Basti_MRP
    7.379
    19
Alle Inhalte von Basti_MRP
  1. Ich glaube wenn jemand mal einen transparenten Lack, der auf Dauer am Auspuff hält, erfindet, wird er steinreich.
  2. bei mir läuft auch noch nix
  3. Basti_MRP
    Drehschieber
    wenn das noch ein normaler 172er ist, dann isses der. 172er malle klappert immer. Was hast denn alles verbaut? Sieht soweit schonmal aus. Gruß Basti
  4. denn alltagsroller bei regen schonen oder wie? ich leg lieber meine alltagskiste 10 mal auf den asphalt als 1 mal meinen renner! allerdings bleiben bei regen vermutlich eh 90% der rennkisten mit nassen zündungen liegen
  5. Basti_MRP
    DBM News
    das hiesse, wenn wir nach mindelheim auch bremen gewinnen würden, würden wir trotzdem nicht meister werden, wenn nicht gerade sabans kiste explodiert (was ich nicht hoffe!). nicht gerade motivierend...
  6. Basti_MRP
    DBM News
    Wie läuft das denn nun mit der Meisterschaftswertung? Wird wie im Reglement geschrieben eins der Rennen gestrichen? Gruß Basti
  7. Basti_MRP
    Drehschieber
    77 grad funktionieren ja auch auf ner LF mit SI Vergaser sehr gut und da kann man ja nicht gerade von einem langen ansaugtrakt sprechen. bei sf ist da ja zumindest mit dem gaser im rahmen noch ein 40 meter langer rüssel dran.
  8. Basti_MRP
    Drehschieber
    Wie sieht der Falc-Ansauger denn eigentlich am Gehäuseflansch aus? Bilder?
  9. Basti_MRP
    Drehschieber
    vergaser 35mm+?
  10. was wurde zwischen grün und rot geändert?
  11. so ein jonas z.b. läuft da sicherlich nicht verkehrt dran.
  12. wo kann man da sehen wie es steht??
  13. jetzt mal ohne scheiss: das kann doch nicht mehr sein! kann da nicht einer von dem mods mal nach der IP kucken? das ist doch ein zweitaccount vom freakmoped oder so!
  14. mein einschätzung: kein leistungszuwachs. den 19er gegen einen 24er tauschen und den DR gegen einen Polini, dann bringt er was! Gruß Basti
  15. keine chance, ausser du fährst ihn gedreht. Basti
  16. würd ich paar nehmen, verschickst du auch? Basti
  17. nix knifflig, unmöglich. der membrankasten sitzt so nah am rahmen, das der ansauger selbst dann anstößt, wenn ich direkt 45 grad abbiege (siehe bild). ich kann also leider auch nur ansauger anbieten (in 34, 36 und 38mm innen), bei denen das rahmenloch vergrößert werden muss. Gruß Basti
  18. Basti_MRP
    Drehschieber
    das hört man gerne. ob du wirklich nochmal nen polossi drauschnallst, nachdem der malle drauf war..... schau mer mal wie siehts mit luftfilter aus? fahren alle ramair oder ansaugschlauch zum rahmen? bin ja prinzipiell schon ein fan vom ansaugschlauch. keine sauerei unter der backe. zwar hat man mit drehschieber keine membran-geschnatter aber das gebrumme muss auch nicht sein. reiner auspuffsound ist ne feine sache.
  19. Basti_MRP
    Drehschieber
    das übliche halt: 210er malle 60er welle MRP Drehschieberansauger 35er keihin pwk as verschiedene auspuffanlagen. mittlerweile fahren fast 50 meiner LF-ansauger durch die gegend, wie siehts denn da bei den leuten so mit spritverbrauch aus? habe bisher in beide richtungen fast utopische werte gehört. kommt natürlich auch stark aufs restliche setup an. Gruß Basti
  20. Basti_MRP
    Drehschieber
    der 200er kram liegt eh rum. aber sonst hast du natürlich recht. edit: was mir leider aber garnicht gefällt, sind die defekten wellen beim ben und kaba. ca. 30ps sollens bei mir schon auch werden. mehr aber nicht. mal schauen obs bei mir hält mit ner 60er mec.
  21. nein nein, das haut schon hin. bei der roten kurve ist ja deutlich mehr drehzahl geboten. der km/h wert bezieht sich nicht auf die MAX-Leistung, sondern die MAX-Drehzahl. Gruß Basti
  22. ja das ist normal und bekannt. es muss je nach zylinder der gefahren wird ein wenig geschliffen werden. das ist platztechnisch leider unumgänglich. Gruß Basti
