zochen
Globaler Moderator
    4.935
    7
Alle Inhalte von zochen
  1. Der Schuhbeck kocht mit dem Söder groß auf. Irgendwas Bioveganes in Palmblattschälchen. Bier gibt es seit dem letzten Kongress keines mehr, da sich die Teilnehmer zur späteren Stunde angeschwipst mit dem ausgestellten Prototypen beschmissen haben. Daher Kamillentee oder Bergwasser. Würde euch gerne mitnehmen, aber vieles soll noch hinter verschlossenen Türen besprochen werden.
  2. ihr Fürther könnt ja nicht richtig Englisch! oder wie ich immer sage: Shoemaker, stick to your last!
  3. Gute und sinnige Einwürfe! Nehme ich alles mit und werde das heute so präsentieren. Vielen Dank die Herren!
  4. das ist bereits durch! Auf jedem Schraubenkopf wrid ein QR Code eingeprägt sein. So lassen sich Herkunft/Emissionswert und alle technischen Merkmale des Produkts kostenpflichtig herunterladen. (aber alles noch streng geheim)
  5. @Efendi deren Schrauben sind zu klein... da funktioniert (bis jetzt) die Umsetzung nicht. Daher wird wahrscheinlich Asien eine eigene Norm für die Muttern beisteuern. Die AMN (Asiatic Mother Norm)
  6. Es wird sicher keine "Verdrängung" werden! Man folgt dem Zeitgeist und es formiert sich eine weltweite Gruppe mächtiger Schraubenproduzenten, die ein neues System mit "Mischgewinden" fordert. So wird es in jüngster Zukunft nur noch Schrauben mit diesen Mischgewinden geben. ZB: eine M6 Schraube hat 3mm metrisches Gewinde, dann zöllisch usw... die DIN verschwindet und wird in DIZN (Deutsche Industrie Zoll Norm) umbenannt. Mehr nach dem Kongress.
  7. deine Faherlaubnis langt einfach nicht -> Klasse AM Leichte zweirädrige Kleinkrafträder der Klasse L1e-B (Mopeds) mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h und einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ (BMDV - Übersicht über die Fahrerlaubnisklassen (bund.de)) solltest du angehalten werden wirds teuer. Nachtrag: das Gutachten ist einfach falsch! Aber das interessiert bei der Nutzung wenig, da hier einmal das Fahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen wird und der Fahrer durch seine Fahrerlaubnis die Eignung dazu einbringt. Eine Firma (oder die Mutter die 125ger der Tochter) kann ja auch Fahrzeuge "zulassen", obwohl sie selbst keine Fahrerlaubnis besitzt.
  8. wenn man eine POLINI "Druckausgleichsdose von 199X" in der alten Werkstatt findet und einfach endlich sicher ist... mit 17 Jahren gekauft, nie verbaut und jetzt ist man einfach zu alt geworden für solche Geschichten... (fährt jemand noch sowas?)
  9. Montag ist Stammtisch??? Bin beim internationalen Kongress für" metrische Gewindesteigungen im Wandel der Zeit" eingeladen und soll über "zöllische Einflüsse im europäischen Binnenraum" referieren... Sollte die PK und die anschließende Buffetrunde nicht ewig gehen, so bin ich natürlich vor Ort!
  10. im deutschsprachigen Raum... Beiwagengespann
  11. Kartonage ist falsch.. Das Hartpapier des Verpackungskartons englischer Einsatzmahlzeiten (Zeitraum bis 1995. 4mm Wandstärke) ist dafür bestens geeignet. Leider fast nicht mehr zu bekommen...
  12. mich würde "anders" mehr reizen als die 555zigste Kiste im Auslieferungszustand... die Reise ist das Ziel. Danach bekommt man doch sowieso den "Affen" und sucht sich die nächste Baustelle
  13. schleif das Ding runter und mach nen Pastis Werberoller einer nicht mehr existierenden Firma draus
  14. eigentlich egal was du da nimmst... Einwirkzeit beachten und los... Es gibt nen Haufen Müll an Tüchern und Schwämmen. nach der Prozedur hab ich dem Lack vor der Politur immer nen Tag oder länger Zeit gelassen um zu lüften..
  15. 600derter!!! das ist zu grob! Bitte "Graffiti Ex besorgen und damit nur abwischen. Hab mit Spülschwämmen aus der 1€ Kiste und eben damit gearbeitet. Schleifpapier ist zu aggressiv. (Eine geeignete Maske schützt die Lunge /auf die Kennung achten - die Leber ist schon genug Arbeit für deinen Körper/)
  16. wow! unbedingt den Frauen unbeliebter Rollerfahrer empfehlen! Weihnachten/Geburtstag ist bald wieder.
  17. wenn er gepinselt sein sollte, so kann man ihn abwaschen.. alles mit Ruhe... was weg ist, ist weg...
  18. wenn du dir die Welle genau ansiehst, so wirst du sehen, dass ab dem Moment ab dem das Lager nicht mehr "stressfrei" geht, der eigenliche Lagersitz den Lagers anfängt. Da muss das Lager bis zum Anschlag drauf. (nur auf den inneren Lagerring klopfen) (beim kleinen Lager nur auf den äußeren Lagerring).
  19. wie schaut der Sitz am großem Achslager aus?
  20. ich sehe den Filzring aus Auffangschutz für eventuell austretendes Fett aus der Lagergasse. Daher zuerst ein gedichtetes Lager einbauen um den Bremsbacken einen weiteren Fettschutz zu geben. Den Filzring würde ich nur ganz leicht vorfetten. (Obacht! Zentrifugalkräfte lassen hier das Fett Richtung Bremsbeläge spritzen) Kupferpaste? Warum?
  21. ja, das große Lager bei der Achstrommel muss raus und alles reinigen. Besser ein neues Lager da rein... (gedichtet, wie bereits geschrieben)
  22. alles auf Anfang: das kleine Lager ist das Festlager. Durch die Pressmutter aus Blech wird dieses Lager fixiert und kann nicht wandern. das große Lager sitzt auf der Achswelle fest und kann in seinem Sitz in der Aluminiumachse zum Längenausgleich "wandern". Mach mal dieses Lager raus und reinige alles. Wird schon. (hast du die kleine Beilagscheibe die nach dem Tachoantrieb auf der Achse kommt wieder montiert? /evtl. fliegt die jetzt irgendwo im Fett rum/) Edit: wenn das Lager im Achskörper verblieben ist, so ist sicherlich dieses dein Problem. Beim Einbau sollte das Lager auf der Achse und nicht im Gehäuse sein
  23. hast du das "kleine" Lager bis zum Anschlag eingetrieben? evtl sitzt das große Lager zu stramm in seiner Passung... das sollte eigentlich recht leicht flutschen.(ein zwei zarte Hammerschläge reichen da) Wenn die Achse sich schwer dreht, dann verspannst du beide Lager gegeneinander.
  24. die kann nicht schwer drehen, da das Lager auf der anderen Seite nirgends ansteht... Festlager/Loslager.
