Basti_MRP
    7.379
    19
Alle Inhalte von Basti_MRP
  1. sowas hab ich ja noch nie gesehen. MÜLLEIMER!!!!!
  2. mein lieber mann, das ist ordentlich!
  3. wd40 hat recht gute "kriecheigenschaften". du solltest den test evtl. mit normalem 2-takt öl wiederholen. Gruß Basti
  4. mich hats mit 90 sachen auf den asphalt geledert mit kurzen hosen und t-shirt. alles einwandfrei verheilt ohne hosenrückstände in den wunden, kann ich also empfehlen!
  5. jo nicht schlecht sag ich mal. langhubwelle war bei dem kollege von mir nicht drin, sonst gleich.
  6. wer hat den motor gemacht? freakmoped? ach ne der verbaut nur pinasco
  7. Basti_MRP
    ERLEDIGT
    ja wie denn nu? nackt oder doch nur nacht? der verschreiber steigert aber sicherlich die besuchszahlen des topics...
  8. hol dir am besten HDs von 250 bis 320 und ND von 17,5 bis 25. Gruß Basti
  9. Basti_MRP
    Drehschieber
    das spielt keine rolle. bei LF kriegt man 36mm auch niemals hin mit drehschieber. wichtig ist nur, das es einen schönen übergang gibt und dafür sind eben die 20mm starken aluplatten da. Gruß Basti
  10. motor von nem kollege, alles nur lieblos zusammengesteckt: einmal o-puff, einmal K2. Gruß Basti
  11. Basti_MRP
    Drehschieber
    Gerade in der Mache, MRP-Drehschieberansauger für Smallframe. Zuerst 30mm Durchlass für 2-Loch Gehäuse. Selbes Prinzip wie bei meinen LF-Ansaugern. Da kommt dann noch ne geschraubte Platte mit dem Ansaugrohr drauf. Hier zu sehen erstmal der Prototyp, kann sich auch noch etwas ändern. Gruß Basti
  12. ihr seid einfach alle zu fett für ne zierliche smallframe
  13. nicht ganz, auf ein 65er passt auch das 21er. Gruß Basti
  14. PX50? wohl eher PK50 und damit smallframe. auf jeden fall kannst du damit IMMER normalbenzin fahren, super oder sogar noch besser nicht nötig. Basti
  15. auf welchen rahmen-motoren-kombinationen? Der Stutzen wurde angepasst mit einem 35er TMX auf T5 Motor in einem Sprint Rahmen. Es kann natürlich schon sein das man ein kleines Stück der Lüfterhaube entfernen muss. Das kommt aber nur der Schräglage des Gasers zugute. Wenn das ding Richtung Rahmen gedreht wird, stehts wieder oben an und der Gaser muss verdreht werden. Es fahren ja sogar schon ein paar die großen Mikunis und Keihins auf dem ansauger und die Schnüffelstücke sind mit einer Lehre geschweißt. Wundert mich jetzt etwas... Gruß Basti
  16. glückwunsch enzo!
  17. mann kann auch nicht allgemein sagen drehschieber ja oder nein. man sollte schon unterscheiden zwischen 24er Si und 30mm aufwärts auf drehschieber.
  18. hab das hier so auf schnelle auf der festplatte gefunden: Gruß Basti
  19. karate-kid ist poliszist geworden?
  20. dabei. treff mer uns in pfullendorf.
  21. ...und mundschutz is nich nötig, einfach gebiss rausnehmen
  22. ne halbe stunde weiter nördlich nur noch 7 grad
