zochen
Globaler Moderator
    4.937
    7
Alle Inhalte von zochen
  1. Banane? und hörs heulen auf!!
  2. geht nen schein von ner vbb2t bj 63 150ccm auch?? wenn ja einfach melden ich emails dann zu!! Gruß Jo
  3. Hy, hab heut mal aus Langweile nen alten Polini 2 mm abgedreht und mit ner gleich dicken Fußdichtung den 3 Überströmer verschlossen und es rockt!! Wollt das nur mal so als schnelle, günstige Alternative zum DR anbringen. Kennt einer ne üngefähr passende Düse für den 20.17 ?? ZZP wär auch ganz fett!! Hoff das ich euch nicht die Geschichte vom blauen Sand erzählt hab!! Gruß Zochen Die Edith meint noch ich soll sagen das es ne VBB2T war!!
  4. Eben, hab ich auch gemacht. Meiner Meinung nach übliche Gußqualität. Gruß und gute Woche Jo
  5. Muss schon sagen die Zeit früher war da echt härter mit den Rollern. Nem Kumpel aufs Trittblech gesch.... . Roller umgeschmissen usw. . Aber trotzdem hab ich den "Krieg" der Zweiräder irgendwie gemocht, hatte was!! Gruß Jo
  6. wensnte lackierst, heulste irgendwann weil sich die Farbe auflöst, wenn wirklcih was gemacht werden sollte dann schon polieren, is aber ne sch.. arbeit, seh da kein suchtpotential!! #jo
  7. Vielleicht sitzt deine Welle einfach nicht da wo sie soll!! Wenn das Pleul angeht!! Gruß
  8. Erzähl mal, mußt du was???
  9. HY, des mit dem Lager war Blödfug merk ich grad!! Egal!! Wenn die Fläche drallfrei ist, dann kann eigentlich nur ein unrunder LAuf der Welle sein, was anderes geht fast nicht, außer du fährst Irgendein Gemisch mit Reibbestandteilen. Oder Vielleicht eine einzige Kerbe über die Dcihtfläche? Hatte mal nen Helden der kamm mit ner Welle die er auf der Dichtfläche im Schraubstock hatte!! :uargh: :uargh: :uargh: Gruß
  10. ganz einfach, die Lippe des Siri is ultraempfindlich, wenn die Fläche auf der die Lippe läuft, übertrieben gesagt, einen Schraubengang, hat, wird die Lippe des Siris immer an dem Gang hochlaufen und überspringen, und das je Umdrehung 1mal(bei einem Gang, können auch mehr sein), deshalb werden die Flächen der Siris drallfrei, ganglos. geschliffen!! Wenn jetzt irgendein Doodel meint er müßte auf ner Dichtfläche mitm Schmirgelleinen, 600 reicht da voll aus, bearbeiten,kannste dir nen Abo für Siris zulegen. Gruß Jo Und jaaaa ich kenn die Jungs die das immer machen und da passiert nie was!! Weil die Edit grad sagt, bau nen noies LAger ein dann is auf jeden Fall der Innenring wieder 1A
  11. kann es vielleicht sein, dass die Lauffläche der Siris auf der Welle mit nem Schleifpapier abgezogen wurde? Wenn ja ist damit die Vorgabe Drallfrei-geschliffen dahin und die Fläche wird zur Feile für den Siri!! Gruß Jo Achja bekommst du das wort "hat" billiger??
  12. Eben, wenn man nicht die chinesen-schlauchschellen vom Obi nimmt sondern welche von würth funzt das auch!! Es gilt wie immer :" Qualität ist unrockbar!!!" Gruß
  13. Ja genau!! Die beiden klen Scheißdinger waren zu en/zu wenig geschliffen!! Naja wollt se erst auspressen und dann gegen die ausm LI Deckel tauschen, aber neu verpresst heißt neu "reibgeaahlt" !! Wollt ich nicht war ma zu blöd!! Deshlalb den Kickerapparatismus auf die Drehbank und abgeschliffen mit Wasserschleifpapier bis es geflutscht hat das Ganze!! Gruß
  14. Naja mal so gesehen die Welle war zu dick oder die Lagerbuchsen zu eng. Den Deckel wollt ich nicht in die Drehbank einspannen also welle zu dick!! Gruß
  15. Hmm, vielleicht braucht keiner nen Stellplatz in der Rubrik MITFAHRZENTRALE !!
  16. TAUSEND DANK!! Achja is des eigentlich normal das man seine Kickstarterwelle auf der Drehbank abdrehen muss damit se in den neuen Indien Deckel reinpasst?? Nur weil nirgendwo was steht von?? Gruß
  17. Würd ich ja gern, aber meine Arme sind leider keine 20 km lang, wollt den Kollegen auf der Hinfahrt kaufen!! Gruß Jo
  18. Wirklich keiner ne Ahnung??
  19. Hy, hab heut fleißigst Motor zusammengebaut, AABER hatte vergessen, das ich beim zerlegen den Kickstarterseegerring zerlegt hab, naja bräucht nen neuen, hat einer die Bezeichnung für den Burschen?? Gruß
  20. Glaub auch das der Hr W. da mit Kanonen auf Spatzen schießt, aber es klingt schon gut, so mit 10.9. Werd 8.8 nehmen, mit loctite verkleben, und nach Blue Baron´s Nm Angabe festziehen und gut!! Gruß zochen
  21. dacht ich mir ja auch das 10.9 a bissl zu stark ausgelegt ist, aber der Hr Wrobel vercheckt eben gerade diese auf seiner Homepage. Darum und deshalb die Frage. Besonders da es ja sowieso keine Drehmomentangabe dafür gibt!! Gruß
  22. Hy, werd morgen mal meinen Motor wieder zusammenbauen, aber leider komm ich nicht mehr an nem Schraubenladen vorbei um mir Die Senkkopfschrauben M6x16 in 10.9 zu kaufen. Daher bleibt mir nur der Obi mit der bekannten 8.8 Güte. Reichen die auch aus?? Achja VA oder lieber normaler Stahl?? Gruß zochen
  23. scheiß videorekorder hat gestreikt!!! schon wieder keine aufnahme!!
  24. es heist so schön, es muss zeitgemäß sein. Also wenn du dem Tüvheiner nen bild aus den 60gern zeigen kannst wo einer seinen mercedes!!!! geschwärzt hat, dann is es ok, ansonsten wirds eng. Gruß Einfach mal zum TÜV und nachgefragt!!
