Basti_MRP
    7.379
    19
Alle Inhalte von Basti_MRP
  1. Das weiss ich leider nicht mehr und habe es mir nicht montiert.
  2. Nein. Nur das Kunststoff Teil unten drin entfernt.
  3. Konnte beim Vespassione Summerride kurz testen wie viel der Dumbo bei meiner Sprint Leistung frisst. Kurze Antwort: Null. SprintMHR.pdf
  4. Gibt es schon erste Erfahrungen auf der Straße mit der BGM Banane?
  5. Das behauptet wer und wie kommst du auf 10 Dezibel? Schlauch muss natürlich auf die jeweilige Situation gekürzt werden. Wer das nicht hinbekommt, sorry. Bitte dann besser GTS fahren!
  6. Keineswegs behindernd, im Gegenteil. Wenn du einen Schlauch in die Öffnung steckst, begrenzt du den Duchlass an dieser Stelle. Der Dumbo flanscht dort nur an und begrenzt nicht den Durchlass. Es kann natürlich sein, dass wenn der Vergaser mit irgend welchen komischen Ansaugstutzen total scheisse am Motor hängt, da keine schöne Verbindung Richtung Rahmenloch zustande kommen kann. Dafür kann aber der Dumbo nix. Hier noch ein Bilder mit 35er PWK auf MRP Membranansaugstutzen:
  7. LTH Box ist gut, dreht aber wirklich nicht sehr gerne hoch. Ich fahre die auch auf dem Sport und habe 65-24 übersetzt. Mittlerweile nervt die drehunwilligkeit etwas, ich würde das so nicht mehr bauen. Ich fahre nur noch im zweiten Gang an. Im vierten dreht sie so 6500 u/min. Da geht dann die Puste aus auf der Ebenen.
  8. Ich würde das nicht so lange übersetzen, wozu auch? Original 65-23 drin lassen, nen sip road oder ne polini box dran und fertig. Wenn der Motor dann 7000 U/min im 4ten macht fährst du knapp über 120. Selbst dafür musst du dann erstmal die Leistung haben. Mit 18 PS wird das nämlich eher nix wenn du aufrecht sitzt.
  9. Die BGM Banane ist nun auch lieferbar. Hier soll es wohl auch eine Sport und Touring Variante geben wie bei den PX Boxen. Die Sport Variante ist schon lieferbar. Hat die schon jemand an den Roller geschraubt und kann schon was dazu sagen?
  10. Was hast du für die Karre abgelatzt?
  11. Basti_MRP
    DBM News
    Da fällt mir noch was ein: Damit der Lenki mit seinem ESC Roller in der Smallframe Newschool Klasse nicht so alt aussieht, könnte man da evtl. so nach 100 Metern eine S-Schikane einbauen?
  12. Basti_MRP
    DBM News
    Wir hatten Spaß, vielen Dank an alle DBMler die hart Schuften um das zu ermöglichen!
  13. Basti_MRP
    DBM News
    ja, du bist hingefallen
  14. Basti_MRP
    DBM News
    Möchte keine Diskussion lostreten, mir geht´s ja nur um die Gaudi und ich bin ja schon lange dabei. Ich denke da nur an einen Neueinsteiger der dann in der Straßenrollerklasse gleich von ner 60PS Lamy verblasen wird. Ob der dann weiterhin DBM Ambitionen hat?
  15. Basti_MRP
    DBM News
    Sind leider mal wieder alle, aber meine Oma näht bald wieder neue. Nebenbei möchte ich nicht weinerisch klingen, weil einer meiner Straßenroller in der Street class mitfährt, aber die Spezi vom Wrobel in dieser Klasse? Bin nicht sicher ob das für die Idee dahinter so förderlich ist....
  16. Basti_MRP
    DBM News
    Um wieviel Uhr ist Rennbeginn?
  17. Die dünnen hab ich aus dem Programm genommen. Die halten nicht lange.
  18. Meinen Kopf kannst du problemlos mit 54 Hub fahren. Auch mit 56,5 Hub noch. Gruß Basti
  19. Ich fahre in meiner T5 das selbe Setup, habe eine 114er HD verbaut. Läuft damit sehr sauber und vollgasfest.
  20. Gibt's schon, nennt sich PX200 [emoji6]
  21. Nicht unbedingt. Kraft wird auch abgebaut ohne das etwas reißt oder sich stark verformt. Aber klar, wenn es weitere Schwachpunkte gibt, können die auch reissen.
  22. Da hat einer beim Lager einbauen den Simmerringsitz rausgeballert und wieder angeschweißt.....
  23. Das macht doch nix, dann bleibst du einfach beim Modell schwedische Gardine.
  24. Machen einen recht kurzen Eindruck, könnte schon sein, dass der Pferschy das bedacht hat.
