jacosa
    6
  • Geschlecht
  • Aus
    Grevenbroich
290 Profilaufrufe
Leistungen von jacosa
newbie
newbie (1/12)
  1. So ich habe jetzt alles erstmal wieder zurück gebaut so wie ich die kleine übernommen hatte. Sprich wieder Pinasco Kopf, Bedüsung 140 BE6 HD 105, ND 48/140. 95-105 Km/H Ich komm da einfach nicht weiter! Überlege jetzt im Sommer doch noch ne Welle und nen 28er Vergaser einzubauen. Meine Frage ist die 57mm BGM Welle gut oder gibt es bessere ? Vergaser 28er ausreichend oder lieber direkt einen 30er? Habe den Pinasco eingetragen bekommen wie sieht es denn mit dem Vergaser aus ? Tüv ja/nein???? Für Tipps bin ich sehr dankbar!
  2. @kmetti Was genau an der Welle gemacht wurde kann ich leider nicht sagen. Auf der Rechnung steht nur bearbeitet/angepasst. Nach meinen Einschätzungen her fährt sie untertourig ein wenig Bockig aber ohne ruckeln etc.! Aber richtig wohl fühlt sie sich erst so ab 4500 in 4. Gang. Wie kann man den Prüfen ob die Welle io ist???????
  3. @ gonzo Ich habe ja im GSF schon einige gelesen und die Meinungen sind bis ca 20 PS sollte der SI24 reichen. Was mich nur wundert auch so habe ich nicht das gefühl das die großartig mehr Leistung bekommen hat durch den Umbau!! Und Drehzahlen über 7500 habe ich gerade so vom 1-3 Gang und im 4. quält die sich so langsam nach anlauf an die 7000er !!! ca. 100-105 aber auch nur bei guten Strecken und Wind verhältnissen. Wenn ich nur wüsste woran es liegt????? Auf gut nochmehr Geld ausgeben???? Ich glaube dann setzt mich meine Frau samt Vespa vor die Tür !!!! Ich hatt erst nur mit dem Pinasco angefangen war nicht so der Bringer!!! Dann kam der SIP dazu hatte sich gelohnt Drezahl mäßig zumindest. Jetzt Vorgestern hab ich den Worb5 noch geholt!!! Keine veränderung !!!!! Und jetzt 3 Tage am Stück jegliche Düsen Varianten ausprobiert mit Lufi ohne usw. Hatte die Vespa mit dem Setup: 140 BE6 105 ND 48/140 vom Fachbetrieb bekommen (mit Pinascomontiert,SIP Road) bin jetzt 1700Km mit dem Zylinder gefahren. Standfest ist er bis jetzt!! Da mir die Bedüsung komisch vorkam habe ich jetzt selber mal Probiert aber keine große veränderung!!!!
  4. @ MiNiKin Habe alle Bedüsungen in den letzten Tagen und Stunden getestet!!!! Bei HD118 und 120 hab ich bei ca 6800 nen Begrenzer drin!!! Bin dann auf 115 runter und sie dreht sauber hoch!!! Auch sonst zeiht die kleine ohne ruckeln, klingeln etc.!!!! Nur die Power fehlt!!!
  5. @gayheime Die müsste noch die serien Übersetzung drin haben! Bei 7000 etwa 104 Km/H! Der Plattenluftfilter ist schon raus! Bedüsung: 160 BE3 HD 115 ND 52/140 Mein Setup: 184cm mit 95 KG Manche schreiben hier ja von Geschwindigkeiten von 110-120 davon kann ich ja nur träumen!!!! Ich verzweifel langsam!!! Kann mich noch an meine Yamaha DT 80 erinnern 115er Zylinder etwas größerer Gaser und schon waren 120 drin!!!! Warum ist das bei ner Vespa nicht auch so einfach??????
  6. Hallo an Alle, bin neu in der Vespa Scene und verzweifel bald!!!! Zum Problem: Ich habe günstig eine Vespa Cosa bei Ebay ersteigert und den Motor da er stark geölt hat vom Fachbetrieb machen lassen ( Motor Revision, Dichtungen, Lager etc.) Im selben zug habe ich gleich einen Pinasco 213, SIP ROAD, Worb5 Kopf montieren lassen alles eingefahren und ich bin mehr als enttäuscht. Mehr als 95-105 auf gerader Strecke ist nicht drin. Bergrunter mit Rückenwind laut GPS 108 Km/H.!!!! Zum Setup: Pinasco 213, Worb5 Kopf, SIP Road, Welle leicht modifiziert (durch Fachbetrieb), SI 24 HLKD 160, 52/140, BE3, HD 115 , Luftfilter unterm Sitz raus, QS 1,6 Laufen tut die kleine gut nach ellenlanger Vergaser abstimmung!!!!!!!!! Macht keinen Spaß!!!!!!!!!! Dreht auch 1-3 Gang so bis 7200-7500 aber im 4. geht nichts mehr!!!!! Ist das so das die so langsam ist trotz meiner Maßnahmen?? Ich hoffe mir kann einer Helfen oder hat zumindest mal noch nen Tip!!!! Ich hab schon so viel Geld in die Cosa reingesteckt und nichts hat sich großartig getan!!!! Lief vorher auch 90-95!!!! Für Tipps und Hilfen vielen Dank!!!!
