zochen
Globaler Moderator
    4.955
    8
Alle Inhalte von zochen
  1. hi, kennt einer von euch einen günstigen aluschweißer IN Nürnberg. Sind nur kleine Rep.-Schweißungen ohne Gefährdung von Verzug. Danke schon mal für die Tipps. Gruß
  2. hi such ich, sollte kein karies haben. Gruß Jo
  3. an den punkten an denen die blinker angebracht sind sollte es keinen gepäckträcker geben der dort angebracht ist. Wenn du die löcher ohne schweißen verschließen willst wird dir nur die möglichkeit mit blindstopfen bleiben. guß jo
  4. heute aus der bucht bei mir angespült worden. war zum glück nur eine zugabe.
  5. nimm einfach einen alten kaputten bohrer mit passendem (bissl kleinerem) Durchmesser (oder Durchschlag), entferne die Wendel des Bohrers und schlag damit die alte Niete durch. fertig.
  6. einmal neu nieten. schweißen ist da fehl am platz.
  7. jetzt ists wieder schön!! danke! close
  8. hallo, seit heute zeigt mein GSF die Antworten der User auf eine Frage nur noch als "tree"-Verzeichniss (wenn das so heißt) an. Kein gechilltes Scrollen mehr durch die Antworten der Mitstreiter. Was ist da los. In den persönlichen Einstellungen habe ich leider nichts gefunden. Hilfe!! Gruß Jo
  9. Am Ende des Risses kleines Loch bohren. Dann von Innen oder Außen schweißen. Wenn dann die Wurzel der Schweißung nicht bis zur anderen Seite reicht von er anderen Seite nocheimal " gegen schweißen"
  10. zerleg den motor und bring ihn zum schweißen. was soll da unten groß passieren mit verzug. Gehäuse verschraubt zum Schweißer bringen, gut vorheizen und dann wird das anständig repariert.
  11. den zusammenhang wollte ich eigentlich unter den tisch fallen lassen, aber danke das du so selbstlos daraufhin weist.
  12. das die Flänpressung auf den verbleibenden Ring zunimmt ist logisch. Der Vorteil liegt wohl eher darin das die Reibfläche minimiert wird. Gruß Jo
  13. würde nur um den einlasskanal material stehen lassen, alles andere tiefer fräßen, kein kontakt = keine reibung. kleines bild als gedankenstütze gruß
  14. wenn sie die besagten löcher im Trittbrett hat bei piaggio eine bescheinigung über die abweichung von eingeschlagener rahmennummer zur briefnummer bestätigen lassen. gibts problemlos. ansonsten steht diese abweichung aber auch in der Grund-ABE. Sollte der Prüfer aber eigentlich einsehen können (online). Gruß
  15. der herr cdi wohnt ja nur ca. 800m entfernt von mir!! grüße von der wöwi!
  16. zochen
    kann zu
    Kennzeichen!!!
  17. Ist weg!
  18. hepp
  19. hi, wenn die Kerze naß ist und der Motor ansonsten original und unverbastelt ist, würde ich auf der Vergaserseite keinen Fehler vermuten. Würde in der Reihenfolge vorghen: 1. Kontaktabstand nochmal überprüfen. 03-05mm 2. Alle Kabel auf sicheren Kontakt überprüfen (Scheuerstellen, Kabel hängt nur noch mit 3 Litzen im Stecker, billiger OBI-Klemmstecker verbaut) 3. Zündkabel ohne Stecker und Kerze gegen das Gehäuse blitzen lassen 4. Kerze mit Lötlampe erhitzen schnell einschrauben und nochmal versuchen, vorher ohne Kerze und Benzinhahn zu ein paar Meter schieben damit der Zylinder/Kurbelwellengehäuse auch "leer" sind. 5. nachdem das alles nicht geholfen hat, hier wieder nachfragen Wird shcon werden.
  20. dreht mal das zündkabel mit herausgeschraubter kerze in verschieden positionen und versucht es nochmal einen zündfunken zu bekommen. nicht dass das zk im ausgebauten zustand kontakt gibt und im eingebauten leider keinen funken mehr überträgt. sehr gerne ist auch das Kabel/stecker zur Zündspule kontaktarm und verweigert seinen dienst sehr gerne! gruß jo
  21. das dumme ist nur das in asien gerade sommerferien sind. das heißt, es fliegen wieder hunderte saigoner rüber und kaufen billigst den laden leer und bauen pfuschi maschinen auf die sie dann für toier geld bei egay verchecken.
  22. dumm nur das die welle auch warm wird.
  23. angayber
  24. vielleicht hilfst, vielleicht auch nicht.
