rolle1300
    719
Alle Inhalte von rolle1300
  1. rolle1300
    rolle1300
  2. Hallo?? nicht mal jemand die olle Primär?? Bitte, bitte, bitte
  3. keiner??
  4. Servus, ich suche eine 3.72er Primäruntersetzung für Smallframe. Sollte in einem guten (also benutzbaren) Zustand sein. Wird noch noch einer sowas rumliegen haben.... Und falls jemand noch nen Zylinderkopf für einen 75ccm Alu-Polini übrig hat, den würde ich auch noch suchen. MfG rolle
  5. keiner? nicht mal geliehen??
  6. Ja, den such ich eben. kann auch verdellert und verkratzt sein, oder nur geliehen. Ich will den Puff nur mal an ner O-Tuning-200er testen... MfG rolle
  7. Hi, Zündung für grossen oder kleinen Konus? LüRa wie schwer? MfG rolle
  8. Hi, im Fall das noch Alles vorhanden bitte 26 und 44 an mich. bitte den Rest per PM. Danke MfG rolle
  9. wieviel wiegt das lüra?? MfG rolle
  10. so, mal den drehzahlmesser dran gehabt und die karre bißchen getreten : im 4. dreht sie ca. 5800U/min, das sind nach tacho 95km/h. im 3. dreht sie ca. 6400U/min, dann kommt die "Wand". laut tacho ca. 80km/h. lustigerweise dreht sie im 2. auch mal eben 7200U/min, tacho k.A. auf der strecke ist ein langer tunnel. da ging sie dann auch im 4. bis 6400U/min... und so 108,73km/h laut schätzeisen!! beim ausdrehen im 3. ist mir aufgefallen, daß die "Wand" später kommt wenn man sie öfters mal dagegen rennen lässt. also ich schätz mal wenn sie richtig heiß wird... fährt sich auch alles recht spaßig, mich wundert eben neben der winzigen HD auch, daß sie laut (dem selben) tacho genauso schnell wie im O-zustand (ok, nur die KuWe war verlängert) ist. Hilfe, ich brauch mehr Power im 4. Gang!!!
  11. ist der ori piaggio-puff. löcher im LuFi hab ich auch (nur vergessen zu erwähnen). tacho ist PX-alt, der der eben dran war nen drehzahlmesser kann ich nachher beim heimfahren mal dranhängen. aber die abweichung vom tacho sollte ja egal sein: der war ja vorher auch dran, also bleibt die abweichung ja nach dem umbau konstant... dachte aber auch, daß der tacho mehr anzeigen sollte. ich fahr vorne nen 3.00er und hinten nen 100/90/10er reifen
  12. so, hoite morgen lief sie schon ein wenig besser. wird wohl an dem nicht mehr ganz so bescheuert heißem wetter liegen aber würde das nicht bedeuten, daß die HD immer noch recht groß ist?? kann doch gar nicht sein wenn die meisten umgebauten 200er mit HD´s zwischen 130 und 135 rumdüsen kann an meiner ja was nicht stimmen... werd mal drauf achten was sie so verbraucht, vielleicht hab ich ja das ultimative sparbrötchen gebastelt tips und anregungen wären immer noch nett!! MfG rolle
  13. jep, hab den zyli. 3,1mm abgedreht, so daß der kolben im OT nen Überstand von +- Null hat. (ich hab auch deine schöne zentriernut verwendet, die 5-Achsen-Hermle stand eh nur doof rum ) wie hoch machst du bei deinen O-tune köppen denn die verdichtung?? MfG rlle
  14. guten abend zusammen, ich hab die diversen O-tune-Topics natürlich schon (größtenteils) durchforstet, stell aber trotzdem mal meine erfahrungen hier rein. also: PX200 Alt, 12PS Zyli. 57er Ori-Welle, 24er SI, O-Puff soweit alles I.O. ich hab den Zylinder 1,3mm angehoben und komme auf 125° Überströmer. Auslass hat 176°-177° (ein wenig mehr als angesteuert...) KuWe hat 108° vOT und 72° nOT. ich denk eigentlich, daß ich mir schon richtig Mühe gegeben hab: der Gaser ist ordentlich oval, die Welle gelippt (also für DS) die Kanäle sind so weit auf wies ging, schöner Übergang zum Block der Kopp ist vom Grabschaufler und der Kolben passt auch zum Zylinder... jetzt les ich hier immer, daß man ganz schnell riesige HD´s braucht, meine karre ist aber mit der 120er die drin war ganz zufrieden der Rest vom Gaser ist original bedüst, Zündung steht auf geblitzten 20°. das Teil geht im 2ten und 3ten auch recht ordentlich nach vorne, im dritten kommt so bei tacho-80-85km/h die bekannte "wand". im vierten passiert dann leider nicht wirklich viel. es geht noch bis 95km/h weiter und nur mit glück und heimweh ab und zu bis 100 oder bißchen drüber DAS konnte die karre vorher ja auch schon... die eigenartig kleine HD irritiert mich schon, hab auch ne 125er probiert, dann war die drehfreudgkeit im 2ten und 3ten aber nicht mehr so doll (immer noch wesentlich besser als komplett ori) die kerze hat die richtige farbe und die karre ist heute schon 40km am stück vollgas gefahren: klemmt nix hab ichs mit dem auslass zu sehr übertrieben? zündung nix gut?? dreht der O-puff einfach nicht höher im 4ten? wie kann das mit der tele-tabbi-HD sein?? ein paar antworten oder tips wären echt klasse, diese SI-vergaser hab ich noch nie ganz verstanden MfG rolle
  15. für 30tacken nehm ichs sofort. den rest per PM heute abend MfG rolle
  16. PM wegen 60er welle
  17. servus, den zyli hab ich bei dem egay-kollegen zwar nicht gekauft, aber nen Millenium klarglasscheinwerfer. angeblich erstausrüsterquali naja, was soll ich sagen: hab das teil aus der schachtel genommen, mit dem kopf geschüttelt und zurückgeschickt... absoluter china-schrott am besten war der piaggio-schriftzug: erstens sah der aus wie mit dem lötkolben vom angetrunkenen reisbauern reingebraten, statt zwei "G" waren zwei "D" drin un das schönste war das er in spiegelschrift war. muss nix heißen, kann aber meiner meinung nach schon ein hinweis auf die quali der angebotenen teile sein MfG rolle
  18. brauchst du den für PK oder V50?? sind unterschiedliche Krümmungen. hab beide rumliegen, mehr als PM MfG rolle
  19. HD 90?? aber dann ohne lufi, oder?? und was meinst du mit "langes messing röhrchen gezogen etc."??
  20. gaynau, so kams mir ja auch vor: bei dem ganzen bisherigen 50-100ccm Geschraube hab ich mich nie wirklich um die ND oder ähnlichen schnickschnack gekümmert. das war den karren eigentlich egal, sind immer gelaufen aber die SR jetzt hat mich echt an allem zweifeln lassen, dafür macht sie richtig spaß wenn sie ´gscheit läuft welche primär hast du nu drin?? als gaser gab es wohl 16.16er und 19.19er, höchstwahrscheinlich immer das, was luigi gerade über hatte... hab mir auch schon überlegt, dem mädel, der die SR gehört, einfach nen 75er dingsbums draufzuschrauben und den schicken alu-zyli- zu behalten. tut mir echt in der seele weh, wie der bis zum anschlag und noch höher dreht mit der originalen-drecks-4,xx-irgendwas primär. MfG rolle
  21. das ist natürlich scheiße die normalen Simmerringe bekommt man mit zwei blechschrauben ganz gut raus, bei dem recht schmalen umrüst-teil dürte das schwieriger werden... wenns gar nicht will, wirst du ums motorzerlegen wohl kaum drum rum kommen, ist doof, ich weis was dran punkten zum rausziehen ist auch schlecht, weil eben verdammt wenig platz ist... sorry, auch keinen unglaublichen geheimtipp...
  22. servus, das problem hatte ich auch. du meinst das der metall-außen-ring des simmerrings nicht dicht im alugehäuse wird oder?? ich habe den ring mit einem passenden rohrstück ca. 1-1,5mm weiter ins gehäuse getrieben und die enstandene kante mit loctite universaldichtpaste aufgefüllt. seit dem ist dicht musst eben nur aufpassen, das du keine dichtmasse an/in die dichtlippe des simmerings schmierst.. MfG rolle
  23. äh, stört es dich wenn ich die bilder ab jetzt als wixvorlage nehm??? ist ja richtig pipi-fein leider ist meine verranzte alltags-karre nicht unbedingt würdig für sowas... (sorry fürs topic zumüllen )
