Basti_MRP
    7.381
    19
Alle Inhalte von Basti_MRP
  1. pnorm = pgem + pverlust hinterradleistung wär dann einfach nur pgem, ohne das die verlustleistung dazugerechnet wird.
  2. das diagramm ist motorleistung, keine hinterradleistung.
  3. ich hab immer ein kantholz hinten in den rahmen geklemmt.
  4. Basti_MRP
    Drehschieber
    hatte neulich ne 200er Langhub MecEur in einem Lusso Gehäuse. die hatte 77 Grad n.Ot.
  5. Wir haben die hier: http://www.kaffee-partner.de/rubriken/multibona.php?s=40 allerdings nix mit plaste-bechern, putzfrau spült könnte man ja aber auch mit bechern benutzen wenn man halt selber einen drunterstellt. programmierung ist recht dufte. getränke können gut angepasst werden. läuft bisher sehr zuverlässig seit 2 jahren. wird aber auch wöchentlich penibelst gereinigt. laufen ca. 30 tassen am tag durch. Gruß Basti
  6. @hans: Gewicht, CW und Stirnfläche muss bei rollenmessung auf 0 gesetzt werden! dann sollte sich auch die leistung nicht mehr verändern, wenn du die übersetzungsdaten änderst. Gruß Basti
  7. sers, habs auf meinem rennroller montiert. habe eine 3mm scheibe aufs gehäuse und darauf die bearbeitete vespatronic grundplatte (aussen abgedreht, etwas weggefräst an der markierung und am überströmer und hinten eine nur gedreht zur zentrierung an der genannten scheibe). funzt. kann den umbau aber nicht als dienstleistung anbieten. Gruß Basti
  8. schräglagentechnisch wird der keil nix bringen. der auspuff oben auf dem bild sitzt mit sicherheit vorher am bauch auf. der hängt viel zu tief.
  9. Ihr habt doch alle Nebenluft. fahre ND 22,5 und HD 280 im M1L (54er welle, Eigenbauauspuff, 30er TMX). Läuft einwandfrei Manfred, nix Prüfstandbedüsung oder sowas.
  10. pfui deibel ist der beiwagen hässlich
  11. wie willst du das denn dann verschrauben? die platte müsste 3 gewinde haben und 3 weitere versetzte, zur schräge des ESD passende löcher mit flachsenkung. dann kann man die platte an den ESD schrauben und dann das ganze an den auspuff. Gruß Basti
  12. habe bisher auch keinen unterschied feststellen können, der größer wäre als die messtoleranz. egal ob lf oder sf.
  13. ich würde auch gerne ein stück davon haben! Basti
  14. Basti_MRP
    Drehschieber
    ansauger gehen wie auch die fertigen laserteile aus dem standardprogramm. nur keine 30mm krümmer oder irgendwelche sonderanfertigungen. die krümmer wachsen mir schon zu den ohren raus und sonderzeugs hab ich grad für meine eigenen moffas genug bitte nur per mail melden mrpracing[at]googlemail.com Gruß Basti
  15. ist normal, bloß nicht weiter klopfen, sonst kannst du dich von deinem lima-siri-sitz verabschieden!
  16. vergiss die worb-cosa-primär-geschichte. hält nicht. lenki kann dazu mehr sagen.
  17. ruf doch mal beim marco von LTH an. der auspuff ist jeden cent wert. Gruß Basti
  18. wieso frägt eigentlich keiner wie man auf die idee kommt, einen scootrs auf nem M1X zu fahren?
  19. Einer ist immer da, der der maschine sagt was sie zu tun hat und der ist schuld. Läuft bei uns auch nicht anders Könnte mir auch vorstellen, dass das einfach ein abzieher für irgend ein anderes moped ist. vielleicht irgendwas plastiges oder so. da gibts ja teilweise sehr komische gewinde und spezielle schrauben, bloß damit man kein standardzeug verbauen kann oder die kiddies erst garnicht an die sachen rankommen. und das hier ist der schutz, damit die kiddies nicht die zündung an den rennzylinder anpassen können. wobei, das geht heut ja alles über laptop und so. evtl. ist der usb anschluss unter dem polrad.
  20. und die eiern oft wie die sau. hab schon bis zu 1,5mm unrunde körbe gesehen.
  21. hat der dreher halt am abend vorher einen über den durst gehabt. edit fragt noch wo das rätsel ist? oder ist es das rätsel, das rätsel zu finden?
  22. WWF Royal Rumble auf MegaDrive. Zu zweit im Royal Rumble Modus der Hammer. Kein Wrestlinggame konnte diesem je das Wasser reichen. Scheiss auf PS2 und wat weiss ich was alles. Was bringts mit wenn ich jeden Bartstoppel von der Kampfmaschine sehe, ich will das er sofort das tut, was ich drücke.
  23. bei dem riesen unterschied kommts auf nen mm nicht an kannst ja selber schnell übereinanderlegen, wird sich nicht viel ändern... es geht ja nicht drum wer den dickeren hat oder welcher am längsten steht. die aussage "ich drück aber 3000 u/min über 30 ps" ist einfach nicht sehr aussagekräftig. wenn man von 5000 bis 6000 u/min über 20 PS hat ist das ein deutlich "breiteres band" als das gleiche von 6000 bis 7000, obwohls halt aufm diagramm nicht breiter ist, wenn mans mitm lineal abmisst. Gruß Basti
  24. hier beide kurven übereinandergelegt. bitte die drehmomentkurven beachten! das ist schon ein enormer unterschied! Gruß Basti
