1.868 -
Alle Inhalte von SuperSprint
Hab mir nach langer Zeit endlich einen Traum erfüllt. komplette Historie vorhanden. Am Dienstag kann ich Den Benz abholen. Im Moment noch ein Youngtimer-wird erst in 5 Jahren zum Oldtimer
Halter Kupplungszug 50N Special
SuperSprint antwortete auf 5VT's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Denke ich auch, habs mir noch nicht genau angesehen. Evtl kann man den Winkel der Kupplungszugführung am Pk Halteblech auch passend machen! oder gibts da negative Erfahrungen? -
Der V50 Halter passt nicht so ohne weiteres an den PK Motorblock-hab das heute mal getestet. Deshalb dachte ich wohl im GSF was von so einem Conversion Teil gelesen zu haben! -
Ich schließe mich mal an das alte Topic an. hab einen PK Motor in meiner V50 Spezial. Ich meine im GSF mal von Adapterhalteblechen gelesen zu haben bei der Umrüstung von V50 auf PK. Gibts sowas oder muss ich mir da selbst was basteln? Verbaut ist übrigens ein Kupplungsdeckel mit kurzem Arm einer 71er Spezial. -
SuperSprint antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! Spacer wär Top, möchte gerne meine Lüra Abdeckung beibehalten. Denke aber 5 mm sollten es schon sein. -
Grüß euch! Folgendes: PK50 2 Zug 3 Loch Motorgehäuse mit ETS Welle in Verbindung mit Vespatronic Zündung. Wollte gerade meinen Motor etwas komplettieren, dabei ist mir aufgefallen das die Lüfterradabdeckung nicht passt (V50 Spezial BJ 71) Das Lüfterrad steht bei den Schaufeln an der Abdeckung an, ebenso steht das Lüra mittig an der Abdeckung an. Gibts bei den Lüfterradabdeckungen Unterschiede? Hätte noch nie davon gehört (ausgenommen Erstserie). Hab ich was falsch zusammengebaut? Der Motor ist mit der Vespatronic bereits gelaufen. Edit: Gerade etwas im GSF nachgelesen: Könnte es sein das mein Polrad nicht komplett auf der Welle sitzt, evtl. aufgrund eines nich exakt passenden Konus? Danke für eure Hilfe! -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
SuperSprint antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dankeschön für die schnelle Antwort! -
Parmakit SP 09
SuperSprint antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! Werd die Tage mal versuchen den Motor im Montageständer zu starten. Mal sehen was dabei rauskommt. guten Rutsch -
Parmakit SP 09
Grüß euch! Welches Mischungsverhältnis is denn optimal für den SP09? So über den Daumen gepeilt. -
Servus! Möchte die Tage mal meinen Motor mal im Motorständer starten. Verbaut ist eine Vespatronic. Kann mir jemand sagen was ich zum starten des Motor alles anschließen muss? Danke -
SF-Winterprojekte...
SuperSprint antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Im Parmakit Topic hab ich schonmal was dazu geschrieben. Parmakit SP09 130ccm auslass geteilt Mazzucchelli ETS standard Welle 2,56 mit SIP Rep-Kit kurzer vierter von bgm bgm superstrong Malossi Membranblock incl. Membran MRP Stutzen Mikuni TMX27 Big Bertha Vespatronic -
Was is die geilste farbe für 50N Rundlicht?
SuperSprint antwortete auf smallframer666's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vor geraumer Zeit wurden hie im gsf gleich zwei zur gleichen Zeit angeboten, wenn ich mich nicht irre. -
Hilfe bei Ermittlung des Baujahrs
SuperSprint antwortete auf AndiY82's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sollte das vorherige blau der originallack gewesen sein, dann hast du durch das entfernen des blauen lackes unabhängig vom Baujahr wohl den größeren Wertverlust erlitten. O-Lack hin oder her- Dir muss der Roller gefallen, das is ja immernoch die Hauptsache -
Dieses Inserat ist 14 Jahre alt...mach dir keine Hoffnungen.
Parmakit SP 09
Die bearbeitete Stelle am Motorblock richtung Lüfterrad würde ich nicht als Dichtfläche verwenden. Beim händischen entfernen des Steges gestaltet es sich meiner meinung nach sehr schwer da eine Dichtfläche zu zaubern die auch halbwegs plan ist. Ich würde mir evtl. überlegen, die Überströmer im gehäuse nich ganz so großzügig gestalten, sodass noch etwas von der ursprünglichen Dichtfläche stehenbleibt. Die eleganteste Lösung wäre das Gehäuse um 1mm planen zu lassen und einen 1mm Spacer unterzulegen der das ganze wieder ausgleicht. Jedoch fällt das wohl flach, da du den Motor ja nicht spalten willst. Kupplungsseitig gibt es bei einem unbearbeiteten Zylinder keine Probleme mit der Dichtfläche. Zumindest wars bei mir so. -
KATalysator: Rise of the Leistung
SuperSprint antwortete auf rennvespe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du vor soetwas nachzubauen? -
Ich müsste noch eine Proma Schnecke rumliegen haben! wenn interesse besteht kannst dich gerne melden! -
Parmakit SP 09
Bin noch im Aufbau, deshalb ist das gesamte Setup noch nicht feststehend. Grob ist aber mal so geplant: Parma Sp09 auslass geteilt P&P Malossi Membran Mikuni TMX 27 Big Bertha Vespatronic BGM Superstrong Primär??->Jedenfalls BGM Federn und Sip Rep kit So wie ich mich kenne, wird der Roller (leider) wohl nur max. 400 km im Jahr bewegt. 70% Stadt 30% Überland Auch öfters mit Sozia Hab den Bayrischen Wald vor der Haustüre, allerdings werd ich da wohl eher weniger mit dem Roller durchtuckern. @750stefan Hört sich vernünftig an-auch die Option mit dem „Schummelritzel“ -
Parmakit SP 09
Mein Motor befindet sich gerade im Aufbau-angepeilt ist eine 2.86er Übersetzung. ist ein kurzer vierter ratsam, oder lieber auf 2.56 mit kurzem 4. gehen? Danke! -
Parmakit SP 09
Alles klar! Vielen Dank -
Parmakit SP 09
Gehe davon aus das die eingebaute die vom 30er ist. Werde das aber noch kontrollieren. beim kauf war eine 30er und die originale dabei-wusste nur nicht welche welche ist. HD waren auch noch dabei von 200 bis 260 in 10er Schritten. ND 15, 20, 25 Kann ich damit grob was anfangen? Sorry falls das auf den 134 Seiten schonmal alles durchgekaut wurde und ich nochmal nachfrage. -
Parmakit SP 09
Bin nur dazugekommen nachzusehen was auf der ausgebauten Nadel steht: 6E20 -
Hmm...hört sich nicht gut an. wenn ich die gelagerte Andruckplatte gegen die normale tausche, würds passen... Mal sehen ob ich mich weiter mit dem Problem befassen muss-spiele mit dem Gedanken auf BGM Superstrong zu wechseln.
