hallo! würd eine SF RAP suchen. Für normale Montage (nich 180°) wie oben geschrieben gecurlt oder wie auch immer.
  11. Die Repsol SS bei Mobile.de hat sogar einen Frans Auspuff drauf
  12. Ich hatte früher mal eine Spiegelhalterung rangeschraubt die durch ihre Größe das Schaltrohr blockierte vom 2-4 Gang
  13. Was is Gelb und kann nich schwimmen? Ein Bagger, hat nur einen Arm. Sitzen zwei Hochhäuser aufm Ast, kommt ein Rudel Gurken vorbei. Was is Falsch? Gurken sind keine Rudeltiere.
  14. Kabuki, Edda, crisulgilera, : muss ich bei allem nachsehen! Schreibt mir bitte mal eine PM alle anderen die ich vergessen habe, damit meine ich PM`s beantworten! Bitte meldet euch nochmal, habe etwas den überblick Verloren bei den ganzen anfragen
  15. SuperSprint
    Skimboarden
    Hallo! Bei mir im Wohnort gibts so ne schwelle, da kann man Kanufahren, Surfen, Bodyboarden, Super sache das ganze...nur zur Info, falls Surfer oder Kanuten unter euch sind. Link und nochmal Ich persönlich zähle zu den Bodyboarden, macht riesenspaß! aber weshalb ich eigentlich hier Poste....Was is ein Skimboard und was macht man damit genau?
  16. Hallo! habe einen ganzen Haufen an PX Teilen, auch das ein oder andere Teil für SF´s sind dabei Ich schreib die Formalitäten mal vorweg: falls jemand die Teile tatsächlich abholen will, Standort ist Deggendorf, preise sind Verhandlugsbasis Zudem kenne ich mich mit PX Teilen nicht so besonders aus, wer also Fragen zu den Teilen hat bitte PM schreiben, für Bilder gilt das gleiche. 2x PX Gabel, bei der einen ist die Bremsankerplatte und Bremstrommel noch dran ( einmal 30?/mit Trommel usw. 45?) Diverse Bremstrommeln für PX hintere sowie vordere, pro Stück 20? Diverse Schaltrohre für PX Stück 7? Diverse Kupplungen überwiegend PX 80 und 2x PX 200 80er Kulu 10? 200er kulu 15? 2x Tank für PX einer für Getrenntschmierung(ein Tankverschluss fehlt) 25? ein PX alt Tank 25? Diverse Schaltrasten, leider keine Ahnung ob PX alt oder Lusso oder sonstiges, Stück 15? 1x Motorrad M-Lenker Marke Fehling Neu 15? Diverse SI Vergaser , ein 24er Nackt und ovalisiert! für alles andere 15? 3x PX 125er Orginal Zylinder ohne Kolben, einer davon mit Kopf pro stück 15? mit Kopf 20? 1x PX 80 Zylinder ohne Kolben 10? 150er Zylinderkopf 10? 2x Polini Kopf, weis leider nicht für welchen Zylinder 15? 2x Malossi Kopf, ebenfalls weis i ned für welchen Zylinder 15? Dann noch einen PX 80 Motor, is alles dabei, bis auf die Bremsankerplatte hinten, ausserdem is die Auspuff befestigung am Block hinüber, kann aber geschweißt werden, Zylinder und Kolben dürfte mal überprüft werden. 150? Für die SF Spezial Kaskade überlackiert aber noch gut 10? V50 Motor, war glaub ich noch nie geöffnet 3-Gang Komplett mit allem, Zylinder und Kolben sollte aber auch mal überprüft werden. 150?
  17. Tja, für ein neues projekt möcht ichs mit der Teilebeschaffung erstmal hier übers GSF versuchen. bräuchte eigentlich fast alles: -LH Vollwange 20mm -Vergaser Mikuni/Koso 30mm -HP4 Lüra -ET3 Getriebe oder auch PK 125 -XL2 Kupplung -PK Gabel die für V50 Umbau geeignet ist, also keine XL2 Bitte PM
  18. Sollten die gleichen Nummern haben die Hälften Ausserdem auch noch für 2 Schaltzüge also kein XL2 Gerne auch mit Getriebe... Einfach mal alles anbieten! Danke! bitte PM!!
  19. steht doch oben, O-lack GS160 oder SS180
  20. SuperSprint
    Karren
    Hallo und Servus! meine neue alte Karre. stand ca.3 Jahre bei mir im keller und jetz hab ichs endlich geschafft einen ET3 Motor reinzuhängen. Der Plan ist sie als 125er anzumelden und dann irgendwann mal mit einem leistungsstärkerem Motor auszustatten-scheibe vorne würd ich auch gerne haben.... wird keinesfalls Lackiert (Sieht lackmäßig auf den Bildern viel besser aus als sie is.)
