4.935 -
7
Alle Inhalte von zochen
12 Volt Kabelbaum mit 6 Volt Zündung verwenden
zochen antwortete auf Punty's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
dann wird doch eh schon alles für den PX Motor vorbereitet sein. Birnen wechseln und einen passenden Spannungsregler vorschalten. Danach Motorumbau, SR tauschen und weiter geht es... Häng doch mal ein regelbares Netzteil an die "Ausgangsleitung" nach dem SR... 6v drauf und testen ob alles geht. -
ein Bier für diejenige Person die mir SCHLÜSSIG erklären kann, was der Filzring kann. Antworten "er dichtet ab" zählen nicht. Der Ring sitzt am Ende vom AS... Die Falschluft kann über die freiliegenden Schlitze trotzdem bei nicht ganz aufgeschobenen Vergaser in den AS strömen... Bin gespannt. Gerne auch mit erläuternden Skizzen oder PP Präsentationen.
Suche ich in gutem Zustand. Gerne mit Bild und Preisvorstellung
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
zochen antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wenn die Druckplatte im voll gezogenen Zustand nicht anliegt, so kannst du auch das machen. -
50s einmal große Hafenrundfahrt
zochen antwortete auf gyrospita's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Manfred: das ist kein altbackener PX Motor... eine Kulukronen Nuss gibt es nicht. Auch kein Schaltkreuz ...(hier :Schaltklaue) -
MV 125N (Sickenrahmen) Custom Projekt „fertig“
zochen antwortete auf Ganause's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
beim klassischen alten einazwoanzga gibt es keine TSN... die ist immer 0000000 -
beim Vergaser kannst dann auch noch gleich die Schwimmernadel tauschen... -
mach bittebitte einfach den Motor auf. Irgendein Wedi wird knüppelhart sein. (verstehe ich eh nicht, warum man den Motor ausbaut, nur reinigt und dann wieder einbaut. Die Hälfte der Arbeit ist dann eh schon getan und so einen Motor hat man nach ein paar Stunden auf und zu ((wenn alle Teile bereit liegen))) -
die hier: Zündung-Set -BGM PRO 12V Touring elektronisch-, Version für großen Ø20/24mm Konus (PK Kurbelwelle)- Vespa Smallframe V50, 50N, V90, PV, ET3, PK S - 1600g - verwendet zur Umrüstung auf elektronische Zündung | Zündungen | Zündung | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) (OBACHT: KONUS!!!, Bei einer Revision würde ich aber eh gleich eine Kuwe ohne Messingbuchse im Pleuel oben nehmen) etwas ähnliches hat SIP auch im Programm. Musste die vor zwei Monaten verbauen, fand ich von der Qualität aber eher nicht 1A+ -
spar dir den Ärger und Zeit. Motor raus, aufmachen. Alles was neu muss, neu. Dann ne 12V elezündung drauf und fahren. und was soll bitte: "50s will nicht sein Vater "bedeuten? -
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
zochen antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
die kannst du nur knoten. Verschmelzen geht nicht. -
Einfach Kevlar Anglerschnur nehmen... -
The speed of light… or, Kabelsalat Frage # 7 tausend und zwölf
zochen antwortete auf king monkey's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
durchaus verständlich und ich kann auch ohne leben. Es war nur ein Gedanke um den verwirrten Elektrikern etwas zu helfen. -
mir ist das durchaus klar... aber ein solches Grundwissen ermöglicht es erst, Stromlaufpläne zu verstehen und dann im "echt" auch zu verklemmen. -
Ein Grundkurs "Elektrik" schwirrt mir schon lange im Kopf rum... zB: Wo liegt Plus und Minus an einer Glühbirne an? usw... Vielleicht wäre eine Einführung im WIKI eine sinnvolle Ergänzung -
nö. alles fix und schön. (kann das Plastik alt werden und dann nach der "langen" Zeit brechen? keine Ahnung) Welle läuft rund (Messuhr hat nichts beunruhigendes angezeigt) Vape ist bestellt und bis Freitag sollte die Möp wieder möpen. Jetzt darf ich die sch... Kaskade abbauen um die Hupe zu tauschen! Nerv.
Variotronic ca 12 Jahre alt. Auf dem Weg nach Stuttgart.. nächster Schritt Rundlauf prüfen --> Vape oder doch die 0815 Zündung von Ducati (läge im Lager)...
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
zochen antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
schnelle Hilfe: fratzenbuch und deren tumorigen Sprösslinge aus dem Telefon entfernen. Bei WachAuf nur noch den wichtigen Personen "Statusmitteilungen" erlauben. langfristig: Bühnen und deren Aufführungen keine Aufmerksamkeit mehr widmen. Ja, es ist schlimm geworden mit Handybild hier und da. Jedes Essen braucht sein Bild. Jeder Furz der Geschichte wird medial aufgearbeitet. Hauptsache irgendeiner klickt aufs "Herz" oder "Daumen hoch"...und wenn es die verhasste Uschi von vor 15 Jahren war... lösen, erden, ignorieren.... (ist eh nur die Tapete für "wir sind so gut drauf" und spielen heile Welt.)- 2.334 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
was ist denn jetzt das Ergebnis aus zwei Seiten blzblz? GenZ doof, oder nicht? Morgen ist wieder Stammtisch. Da brauche ich eine einfache Antwort!
könnte ich ein Bild dieses Zauberblechs haben?
V50 Spezial, Bitte um Preiseinschätzung
zochen antwortete auf tobsi's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
passt doch... am Ende fährt die Frau doch eh nicht (Kupplung doof) und du hast ein schönes einfaches Projekt und ne ruhige Zeit... -
zochen antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Vielen Dank für diesen Beitrag! Will am Wochenende auf eine größere Tour und heute einen Rundumblick geworfen. Benzinhahn lag an und hatte sich bereits etwas eingeschliffen. noch ne Zwischenlage Gummimatte zwischen Tank und Auflagegummi gestopft und jetzt ist wieder Luft. Muchas Gracias por todo!! -
zochen antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Frage 1: ja Frage 2: eigentlich nein, da die Zündung ihre eigene unabhängige Spule auf der Grundplatte hat. Solltest du aber irgendwo Müll gelötet/gebaut haben... dann vielleicht. (Glaub ich aber nicht) Warum soll ein "neuer"Pickup nicht auch defekt sein. Alles durchwechseln (Stecker/Kabel/CDI... Sind die Kabel sauber gecrimpt? ) -
MHR Zündkerze Lang- oder Kurzgewinde
zochen antwortete auf Friesenjung's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Fragen sind für mich etwas aus dem Nichts oder dem großen Ganzen ungezielt gegriffen. Sind solche Begriffe wie, Hub Wärmewert Übersetzung Steuerzeiten Zündzeitpunkt Drehschieber Membran Unterschied 2Takt/4Takt Zündkurve Quetschkante gängiges Vokabular und gelebtes Schrauben in der Werkstatt? Oder alles nur Begriffe die irgendwo auftauchen, aber noch nicht verstanden werden? Es bringt einfach nichts über die Farbe der Dachziegel zu reden, wenn der Keller noch nicht steht. Eigentlich bietet das Forum und auch viele Artikelbeschreibungen der Händler eine große Informationsdichte. Das ist kein Angriff, aber es werden schnell viele kleine Topics mit wenig Inhalt und Wert. -
@Smallframefan meinst du sowas? Also die Tiefe der Frage(n). Eine KI hat das wahrscheinlich nicht geschrieben.
