zochen
Globaler Moderator
    4.937
    7
Alle Inhalte von zochen
  1. das große problem bei fahrzeugen mit einem aktuellem bj ist, das der motor auch wenn er eine abgasnorm erfüllt, dies auch nur dann tut wenn er in eben diesem beschriebenen fz steckt. wenn man also nun motor von fz 1 in fz 2 steckt, wird nicht automatisch die abgasnorm erfüllt. Sollte aber bei einer kleinserie kein problem sein. Würde mich freuen wenn das was wird!! Gruß Jo
  2. Ist es normal in seiner lambreze als zündschloß eines von nem 500 Fiat zu finden? verdammt!!! kotzt mich das an!!!
  3. @210: nicht abwischen wie wegwischen sondern drüberwischen!! war falsch geschrieben. und natürlcih nur solang schleifen bis das glatt ist!! Gruß
  4. die SChaltklaue im Getriebe kommt aber nicht evtl. aus Indianien? hatte mal eine bei der ging dann nur noch der erste gang, der rest war gesperrt gruß jo
  5. kann ich sagen, hab heut an der lamy geschraubt und erkannt es sind genau 7,5"!!
  6. bräucht ma nen LAMBRETTA Mann aus nürnberg mit dem ich nen Schwätzchen halten könnte. Bau meine grad zusammen und manchmakl fehlt was oder ein teil ist in der pos. falsch. btw da stand ma ne nette sandfarbene lis nähe sigmundstraße rum(50m zur werkstatt) gruß jo
  7. schleif dein kunstwerk wieder nass runter. wische dann alles mit NITRO verdünnung ab und lackier nocheinmal!! Auch aufpassen das nicht irgendwo mit Silikon die Reifen geputzt werden!! Silkon erzeugt auch diesen Effekt!! Gruß Achja im Garten zu lackieren ist Staubgefährlich!!!
  8. die frage ist ob eine 12v schnarre auch bei 6v schnarrt
  9. such ich will ich !! schnarren muss se können!! Gruß
  10. du bist doch pervers!!
  11. irgendwie ist der topic so bezeichnend für die gängige logik eines rollerschraubers. 90% sinnlos. LOL
  12. hab geguggt is ne 6V. da ich kene batt. besitze geh ich ma von ner schnarre aus. gruß jo
  13. besorg dir nen buch mit fahrgestellnummern und bj-angabe drinne, geh zum TÜV erklär was passiert ist mit dem dämlciehn bj und geh mit dem richtigen bj nach hause!! gruß Jo
  14. USB-Aquarium!! ist sau laut und der fisch schwimmt nicht richtig!!
  15. der ring der nach photo montiert ist ist ist kein filzring!! das lager am gewinde ist das festlager!! dieses wird gehalten über die "blechgewindemutter/schraube" und damit kraft/formschlüssig!! ein filzring macht hier keinen sinn!! wers nicht glaubt: nehmt die Mutter raus und schlagt 1 bis 3 mal auf die welle!! diese wird anstreifen, wenn die mutter angezogen ist nicht mehr! gruß jo
  16. muss ma guggn was druf steht mach ich morgen
  17. ma richtig druuffff
  18. das die buchse die beste lösung ist, ist allen hier klar. das problem wird sein das nicht jeder ne reibahle (besonders in der Größe) daheim hat. Aber wer hier 2mm im D wegreibt hat zuviel Zeit. Genauso verhält es sich mit der Drehbank oder einen befreundeten Dreher. Nicht jeder kann darauf zurückrgreifen. Die Lösung sollte daher schnell realisierbar sein und nicht immer in massiver arbeit ausarten. Gerade bei solchen Problemchen die man auch im winter richtig reparieren kann. @patrickp von anballern habe ich nichst geschrieben. Die Wellscheibe ist hier das federnde Element, das das Rohr leicht nach innen zieht, mehr nicht. So angenehmen Tag noch Wenn einer Buchsen drehen lässt, ich bräuchte da auch eine!!
  19. die kann man nicht kaufen, die muss man drehen (lassen). oder du legst eine wellscheibe aus der px hinter die rolle der gangzüge vor das lenkrohr. damit wird das rohr nach innen gezogen und das klappern verschwindet. ist aber nur theorie!!
  20. etz hammas!! Danke an alle Beteiligten und CLOSE
  21. wollt ihr mich fertig machen? wenn ich die Prdktnr. eingebe kommt drei seiten lang nur zeugs, aber kein Dichtring für den Tachotrieb!! entweder ich bin blind oder im bier gestern war Nitroverdünnung!! gruß Jo
  22. hallo, wenn du nicht erkennen kannst woher die spänchen kommen, wird nichts anderes übrig bleiben als den motor zu spalten. Gruß Jo
  23. und wo da genau? ich find den nicht. weder unter li noch unter gl. gruß Jo
  24. weglassen wird scheiße sein, denk ich ma. Ohne Fett is der TAchotrieb bald futsch! Mit Fett geht die Bremse wie geschmiert! Irgendwelche alternativen Gedankenansätze vorhanden? Lagersitz bearbeiten auf gängige Größe? Gruß Jo die Edit meint das die das gute Stück grad beim Worb gefunden hat!!!
  25. abend, kennt einer von euch die Abmaße des Siris der nach Explozei. zwischen Tachotrieb und Bremsankerplatte montiert ist. Find den in keinem Shop! Meine nicht die 2 klenen aus der Achse!! Gruß und schö Woe!! Jo
