zochen
Globaler Moderator
    4.937
    7
Alle Inhalte von zochen
  1. kann gerne verschoben werden
  2. Gerne... Das ist eigentlich nur eine lose Bildersammlung meiner Restauration einer Vjatka letzten Winter. War eigentlich eine einfarbige Kiste. Wollte aber das bekannte zweifarbige Design haben. Daher viele viele Bilder im Netz gesammelt und mit den zahlreichen Tipps aus dem Forum eine neue Teillackierung alt werden lassen.
  3. Der Trick mit der nach außen öffnenden Seegeringzange ist bekannt? Bremsklötze am Nocken aufdrücken und Richtung Bremsankerplatte schieben?
  4. was sollte die Feder daran hindern die Welle nach hinten Richtung "Zahnrad frei" zu drücken? Da ist nichts was angeht. Warum daher die Rampe anschleifen und den Winkel noch steiler machen? Oder willst du den Winkel steiler machen, um den Pin schneller einzuziehen? Dann könnte die ganze Rampe einfach mehr nach (Bild hier) rechts verschoben werden.
  5. Mach neu das Rad. Da bist du sicher schon durch die Härteschicht.... Alleine die große Freude über einen frisch neu aufgebauten, aber doch gangspringenden Motor, würden mich die zusätzlichen Ersatzteilkosten schnell vergessen lassen.
  6. Frage: der verzahnte Pin geht bereits auf Anschlag in der Kickerwelle? --> warum? Feder schon auf Block? Kantet der Pin in der Führung? Der Weg in der Welle für den Pin wäre doch noch um die 1-2mm... (Neuteile?)
  7. und wenn mir jetzt einer erzählt, es gäbe ein Werkzeug für die Kupplung...
  8. vjatka winterpr.2021/22
  9. Der Bremszug macht doch nach der Einstellschraube einen wunderschönen Bogen! Das sollte so nicht sein. Sieht man sich das Gewinde der Einstellschraube an, so kann man einen "Schatten" unter dem Gewinde im Aluminium erkennen. Frage dazu: Hat hier irgendwann, irgendwer ein neues Gewinde krumm eingeschnitten? Folge: Zug geht schwer, da er reibt...
  10. bitte im Thema bleiben (auch wenn Natalie durchaus ihre Reize hat)
  11. Schönes Topic! Gerade erst entdeckt! Hier meine zwei Dreher: DUAL 491. Verstärker DUAL CV31 mit passenden zeitgenössischen 3-Wege Lautsprechen. Wenn Musik in Qualität, dann Platte. Edit:(JAAAA, ich könnte mal wieder den Staub....)
  12. anbei ein Bild meiner Idee. Die Haken an langen Armen ansetzen. Damit hast du genug Elastizität in der Form. Vom Druck natürlich nicht so toll.
  13. haltenase anders konstruieren?
  14. und bis die Temperatur am Tacho ist, ist der Zylinder schon 5min vorher abgeraucht... (entweder man misst die Temperatur des Abgases oder man lässt sich die Außentemperatur anzeigen. Aber am außen am Kopf messen, dazu noch mit der kühlenden Luft herum, ist wie eine Kartoffel bei Vollmond gegen die Fensterscheibe seiner Exfreundin zu werfen.) Zumindest meine Meinung.
  15. warum einen dünnen Körper nicht mit UHU endfest (oder ähnlichem überziehen?
  16. das ist widerlich
  17. gibt es die Schalter in Weltraumplastik und besser? gerne link dazu. Bis jetzt kenne ich nur die üblichen Verdächtigen.
