Basti_MRP
    7.378
    19
Alle Inhalte von Basti_MRP
  1. Gibt es dazu Erfahrungswerte @gravedigger ?
  2. Da ich einen 30er Vergaser links mit Airbox fahren will, hab ich mir das BGM Kit bestellt. Ich muss sagen, dass mir das nicht übermäßig zusagt. Eigentlich ist es identisch mit dem originalen, nur der Stutzen oben ist größer. Der Ansaugrüssel ist eine ordentliche Drossel. Ausserdem hat meine Karre eh keine Batterie und auf der rechten Seite ist deutlich Raum verschenkt. Ich werde mir eine komplett neue Airbox aus Blech bauen die den kompletten Raum bis zur rechten Seite ausnutzt und einen ordentlich bemessenen Ein- und Ausgang hat. Evtl. setze ich innen noch ein paar Bleche ein um dem Lärm etwas entgegen zu wirken.
  3. Welche Imola Version? Auch schon die ganz neue mit der recht großen Membran (größer als RD)?
  4. Könnte die Lösung evtl auch beim Monza funktionieren oder hat der ein anderes Lochbild und ne andere Membran?
  5. Ja ich auch. Der Spacer hat aber übrigens die selbe dicke wie die Grundplatte einer RD Membran. Höher kommt das so also nicht.
  6. So, die Adapterplatte für "linke Nummer" Ansaugstutzen auf Imola ist fertig. Eine geht noch zum Rainer damit er das auf dem V4 Imola testen kann. Idee ist ja schon ein paar Beiträge weiter oben beschrieben, hier ein paar Bilder: Gruß Basti
  7. Das passt leider nicht zu meiner Membran. Bei mir ist der zu versenkende Teil kürzer. Kommando zurück, habe mich verguckt. Passt, die Maße stimmen mit meiner Membran überein.
  8. Könntest du mir die obere Platte von deiner Membran ausmessen? Lange, Breite, Dicke? Dann könnte ich checken ob das mit der v4 Membran auch passen würde oder obs nur mit meiner "ultimate" hin haut.
  9. So hab ich das nun geplant: In das M6 Gewinde im Zylinder auf der Vergaserseite (links, für alle die noch nicht auf dem neuesten Stand sind) mache ich eine M6 auf M4 Reduzierung, hier schraub ich dann nur den Spacer mit einer M4 Senkkopfschraube an den Zylinder. Oben und unten auf dem Bild kommen ganz normal die M6 Schrauben durch Ansaugstutzen und Spacer durch. Rechts ist im Spacer ein M6 Gewinde. Hier kann der Ansaugstutzen an den Spacer geschraubt werden.
  10. Hast recht, das klapppt nicht. Ist ja auch klar, wenn da so viel Fleisch wäre, wär das verschwendeter Querschnitt im Schnüffelstück. Möchte aber trotzdem ganz gerne die originale Membran mal testen. Ich werde einen Spacer machen in dem Die Membran versenkt ist, dann komme ich auch nicht höher als mit RD Membran und kann auch gleich noch das dritte Gewinde einbringen. so wie es Werner beschrieben hatte.
  11. Ich bin auf der Suche nach dieser sehr gut haftenden Farbe, mit der auch z.B. bei Piaggio Getriebezahnräder mit einem Farbpunkt markiert wurden. Nach 40 Jahren im Getriebeöl sind die immer noch zu sehen wie am ersten Tag. Wie wird sowas genannt und wo ist es erhältlich?
  12. Gib´s nicht mehr den Auspuff. Hier das Topic von damals:
  13. Ich korrigiere, ich habe eine ziemlich große Membran, größer als RD. Daher vermutlich doch "ultimate". Auslass Kanten sind sehr stark angefast bei meinem Zylinder.
  14. Genau den hab ich auch gerade vom Sck bekommen. Ausser das ich kurze Anschläge an der Membran habe.
  15. Für lambretta auch noch wichtig: 30er: 34er: Gruß Basti
  16. Leider ersteres. Im schlimmsten Fall muss ich am Zylinder was abdrehen. Aber das seh ich dann nach dem Steuerzeiten messen.
  17. Bis einschließlich 30mm hat er das kleine Gehäuse, ab 32mm dann ein etwas größeres.
  18. Damit man einfacher mit den Steuerzeiten spielen kann.
  19. Ja das mach ich eh. 60er welle hab ich auch hier.
  20. Die Zylinder Wahl hat sich nun erledigt. Habe einen Imola und eine linke Nummer hier liegen. Ist die Imola Membran haltbar? Oder ist es Pflicht ne RD zu verbauen? Würde sonst nen Absatz in die linke Nummer fräsen um die Imola Membran zu versenken.
  21. Basti_MRP
    Vespisti_4_JESUS
    Spitzentopic. Könnte Weihwasserspender aus dem Vollen gefräst zur Montage am Gepäckhaken beisteuern. Mit Aufpreis aus "Raumfahrtaluminium" um näher bei Gott zu sein. Füllung dann in Eigenregie beim zuständigen Pfarramt.
  22. Powes müsste ja jetzt ne Menge Zeit für das Projekt haben wenn das Parlament runtergebrannt ist.
