7.378 -
19
Alle Inhalte von Basti_MRP
Mit nem Direkteinlass hängt bei der Largeframe der Vergaser halt auch immer nach hinten. Das mag der eine oder andere cool finden. Praktisch ist es aber nicht. Ohne Ansaugschlauch ist das nur was zum beeindrucken der Schülerinnen an der Bushalte. Das ist aber kein Pinasco Terrain.
Welchen Beitrag seht ihr als letztes? Ich sehe an 4 verschiedenen computern mit chrome meinen Beitrag mit dem Youtube Video als letztes. In Tapatalk allerdings sehe ich die Beiträge der anderen User als letztes. In der Topicübersicht sehe ich auch den den Computern das noch jemand anders gepostet hat. Aber wenn ich das Topic aufmache kann ich noch so oft neu laden und Cache leeren, ich sehe die Beiträge nicht. Einer der Computer ist neu, heute zum ersten mal angemacht. Da stimmt doch was nicht mit dem Forum, oder?
Habt Ihr den rausgehauen? Ohje, der war doch grad im vollen Galopp! Wird sicher nicht lange dauern bis ein neuer Account angelegt ist!
NEU und ab sofort lieferbar: Tachoadapter um den SIP-Tacho für V50 Rundlenker in einer 125 VNA / VNB mit dem 72x62mm großen Tacho zu verbauen. Hierfür gibt es ja leider keinen SIP-Tacho. Passt plug&play. Keine Modifikation am Lenker notwendig. http://www.mrp-racing.de/Tachoadapter-SIP-Tacho-V50-in-Vespa-125-VNA-VNB-72x62mm Gruß Basti
BGM Superstrong Kupplung
Basti_MRP antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Penibel drauf achten das auch jede Feder in ihre Tasche rutscht. Am besten von oben mit nem kleinen Schraubenzieher rühren. Ich habe das Set mit andruckplatte verbaut. V50 Gehäuse mit xl2 Deckel. DRT runner nebenwelle. Deckel 2mm gespacert. Trennt absolut sauber. MRP Kupplungsarm auf zweiter Nut von innen. Geht unglaublich leicht zu ziehen. Top! -
Crimaz anti Dive fährt das jemand
Basti_MRP antwortete auf HELL's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, ich habe es mir nur ausgedacht. -
Habe es montiert. Bei mir ist alles neu. Auch der Bitubo. Muss den Dämpfer richtig mit Gewalt nach hinten drücken damit ich Ihn überhaupt montiert kriege. Dadurch verkantet es die Dämpferstange so stark, das er garnicht mehr federt. Federvorspannung und Dämpfer alles auf ganz weich eingestellt. Ohne die obere Dämpferaufnahme zu modifizieren geht das vermutlich nur mit ausgenudeltem Dämpfer oder zumindest Gummilagern. Hätte also ein Set zu verkaufen -
PM 40 Einbau in v50 spezial
Basti_MRP antwortete auf mucku80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also von mir leider nicht. Habe den auch erst frisch montiert. -
Das Ding ist seit 1 Million Jahren bewährt. Das passt. -
Welcher Zylinder / Hub / Fußdichtung? Passt bei mir einwandfrei. M1L alt mit 54 Hub und ca. 10mm Fudi. Gruß Basti -
Basti_MRP antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie meinst du das? Möchtest du die Tasche einzeln bei mir kaufen oder wie? Halter einzeln, Halter mit Tasche für 5" und Halter mit Tasche für bis zu 5,5" ist alles online und lieferbar. http://www.mrp-racing.de/Smartphonehalterung -
Habs mir mal bestellt. Meine V50 ist auch keine Rakete und auf PK Gabel mit Scheibenbremse hab ich bei dem schönen Originallack einfach keine Lust. -
Doch, kannst einfach beides zusammen verbauen. Gruß Basti -
Wird das Drehteil in die Öffnung am großen Tachoritzel gesteckt? Ist schon etwas abenteuerlich die Konstruktion. Aber scheint ja ganz gut zu funktionieren. -
Das übernimmt die Handytasche. Der Halter ist übrigens aus 3mm dickem Edelstahl, also sehr stabil! Die Kunststoff Buchsen sind Abstandhalter. Die Gewinde sind bei einigen Modellen auf unterschiedlichen Höhen und die Gewinde unterschiedlich tief. Das kann man mit den Buchsen ausgleichen. -
Ja, habe sie an einer PX alt probemontiert. Ich stelle den Halter ohne Tasche nachher noch in den Onlineshop, da haben mich jetzt schon mehrere danach gefragt. Edit: Hier der Link für den Halter ohne Smartphonetasche: http://www.mrp-racing.de/Smartphonehalter-ohne-Tasche-Spiegelverschraubung-Vespa-universal Da kann man natürlich auch ein EGT draufmontieren. Gruß Basti -
Suche: Nur im Titel in bestimmten Unterforum suchen. Wie?
Basti_MRP antwortete auf Basti_MRP's Thema in Forum-Support
Danke dir! -
Topic fehlt? Produktankündigungen im PX Bereich?
Danke! -
Da gibt es diese Powerbanks / Akkupacks für Smartphones. Wenn man da einen recht flachen nimmt, der nicht größer ist als das Handy, kann man Ihn noch hinter das Handy in die Tasche schieben. Die Tasche ist flexibel, ist ein Neopren-ähnlicher Stoff. Gruß Basti -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Neu: Smartphone Halter für Spiegelverschraubung am Lenker. Komplett mit Tasche für bis zu 5" große Smartphones (demnächst auch größer erhältlich) http://www.mrp-racing.de/Smartphonehalter-fuer-Spiegelverschraubung-Vespa-universal Gruß Basti -
Bin ich zu doof es zu finden oder fehlt das "Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen" Topic im Largeframe Technik Bereich komplett? Gruß Basti
Basti_MRP erstellte Thema in Forum-Support
Hi, ich habe bisher öfter mit der erweiterten Suche nur in einem bestimmten Unterforum, z.B. Largeframe und nur im Titel gesucht. Wie geht das nun nach dem Update? Man kann rechts oben nur ein bestimmtes Forum in dem man sich befindet durchsuchen, aber dann wird alles durchsucht, nicht nur der Titel. Wenn ich in die erweiterte Suche gehe, kann ich einstellen das ich nur im Titel suchen möchte, aber nicht in welchem Unterforum. Oder übersehe ich etwas? Gruß Basti -
Ja, das hatte ich alles schon geschrieben, die Beiträge sind verschwunden! T5Rainer hatte auch noch hier kommentiert. Das fehlt auch.
