Basti_MRP
    7.379
    19
Alle Inhalte von Basti_MRP
  1. kling plausibel! das sind ja ganz ausgefuchste hunde! noch jemand hilfe zu meinem Netzwerk-Excel Problemchen?
  2. was macht das ding? erkennen wenns nass ist? dann isses eh fratze, oder?
  3. das runde loch? weisser grund mit roten Xen?
  4. hi hannes, danke für den tipp, hab ich grad mal installiert. Leider krieg ich damit garkeine verbindung zum server hin der will folgende Sachen von mir wissen: verbindungstyp: SMB Label: irgend ein name Server: IP Adresse vom Server Anteil: ????? Domain: Verzeichnis: Benutzername: ***** Passwort: ******* Funktioniert leider nicht. Was will der von mir wissen bei Anteil z.b.? Domäne gibts keine. In ein Verzeichnis will ich eigentlich auch noch nicht.
  5. Hat jemand eine Lösung für folgende Aufgabenstellung: Ich möchte eine Excel Datei aus einem Windows Netzwerk auf meinem Android Telefon (Milestone) öffnen und bearbeiten können. Allerdings direkt, ohne rüberkopieren->bearbeiten->wieder kopieren und auch ohne den Dienst Google Docs. Habe den ES FileExplorer drauf und auch das Documents ToGo. Ich kann also aufs Netzwerk zugreifen und ich kann Excel Dateien öffnen, aber wie mach ich beides zusammen? Wenn ich im FileExplorer die XLS öffne, dann zeigt er mir den quellcode der datei an, also kauderwelsch. Ich finde aber keine Option wie man z.b. wie bei Windows bestimmten Dateiendungen Programme zuordnen kann... Gruß Basti
  6. für die verschandelung des t5 gehäuses gehört dir der schniedel gekürzt!
  7. am besten noch dieses jahr einen Membranansauger kaufen und dann schnell zum andi das ding eintragen lassen!
  8. 88605 Meßkirch. Lambrettafreie Zone
  9. Bevor ich nicht eine Lambretta in der Garage stehen hab wird da vermutlich nichts draus.
  10. ich hatte das verstanden das er den RZ und den Taffspeed Replica ähnlich findet? Das kommt nämlich schon eher hin!
  11. einer noch übrig...
  12. Bart -> Kein TÜV.
  13. Servus, habe 3 RD Membranansauger mit Produktionsfehlern. Die Teile erfüllen zu 100% den vollen Zweck, haben nur aussen ein paar Schönheitsfehler. Wahlweise 30mm oder 36mm Schnüffelstück. Lieferumfang wie hier: KLICK MICH Zum Megaschnäppchenpreis von 80 Euro pro Stück! BITTE NUR PER MAIL MELDEN mrpracing[ät]googlemail.com wer zuerst kommt, malt zuerst...
  14. Ab 2011 Gesichtskontrolle.
  15. so einen hatte ich auch in silber. 92er GLS mit 2,5 liter Diesel. Ist knapp über 420.000 km gelaufen dann war der rahmen durch. War aber wirklich ein tolles Auto Deiner braucht unbedingt noch einen riesigen Edelstahl Kühfänger vorne dran!
  16. das es immer wieder zu dieser "welcher zylinder steckt den klemmer besser weg" diskussion kommt...? wenn ein motor klemmt ist er einfach scheisse aufgebaut und eingestellt, egal welcher zylinder draufsteckt!
  17. das ist KEIN vergleich! mit dem sip road schiebt der malle untenrum genauso an wie der polini und legt oben noch was drauf. Gruß Basti
  18. den taffspeed replica bin ich noch nie gefahren. kann also nichts dazu sagen.
  19. das seh ich genauso.
  20. also bei mir ist der RZ sehr angenehm. tiefer dumpfer sound. genau richtig ohne aufdringlich zu sein. es ist ja auch keine laute schnatternde membran am mofa man kann also den reinen auspuffsound genießen
  21. nein. BT5 ist BT5. B steht aber nicht für Bullet Erhältlich nur bei LTH, da der Auspuff auch von LTH ist. Ja, der RZ ist viel einfacher abzustimmen mit dem SI. Den kriegt auch ein anfänger abgestimmt. und das fährt sich wirklich sehr geil. Gruß Basti
  22. ich meinte damit, das man schon sehr fortgeschrittene kenntnisse im einstellen des 24er si haben muss und auch mit den ganzen tricks vertraut sein sollte, um ihm auf die sprünge zu helfen.
